Problemas con RPM Rouser 135ls
Hola gente, espero esten bien!!
Veran, tengo una rouser o como otros la conocen Pulsar 135ls que he adquirido hace relativamente poco, apenas 1 mes.
Y he encontrado algo que anda mal y no se el motivo.
Resulta que tengo el motor regulado a 1500 RPM ya que es donde mejor queda al arrancar la moto y no me da problemas, es decir ni queda acelerada ni se apaga.
Pero que pasa.. cuando comienzo a dar vueltas por aca y por alla, luego de llevar 30min o mas en la moto, me detengo en semaforos y noto que las RPM comienzan a fallar, pasan de estar a 1500 a 1000 y se apaga, o si esta en 1500 y acelero en Neutro luego de que comienzan a bajar obvias RPM por acelerar, en lugar de quedar en 1500 queda en 2000 y luego de 15seg vuelve a 1500 y comienza a hacer saltos que pasa de 1700 a 1500 de 1500 a 1200, es decir, ironicamente la regulacion se vuelve sumamente irregular variando por estos valores, hasta que se apaga.
Pero claro, esto solo me pasa luego de pasar tiempo en movimiento es decir, con el motor caliente, a partir de pasar 30min o mas en marcha.
pero si la enciendo o paso menos de aprox. ese tiempo, la moto va de maravilla.
En fin, ¿que podria ser esta falla? (Si es que es una falla), no entiendo mucho de motos, pero personalmente para mi esto no deberia pasar.
Desde ya muchas gracias a todos!
DamianBajofer- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 30/11/2019
Localizacion : Rosario, Santa Fe, Argentina
Re: Problemas con RPM Rouser 135ls
Eso puede ser la abrasadera floja del burca, la goma cuando calienta dilata y entra mas aire de lo normal
MITO 011 escribió:
Hola, gracias por responder MITO 011, Voy a ajustarla en caso de estar floja, la prueba y te comento a ver que tal.
» Me presento con mi rouser 135ls con problemas electricos
» Rouser 135LS Vs Rouser 180 "El nuevo SUPERCLASICO"
» Rouser 135ls
» Rouser 135ls
» calcos de la rouser 135ls
» Rouser 135ls
» Rouser 135ls
