Regular tornillo de mezcla
Hola amigos me presento soy emanuel de Rosario.
Estoy teniendo un problema no le puedo encontrar la vuelta al tornillo de mezcla alguien sabe cuántas vueltas lleva? Es modelo 2019 tiene 11mil km se le regulo válvulas cambio de filtros y aceite normal limpieza de carburador y chicle de 120 alta
Necesito esa ayudita ya que la prendo en frío y rúgula a 1100 rpmsin cebador. Está un ratito y se para sola le das de nuevo marcha y se para cuando querés salir también se para y en caliente llega a regular 1500/1600 rpm ya en perfecta condiciones
El tornillo abriéndolo sentido antihorario le doy paso de más nafta?
Cuando le pegó una acelerada las RPM tardan en llegar a 1500
Gracias por su colaboración
Emanuel Negrini- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 01/05/2020
Re: Regular tornillo de mezcla
en la mayoria de los motores son 3 1/2 vueltas..(+ o -). despues pones el ralenti a gusto y listo. deberias tambien verificar i regulaste bien valvulas que no haya nada muy cerrado. acá en el foro tenes los manuales de mecánica igual para sacar tus dudas. lo que podamos decirte es solo orientador vas a tener miles de consejos. saludos!
» Mezcla de liquidos refrigerantes
» Quise regular él tps pero tiene un solo tornillo!
» se me mezcla el agua con el aceite
» Mezcla aceite y refrigerante Ns200
» Se mezcla liquido con aceite? Foto
