Tenemos 35093 miembros registradosEl último usuario registrado es Leo180
Nuestros miembros han publicado un total de 548946 mensajes en 40212 argumentos.
fuga de liquido refrigerante
Miche
gonzalo piovesan
buenas a todos, estoy teniendo un problema con mi rouser ns 200 2017, tras estar unos dias sin usarla hoy me acerque a la moto y note que me esta tirando el refrigerante por la manguera del mismo, pero no se nota ninguna fisura ni nada por el estilo en la manguera pareciera ser que me lo esta tirando por la union, tendre que purgar todo el refrigerante despues de solucionar eso o solo rellenar? desde ya muchas gracias!
gonzalo piovesan- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 06/06/2020
Localizacion : bahia blanca
Re: fuga de liquido refrigerante
hola Gonzalo deberás pasarte por presentaciones primero. sino te borran la publicación.
no debes drenar nada solo ponerla en marcha dejar que caliente para que levante presion ahi revisar donde puede que tenga la perdida despues solucionar. saludos
A darysan y a ruloquaglia les gusta esta publicaciòn
hola quiero cambiar el liquido refrigerante as 2017, la consuta es hay que purgar despues de cambiarlo y si es asi como lo purgo.
darysan- Cantidad de envíos : 179
Fecha de inscripción : 09/01/2011
Localizacion : ituzaingo-Bs As Argentina
darysan escribió:hola quiero cambiar el liquido refrigerante as 2017, la consuta es hay que purgar despues de cambiarlo y si es asi como lo purgo.
SISTEMA DE REFRIGERACION SISTEMA DE REFRIGERACION -
Drene el refrigerante
Durante el funcionamiento, el refrigerante calienta y está
bajo presión. No retire la tapa del radiador, las mangueras o
cualquier otro componente del sistema de refrigeración
cuando el motor esté caliente. Deje que el motor y el sistema
de refrigeración enfríen.
Estacione el vehículo en una superficie nivelada
RetireTornillo de purga parte superior lado izquierdo del radiador.
Retire Perno de drenaje. se encuentra debajo de la bomba de agua. Lado derecho motor.
Drene el refrigerante.
Retire El refrigerante del tanque de expansión.
una vez retirado el Liquido Refrigerante. coloque nuevamente el tornillo de drenaje de la bomba de agua.
coloque Liquido refrigerante en el Radiador y Deje de echar refrigerante cuando las
burbujas de aire salgan del tornillo de purga lado superior izquierdo. una vez que este finaliza la purga, colocar tornillo de purga y tapa de radiador bien ajustada.
Ahora, Rellene el tacho de expansión con el refrigerante hasta la marca máxima.
colocar la tapa del tacho de expansion.
poner el marcha el motor para verificar que no haya perdidas y que abra el termostato, como tambien prenda el electrovntilador.
espero que te sirva. saludos
Hola muchachos, consulta, mi ns200 no sé que refrigerante tiene. No es el verde porque no se ve verde en el tacho. No se alcanza a distinguir el color. Gracias
emilianopersia- Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 30/12/2022
Ante la duda cambialo
MITO 011- Cantidad de envíos : 4461
A ruloquaglia le gusta esta publicaciòn
emilianopersia escribió:Hola muchachos, consulta, mi ns200 no sé que refrigerante tiene. No es el verde porque no se ve verde en el tacho. No se alcanza a distinguir el color. Gracias
Aclaro, tengo que reponer un poco porque bajó de golpe el nivel, no hay perdidas. La moto es nueva, quizá no estaba bien purgado en la consecionaria y al usarla salió el aire. Pero no sé cuál ponerle, no me gustaría reponer con agua destilada solamente. Gracias
El "refrigerante" ya sea de auto o moto es nada más que agua destilada mezclada con Etilenglicol que actúa como agente anticongelante y anticorrosivo. Luego cada productor le agrega un colorante para que no se confunda con agua ya que el Etilenglicol es tóxico si se ingiere.
En definitiva, si le pones otro color solo va a cambiar el color final, pero el funcionamiento no se ve alterado en lo absoluto
lucasmoriones- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 14/04/2014
A emilianopersia le gusta esta publicaciòn
» Fuga de Refrigerante
» Fuga Liquida Refrigerante NS 200
» liquido refrigerante
» Líquido refrigerante
» se me quema el fusible del ABS
» Me presento desde Rio Negro
» cunas de domiar 250
» Sacabujías.
» Mejora de portaherramientas.
» CONSULTAS SOBRE STOCK REPUESTOS
» no arranca, pero encienden las luces de ns200
» cambio de aceite
» hola
» Válvulas ns 200
» Mis primeras impresiones del boxer
» Presentandome
» Presentando mi 3ra Rouser ns200
» Nuevo en el foro, nuevo en el mundo Bajaj
» Escape Deportivo a una Rouser 200 Mejora Algo?
» Mejora de asiento!!!
» Me robaron la rueda delantera ????
» INSTANTÁNEO PEDIDO AUTÉNTICO 100% REGISTRADO IELTS, TOEFL, DIPLOMAS
» Compre 100% auténticos TOEIC, TOEFL, PMP, CISSP, sin examen
