Pierdo presión
+23
JohnCBA
lmontero
siniestrorave
el_ale
♏㋡ℕ㋡
brank09
Ash
mocho
Mato
nippurthelagash
freder
dieguito363636
diegoismael78
xerealkiller
gauchomaula
akira
tegarg
massimun
Virago
formoseño
27 participantes
Re: Pierdo presión
eWok escribió:gauchomaula escribió:un roca nooo!!! ni en pedo, que me lleven presonippurthelagash escribió:jajajajajaaj en este pais se esta haciendo casi todo a monedas ! el otro dia me paro la cana y tambien fue a " monedas " lo unico que estas monedas eran de papel y oh sorpresa tenian los proceres de nuestra patria en mi caso la " moneda que le di " era del procer roca !
este pais no cambia mas ! jajajajajajaja
posta, un roca?? ibas sin casco y sin papeles? xD
y agitando un fierro.. es mucho.. la inflacion nos esta matando!!
Re: Pierdo presión
que cagada te mandaste para soltar un roca?
akira- Cantidad de envíos : 108
Re: Pierdo presión
y tambien esta el agua caliente a monedas...
el baño a monedas.....
en la YPF que esta cerca de mi oficina...!!!!!!
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
cuanto te dura dura?
bueno..aqui la pregunta..cada cuanto tienen que ir a inflar las cubiertas?...creo que tengo un serio problema con la delantera...en 1 semana de uso queda con una presion de 2 o 3...la trasera no tanto..pero cada 3 semanas la tengo que inflar...esta ultima no es tanto..pero teniendo en cuenta que las cubiertas del cg las infle 3 veces en 2 años y no miento..es como que 1 vez por semana es excesivo
pinchada no creo que este..sino deberia desinflarse mucho mas rapido (supongo) quizas sea un problema con la valvula
Mato- Cantidad de envíos : 52
Fecha de inscripción : 16/03/2011
Localizacion : Mar del Plata
Re: Pierdo presión
JAJAJAJA ME IMAGINE OTRA COSA YO TENGO BIEN DURA DOS O TRES VECES POR SEMANA JAJAJA PERO NO SE HAY QUE EJERCITARLA JAJA ES JODA ESTO CHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
mocho- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 02/04/2011
Localizacion : jose c paz
Re: Pierdo presión
Hola, a mi me pasaba los mismo, la tenia que inflar cada 3 dias,así que la llevé a una gomeria especializada en motos de Flores, por Rivadavia al 8.200 mas o menos. Allí la revisaron y dijeron que no era pinchadura, sino la llanta, la desarmaron, y le pusieron un sellador a todo el borde de la cubierta y la volvieron a armar. Me costó $30, y no tuve mas problemas!!!
Y por el otro lado, dura lo que dura dura según con quien esté y las circunstancias, jaja.
Ash- Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 21/04/2011
Re: Pierdo presión
DEPENDE DE LA CANTIDAD DE CIGARRILLOS QUE VENGA FUMANDO .................A NO ENTENDI MAL
Edad : 78
Localizacion : aca
Re: Pierdo presión
EN ESTE LINK SE HABLO DEL TEMA Y EN LA SEGUNDA PAGINA diegoismael7 TIRO UNA SOLUCION BASTANTE ACERTADA...A MI ME PASA LO MISMO PERO TODABIA NO LO HICE...SALUDOS ESPERO QUE SIRVA
https://www.club-bajaj.com/t9734p10-pierdo-presion
brank09- Cantidad de envíos : 94
Fecha de inscripción : 13/05/2009
Localizacion : Florida-Vicente Lopez
Re: Pierdo presión
TEMAS FUSIONADOS
♏㋡ℕ㋡- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 6017
Re: Pierdo presión
ami me pasa en la delantera pierde npoco de presion ,no mucho
el_ale- Cantidad de envíos : 173
Re: Pierdo presión
gracias por moverlo..voy a probar de hacer lo del sellador
Re: Pierdo presión
Clarisimo!!! como el agua!!! el que te dijo que se desinfla normalmente o no tiene idea de nada o le importa mentir para safar del problema.
Siniestro
Siniestro
siniestrorave- Cantidad de envíos : 171
Re: Pierdo presión
Hola yo tenía el mismo problema, compré una grasa "para gomero" me salió 30 mangos, fuí a una estación de servicio que tenía aire del bueno, desinflé las gomas, sin destalonar las cubiertas, le pasé la grasa con un pincel entre la llanta y la cubierta, volví a inflar y santo remedio!!!!, no hagan locuras!!!!
lmontero- Cantidad de envíos : 70
Fecha de inscripción : 10/03/2011
Localizacion : Avellaneda
Re: Pierdo presión
Che no entendi la parte "aire del bueno" que onda alguien se lo fuma???!!?!! jejejejejeje me causo gracia!!!!!!!!!!!!!!!!
lmontero escribió:Hola yo tenía el mismo problema, compré una grasa "para gomero" me salió 30 mangos, fuí a una estación de servicio que tenía aire del bueno, desinflé las gomas, sin destalonar las cubiertas, le pasé la grasa con un pincel entre la llanta y la cubierta, volví a inflar y santo remedio!!!!, no hagan locuras!!!!
Re: Pierdo presión
hay aires q te pegan y te roban la plata por eso son malos..
Re: Pierdo presión
Pues me pasa LO MISMO QUE A VARIOS! MATO, EL_ALE, etc ... pierde presión la DELANTERA. La trasera MUY POCO, la delantera cada 15 días, la delantera baja de 28 a 20 psi, muy molesto y la trasera sólo 2 psi, estaría mortal que duren al menos 2 o 3 meses.
Lo que si he notado, es que si las inflo más duras, se desinflan menos, asique la pérdida esta entre la llanta y la cubierta casi seguro. Alguien sabe de un sellador que se pueda ponerle o hay que ir a una gomería?
JohnCBA- Cantidad de envíos : 67
Fecha de inscripción : 06/04/2011
Localizacion : Córdoba
Re: Pierdo presión
Buenos días. Soy un nuevo integrante de esta linda familia bajaj. Compré una rouser 220 n y con tan solo unos días de uso note lo mismo que les ha pasado a los demás, asi que fui a un gomero que se dedica casi exclusivamente a motos y estuvimos probando varias alternativas como colocar un sellador entre el talón y la llanta, pintar toda la llanta por adentro con pintara epoxy por si esta tuviera poros y perdiera por ahi, y ninguna de estas alternativas funciono así que lo que me recomendo y termine haciendo fue COLOCARLE UNA CAMARA a la rueda delantera, no me quedo otra. Otra opción pero mas cara y no era segura que funcionara era cambiar la cubierta por otra nueva, pero era ilógico hacerlo con tan solo 800 km en la moto.
Emanuel Diaz- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 10/08/2011
Localizacion : San Rafael (Mendoza)
Re: Pierdo presión
Emanuel Diaz escribió:Buenos días. Soy un nuevo integrante de esta linda familia bajaj. Compré una rouser 220 n y con tan solo unos días de uso note lo mismo que les ha pasado a los demás, asi que fui a un gomero que se dedica casi exclusivamente a motos y estuvimos probando varias alternativas como colocar un sellador entre el talón y la llanta, pintar toda la llanta por adentro con pintara epoxy por si esta tuviera poros y perdiera por ahi, y ninguna de estas alternativas funciono así que lo que me recomendo y termine haciendo fue COLOCARLE UNA CAMARA a la rueda delantera, no me quedo otra. Otra opción pero mas cara y no era segura que funcionara era cambiar la cubierta por otra nueva, pero era ilógico hacerlo con tan solo 800 km en la moto.
Yo fuí a un gomero cerca de casa y me dijo lo mismo, PONE CAMARA Y CHAU, el sellado no sirve en la mayoría de los casos, pero le dije, probemos y veamos que pasa, le puso la grasa al rededor de la cubiera, entre el taco y la llanta y le dije, ponele 40 de presión, que me voy al trabajo y a la salida la bajo a 30 de nuevo. Hice eso y ahora pierde muy poco, en 10 días bajó de 30 a 28 psi, algo mejor pero no me solucionó por completo el problema, la idea sería que dure al menos 2 o 3 meses, no?
RE: pierdo presion
JohnCBA escribió:Emanuel Diaz escribió:Buenos días. Soy un nuevo integrante de esta linda familia bajaj. Compré una rouser 220 n y con tan solo unos días de uso note lo mismo que les ha pasado a los demás, asi que fui a un gomero que se dedica casi exclusivamente a motos y estuvimos probando varias alternativas como colocar un sellador entre el talón y la llanta, pintar toda la llanta por adentro con pintara epoxy por si esta tuviera poros y perdiera por ahi, y ninguna de estas alternativas funciono así que lo que me recomendo y termine haciendo fue COLOCARLE UNA CAMARA a la rueda delantera, no me quedo otra. Otra opción pero mas cara y no era segura que funcionara era cambiar la cubierta por otra nueva, pero era ilógico hacerlo con tan solo 800 km en la moto.
Esa sería la idea pero ahora en el verano me decía el gomero que la grasa o el sellador que colocan se reseca mas rápido que en invierno y fue lo que me paso a mí, anduve una o dos semana bien y después nuevamente la cubierta se bajaba, así que por eso me decidí por la camara y chau. Mira la lleve ayer viernes al gomero para que me revisara la presión y solo había perdido una libra en un mes.
Re: Pierdo presión
Es sencillo:
si el problema lo tenés desde 0KM, te pasa lo mismo q me pasó a mi; pierde x el talón. Solución: llevala a la gomería, la destalona y pega y te olvidás del problema (Tratá de ubicar un gomero con onda para las motos).
si el problema es x una pinchadura llevala a la gomería, y te olvidás del problema (Tratá de ubicar un gomero con onda para las motos).
La primera de las posibles situaciones es mas frecuente de lo q uno imagina en estas cubiertas sin cámara, solo q uno a veces no le da pelota xq la pérdida suele ser imperceptible.
Adrián- Cantidad de envíos : 1288
Edad : 67
Re: Pierdo presión
A mi me pasó lo mismo en las dos ruedas, aparentemente éstos HDP, arman las ruedas en seco, sin la pasta selladora, como son sin cámara, se desinflan, llevala al vendedor o a una gomería y listo problema resuelto.
eWok escribió:No sé si a alguno más le pasa, pero se me viene bajando drásticamente la presión en ambos neumáticos.. el otro día tenía la de atrás en 18
Le pregunté al de Lider Motos, y me dijo que a él tbn le pasaba lo mismo y que era normal -_-
Es algo normal en los neumáticos sin cámara??
Julianlynch- Cantidad de envíos : 295
Re: Pierdo presión
Me pasaba lo mismo en al cubierta delantera..la desinflé completa, le mandé un poco de sellador en aerosol, complete el inflado a 28 y ya stá! santo remedio...hace unos días tiene la patita bien dura y sin novedades..saludos
Colo- Cantidad de envíos : 151
» pierdo presion de la rueda trasera a rolete HELP!
» al ser 0km pierdo la garantía
» Es la segunda vez que pierdo la bugia.
» Service en Rosario, pierdo la garantia?
» Pierdo Aceite Por El Sensor de Neutra
