QUE ACEITE RECOMIENDA PARA LA 220.......
+54
Elema1218
lucas behr
LittleLS
Gercho
Maxi.cjs
ger221
mad_max25
maxelocked
Max_Krauss
marisiña
rey_lucho7
MrOtto
javierrivero
nitro111
Hamilton
bananero
Fedepolito
walys
DIEGO STARK
estebanka
edu0268
manurock77
superchicho
Pucho
decimetango
formoseño
jocha73
gauchomaula
Lucas 6
arimax
lucero.ariel
pela
nippurthelagash
berman
PENDEXXX
guillermo anibal
AdolfoAlbinegro
Dash
pipigrieco
gb
alfie
SERGIO IVAN
pixchi
elsalmon1023
zensis
Matutillo
ZildCrab
juanma41
Ezequiel18
Carlitos
diegosikinger
HERREROX
58 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: QUE ACEITE RECOMIENDA PARA LA 220.......
hace 4 cambios y algo mas vengo usando el mobil 20w50, recomendado por un Service Oficial Kawasaki, e ingeniero en lubricantes, y no tuve y tengo ningun problema.....
ademas recomendaron tambien este:
http://www.mobil.com.co/Colombia-Spanish-LCW/carengineoils_products_motorcycle-oils_mobil-super-moto-4t-mx-10w30.aspx#
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
El AX7 es sintético o semi-sintético?
Gercho- Cantidad de envíos : 207
Fecha de inscripción : 24/03/2013
RE:QUE ACEITE RECOMIENDA PARA MI 220
semisintetico.
Localizacion : cgba
El Motul 3000 ahora es JASO MA-2 y API SJ.
Justo el que lleva la 220.
eso iba a comentar, el motul 3000 mejoro sus especificaciones..
Tambien hay un aceite AGIP 20w50 que cumple con el API y con MA.
Sin dudas el AX7 y el AX5 andan muy muy bien y son muy baratos. Mas recomendado el AX5 que es el correcto..
En resumidas cuentas, los aceites que cumplen con lo que pide bajaj son:
Shell advance Ax5
Motul 3000 (nueva edicion)
Agip (nose el modelo pero pueden mirar)
Bel Ray 20w50
esos son los que recuerdo jaja.
Shell advance Ax5
Bel Ray 20w50
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
Y cada cuanto es aconsejable el cambio de aceite??? porque segun lei se le cambia cada 1000 o 1500 Km, pero un mecanico que sabe bastante de motos me dijo que o aceite sintetico se le puede hacer como minimo 5000 Km que no tiene drama, es asi???
Elema1218- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 27/11/2012
Localizacion : Chajari - Entre Rios
RE: QUE ACEITE RECOMIENDAN PARA LA 220.....
Amigo, el tema del aceite es muy hablado y en realidad como bien dice Lucas , Bajaj recomienda Shell principalmente o mineral compatible que se debe cambiar a los 2500 Todo lo demas va a cuenta y riesgo del usuario ya que se sale de lo que recomienda qien las fabrica .
Localizacion : cgba
yo me inclino por AX7 SHELL ADVANCE
la caja una manteca
el neutro lo encontras sin problemas
menos vibraciones
etc etc etc
la caja una manteca
menos vibraciones
etc etc etc
abriroyesejuiii- Cantidad de envíos : 307
Fecha de inscripción : 13/04/2013
Hola! mi India la compre usada con 7000km y el dueño anterior me dijo que usaba el aceite de Honda cambio cada 5000km. Me llamó la atención la suavidad con que entran los cambio! parece automatica aajajaj.
Voy averiguar las especificaciones. Estoy en el negocio de los lubricantes sintéticos ( para industria y automotor) estos dan una proteccion adicional, protegiendo del desgaste prematuro, mantienen el indicie de viscosidad estable con la variacion de temperatura. Motores girando mas suaves, menos consumo etc etc. Lamentablemente para motos no tengo nada! y con este tema de las restricciones a las importaciones se hace dificil pedir que me formulen algo que por el momento no se puede traer!
Tony220- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 07/02/2014
Localizacion : Boulogne
El unico aceite Honda original que quedó es el Genuine Oli 10W30 semisintetico, y es una gaver, lo estoy usando en la CB1 y anda mal, no veo las horas que cumpla los km necesarios para volarlo.
En la 220F hasta que se ablandó usé Motul 3000 Api SJ, y andaba muy bien.
Ahora ya ablandada estoy usando el Elaion Moto 10W50 100% sintetico y anda de la puta madre y sale $80 el litro.
Gente, alguien uso e elf semisintetico? es api sj y 15w-50
guillelab- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 31/07/2014
Localizacion : Laborde
EL manual de las 220 que tengo recomienda, 20w40 , nose porq hablan de 20w50 , el aceite correcto para la moto es el que dice el manual, saludos !!!
decimetango escribió:el manual de la rouser 200 recomienda el advance 20w50 de shell... no se si sera lo mismo para la 220
Fur1on- Cantidad de envíos : 107
Fecha de inscripción : 11/06/2015
Localizacion : Parana
» Que lubricacion o aceite se recomienda para la cadena?
» Bajaj India recomienda cambios de aceite cada Diez Mil Kilometros
» [DUDA][ACEITE] RECOMENDACION DE ACEITE MOTUL 300V PARA PULSAR 200NS
» Aceite para el motor
» QUE ACEITE RECOMIENDAN PARA EL 220 F ?
Página 2 de 2.
