Bajaj 135 ls 2015 LUZ BAJA.
CLUB BAJAJ ARGENTINA :: Taller :: Manuales :: P/R 135
Estiamados, Buenas Noches.
El dia viernes 12/06/2015 compre en Motoroma un Bajaj 135 ls. la atención fue amena en todo sentido y la entrega estuvo muy bien. ok.. estuvo todo muy bien hasta el dia Martes 16/06 que asi de repente se apago la luz baja, ya que permanece todo el tiempo encendida por normas de seguridad. tengo entendido, que los modelos anteriores llevan el swich del lado derecho para encender todas las luces y los mas nuevos no. en fin.. cuestion que ya no anda la luz baja. pero si la alta. y es evidente, que cuando ''tiras'' luz alta con el gatillo de guiñada o pones luz alta, se pueden ver los filamentos de alta y baja encendidos. en la lampara.. en dia lunes pasado la llevea mi trabajo. vale aclarar que aparte tengo un Suzuki AX 100 JP. cual lo uso todos los dias para ir y venir al trabajo, y al bajaj los findes.... retomo.. el dia lunes me lleve el bajaj, como ya sabemos lleba todas las luces encendidas con los piojitos de posicion en la optica pero la baja no.. en un momento veo reflejado en el culo de un auto que la luz estaba encendida. dije WTF!!!!.. porsegui mi marcha y despues la note apagada.. revise los fucibles de bateria, y debajo del asiento y esta todo OK.. donde va la bateria, aparte de ese fusible flotante, lleva un relay que es el temporizador de la luz de tablero cuando apagamos la moto con el boton rojo.. dije.. por ahi muevo los cable y reacciona, por si hay algun cable aplastado etc.. nada... me faltaria desarmar la mascara para ver que puede ser.. escucho sugerencias. desde ya muchas gracias!!!
Re: Bajaj 135 ls 2015 LUZ BAJA.
Mmm.... por mas mala que sea la postventa de motoroma creo que se deberian hacer cargo de solucionarte el problema ya que la moto esta en garantia y si metes manos y el problema empeora no se van a hacer cargo.
El_Nono- Cantidad de envíos : 58
Fecha de inscripción : 07/04/2015
Localizacion : Buenos Aires, CABA
Consulta!!
Miche pudiste solucionar este problema? me pasa lo mismo con mi bajaj. Espero tu respuesta!!
Agustin Rampinini- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 23/02/2016
Localizacion : San Juan
» Consulta - Indicadir de Bateria baja - modelo 2015
» Regulacion luz baja bajaj 220 F
» Tirones en baja en mi Bajaj Avenger 220
» BAJAJ 2012 VS 2015
» VENDO Bajaj 200 NS, 2015, 30.500km
