problema con el tablero y manillares rouser 135ls ayuuuuuuda!!!!
Hola gente del club bajaj soy lucho de mendoza...
LES COMENTO: ME ROBAN MI BAJAJ..LE ROMPEN LA TRABA Y TODO,LA RECUPERO A LOS DIAS...PERO ME ENCUENTRO CON QUE DE ALGUNA FORMA ANDUBIERON EN LA MOTO,PUES TENIA CABLES CORTADOS FICHAS ROTAS Y DEMAS...LUEGO DE ESTAR BATALLANDO DOS MESES PARA QUE REVISEN DESDE LA POLICIA LOS PERITOS DE NUMEROS Y TODO ESO...AHORA INTENTANDO ARREGLARLE FICHAS...REEMPLAZANDO CABLES Y TODO...ME ENCUENTRO CON QUE EL TABLERO CENTRAL DE MI MOTO NO ANDA EN ABSOLUTO,SALVO:LOS INDICADORES DE GUIÑES,LUZ ALTA,Y EL NEUTRO. EN EL ULTIMO HAGO INCAPIE,PUES APRETABA LA BOCINA Y ME MARCABA NEUTRO..WTF!!
CABIE DE LUGAR LAS FICHAS DE LA BOCINA Y ESO SE FUE...PERO LOS INDICADORES LED DE LOS MANILLARES NO ANDAN AL PONERSE EN CONTACTO,SOLO ANDAN SI TOCO EL "CLICK" Q ESTA EN EL MANILLAR PARA EL CAMBIO DE LUZ ALTA ME EXPLCO?
YA CAMBIE Y REVISE LOS FUSIBLES Y ESTA OK EN ESE SENTIDO...
SERA EL CDI??SERAN LAS BOBINAS??COMO PUEDO SOLUCIONAR LO DEL TABLERO...
APRETO EL FRENO Y LA LUZ DE STOP NO ENCIENDE,PERO SI DOY "CLICK" AL CAMBIO DE LUZ ALTA,SE ENCIENDE,LO QUE ME INDICA QUE NO ESTA QUEMADA ALMENOS...
AGRADECERIA CUALQUIER TIPO DE AYUDA POSIBLE MUCHAS GRACIAS....
luchomarinozi- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 26/01/2014
Localizacion : mendoza
Re: problema con el tablero y manillares rouser 135ls ayuuuuuuda!!!!
bueno para los que pudieron ver el post y si llegasen a tener el mismo inconveniente,pues comento lo que eh logrado en estos pocos dias...tube que desarmar todo el ramal completo (la parte delantera que va hacia el arranque y luces etc) descubri que habian unos cables cortados, debido a que la habian tironeado para empalmar y hacer arrancar los chorros...bueno hechos los empalmes y habiendo testeado un poco todo,probe que onda el arranque y ya andaba todo ben...o casi bien...pues habia un fusible quemado el cual tube que cambiar, y el tablero andubo y hasta pude lograr que arranque...
felicidad plena...
pero no todo fueron rosas...
ahora arranca y pues se para ahi nomas...como si faltara compresion, o fueran las valvulas o quizas las juntas quemadas...pero este ultimo lo descarto, xq no pierde aceite!!!
a alguien le ah pasado este ultimo problema???
se le da arranque y no hace mas que algo tipo explosion en medio del arranque,y no regula un carajo siquiera y se para...se para asi este en 10mil rpm...
si alguno tiene alguna rta agradeceria...gracias!!!
felicidad plena...
Este topico es para las presentaciones, usa el buscador o crea un nuevo post donde creas q' corresponda. Saludos.
Localizacion : Lanus Bs. As.
» Problema con Bajaj Rouser 135LS
» fallas en el tablero de 135ls
» Problema tablero rouser
» problema con mi rouser 200 fi (tablero)
