regulacion de valvulas - Página 3 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
+33
alana6
horero1
fernandocuevas1978
popeo
gauchomaula
rafael_iuro
Ezequiel18
Deathtank
roach
tegarg
Puchu
cnv666
enero87
Carlitos
Adrián
decimetango
dermi
mecha13_rousser_200
juliojazz
extremo_bjj
FUSION
Green Hornet
Alewank
estariel
GasPX
jocha73
Andres_Cba
nanolanda
37 participantes
Página 2 de 3. Precedente  1, 2, 3  Siguiente
regulacion de valvulas - Página 3 Empty Re: regulacion de valvulas
Mensaje por popeo Miér Ago 31 2011, 17:10
dermi escribió:La verdad que exactamente no lo sé, pero supongo similar a la 200 y 220 por ser el mismo motor dunno
Adm: 0.05
Esc. : 0.10
tal cual
popeo
popeo
Cantidad de envíos : 549
Mensaje por fernandocuevas1978 Miér Ago 31 2011, 18:35
Adm: 0.05
Esc. : 0.10
135 cc 150 cc 180 cc 200 cc 220 cc llevan la misma luz.
fernandocuevas1978
Cantidad de envíos : 177
Fecha de inscripción : 26/09/2010
Mensaje por horero1 Miér Ago 31 2011, 20:22
en que manual dice que lleve la misma luz???? porque en el manual de usuario de mi moto no dice la luz que debe llevar, y tampoco dice que tengo que copiar el dato de otras cilindradas, mepa que no hay que confiarse mucho al respecto, la luz de valvulas es determinante para la durabilidad de las valvulas, si le das poca luz las quemas y no sirven mas, si le das mucha luz haces cagar el martillo del balancin, es todo un tema, por eso no creo que sea la misma luz para las distintas motos, ya que no son la misma tapa de cilindro, que el carter sea igual no quiere decir que el cilindro y la tapa lo sean..........
horero1
horero1
Cantidad de envíos : 262
Localizacion : cordoba cap
Mensaje por Puchu Miér Ago 31 2011, 20:56
la luz de valvulas depende del material y medidas de las mismas, por una cuestion de dilataciones de los materiales. Por lo que dicen los manuales, calculo que BAJAJ usa el mismo acero para hacer todas las valvulas de varias cilindradas y los diametros de los bastagos debe ser el mismo, quizas 5 mm. thumbup
Puchu
Puchu
Cantidad de envíos : 290
Mensaje por JUANCHO_66 Miér Ago 31 2011, 22:05
horero1 escribió:en que manual dice que lleve la misma luz???? porque en el manual de usuario de mi moto no dice la luz que debe llevar, y tampoco dice que tengo que copiar el dato de otras cilindradas, mepa que no hay que confiarse mucho al respecto, la luz de valvulas es determinante para la durabilidad de las valvulas, si le das poca luz las quemas y no sirven mas, si le das mucha luz haces cagar el martillo del balancin, es todo un tema, por eso no creo que sea la misma luz para las distintas motos, ya que no son la misma tapa de cilindro, que el carter sea igual no quiere decir que el cilindro y la tapa lo sean..........
en los manuales de taller, pero yo sólo vi el de la 180 y 200, llevan la misma luz, me parece que la 150 también pero no lo puedo afirmar...la 220 con esas medidas .05 y .10 hace mucho ruido, si querés probar ponele .06 y .08, anda igual y no hace ruido. pero a tu exclusiva cuenta y riesgo!!!
Cantidad de envíos : 7626
Mensaje por popeo Jue Sep 01 2011, 11:58
Juan en las varillas haceme acordar que te haga escuchar la musica de Shiva que con 0.5-0.10 hace un mínimo sonidito, logico de valvulas, no digas TODAS Juan, porque Shiva solo murmura no marcha......jejejejeje
popeo
popeo
Mensaje por fernandocuevas1978 Jue Sep 01 2011, 19:32
Si hay duda que la luz de valvula es otra bajen los manuales de taller de todos los modelos y fijensen si no es asi!
fernandocuevas1978
Mensaje por alana6 Jue Sep 01 2011, 20:09
[quote="fernandocuevas1978"]Si hay duda que la luz de valvula es otra bajen los manuales de taller de todos los modelos y fijensen si no es asi!
Saludos.[/qL
La luz de valvulas es 0.05mm y 0.10mm en todas las cilindradas, tengo los manuales de mantenimiento de todos los modelos!!! biker_black biker_black biker_black
alana6
alana6
Cantidad de envíos : 404
http://www.intergames.com.ar
Mensaje por JUANCHO_66 Jue Sep 01 2011, 20:44
[quote="alana6"]
fernandocuevas1978 escribió:Si hay duda que la luz de valvula es otra bajen los manuales de taller de todos los modelos y fijensen si no es asi!
Saludos.[/qL
si podés subí el de la 220 (ojo que el que anda por ahí es en realidad el la 200)!!!
Mensaje por wes Jue Sep 01 2011, 22:02
Muchacos para regular las valvulas de la 220.... hay que sacar el tanque??? o estoy meando fuera del tarro jeje
bueno espero que alguien me responda quiero regularlas yo pero primero quisiera saber que hay que sacar, si es mucho quilombo.... veo...
wes
wes
Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 13/03/2011
Localizacion : San Justo Bs. As.
Mensaje por JUANCHO_66 Jue Sep 01 2011, 23:32
wes escribió:Muchacos para regular las valvulas de la 220.... hay que sacar el tanque??? o estoy meando fuera del tarro jeje
si el tanque, desconectarle la manguera y el cable del medidor de combustible. Sacar los tapones de plástico de la tapa de válvulas (cuando los ajustas apretalos apenas que llevan un arosello y se rompen con facilidad). Y listo rearmar todo.
Mensaje por Puchu Vie Sep 02 2011, 14:35
Puchu
Puchu
Mensaje por JUANCHO_66 Vie Sep 02 2011, 15:01
Puchu escribió:dejo el link de un tutorial que hice yo.. solo las fotos..
https://www.club-bajaj.com/t8455-regule-valvulas-las-fotos-prometidas?highlight=fotos+prometidas
MUCHAS GRACIAS por el aporte, ahí lo agregué a la guía!!!
Mensaje por wes Vie Sep 02 2011, 19:39
listo gracias muchachos un abrazo!!!!!
wes
wes
Mensaje por laprox Lun Dic 05 2011, 22:40
Algun tutorial pero para la rouser 135? Todos dicen usa el buscador pero no hay nada, la mayoria son de la R200. Saludos
P.D: Soy novato biggrin2
laprox
Cantidad de envíos : 47
Mensaje por fernandocuevas1978 Miér Dic 07 2011, 00:32
cualquiercosa enviame un mensaje mp privado y yo te ayudo. Yo regule 3 135 y es la moto mas fasil de regular las valvulas!
fernandocuevas1978
Mensaje por lejanafoto Dom Abr 08 2012, 02:50
Aquí un vídeo sobre regulación de válvulas
https://www.youtube.com/watch?v=g7ucDgz6Cl8
en el minuto 2´ se ve, también es así para la Rouser 200? un saludo.
lejanafoto
lejanafoto
Cantidad de envíos : 191
Localizacion : Argentina - Santa fe - Rosario
Mensaje por edu0268 Dom Abr 08 2012, 09:30
lejanafoto escribió:Aquí un vídeo sobre regulación de válvulas
Básicamente es lo mismo, solo que la rouser 200 tiene 2 válvulas (1 escape y 1 admisión) Las tapitas no son como las que se ven ahi sino redondas y se retiran con una llave de anillo o la francesa. La luz es 0.10 escape 0.05 admisión
mira aca esta muy completo y muy bien hecho
Regulando válvulas las fotos prometidas
edu0268
edu0268
Cantidad de envíos : 542
http://@eduardo.lescano.fotografias
Mensaje por lejanafoto Dom Abr 08 2012, 13:15
Gracias, no lo había visto, voy a guardar la página para cuando las regule, un saludo.
lejanafoto
lejanafoto
Mensaje por laprox Dom Abr 08 2012, 23:45
Hola de nuevo todavia no me animo a regularle yo las valvulas a mi 135 pro tengo una duda como hago para encontrar el PMS (punto muerto superior) creo que lei por ahi que tengo que sacar la tapa del motor que se encuentra en la parte izquierda osea la de la palanca de cambios es asi? o hay otro metodo que sea menos kilombo porque lleva una junta y tengo miedo de cagarla. Saludos y gracias por las respuestas thumbup2
laprox
Mensaje por edu0268 Lun Abr 09 2012, 08:03
laprox escribió:Hola de nuevo todavia no me animo a regularle yo las valvulas a mi 135 pro tengo una duda como hago para encontrar el PMS (punto muerto superior) creo que lei por ahi que tengo que sacar la tapa del motor que se encuentra en la parte izquierda osea la de la palanca de cambios es asi? o hay otro metodo que sea menos kilombo porque lleva una junta y tengo miedo de cagarla. Saludos y gracias por las respuestas thumbup2
No hace falta sacar la tapa del motor. Esa misma tapa tiene un visor en el cual se ve el punto, para girar el motor hasta que llegue al punto sacas las 2 bujías, pones la quinta marcha y giras la rueda hasta que veas la marca en el visor OJO acordate que en una vuelta la marca combina pero las válvulas no están liberadas en la próxima vuelta combinan y ahí si podes regular. Tu moto si tiene 4 válvulas (2 escape 2 admisión) las de escape llevan 0.10 las de admisión levan 0.05. La única precaución que tenes que tener es en no equivocarte con la marca del punto ya que la ultima que regule no tenia la clásica "T" si no una linea mas larga que las 2 que la preceden.
P.D: Ya que estas antes de regular válvulas ajusta la tapa porque si la moto es nueva si no la apretaron te aseguro que esta floja. Busca en el manual de taller ahí están los kg de torque que lleva.
edu0268
edu0268
Mensaje por laprox Lun Abr 09 2012, 10:19
Hola, gracias por tu respuesta edu0268 Clapping ahora bien estuve viendo la tapa del motor y no tengo ningun visor para pero la "T" o por lo menos yo no lo encuentro, podrias indicarme en que parte se situa el visor, hoy veo de comprar las sondas para regular las valvulas y este finde meto mano. Saludos
laprox
Mensaje por edu0268 Lun Abr 09 2012, 12:45
laprox escribió:Hola, gracias por tu respuesta edu0268 Clapping ahora bien estuve viendo la tapa del motor y no tengo ningun visor para pero la "T" o por lo menos yo no lo encuentro, podrias indicarme en que parte se situa el visor, hoy veo de comprar las sondas para regular las valvulas y este finde meto mano. Saludos
Hola amigo te mil disculpas me olvide decirte que el visor tiene una tapa aca va una foto de cual es
regulacion de valvulas - Página 3 Ztdkw7
Segui este link te va a ser muy util
Luz de válvulas rouser 135
edu0268
edu0268
Mensaje por laprox Lun Abr 09 2012, 15:39
Hola edu0268 gracias por responder tan rapido, ahora si entiendo como es el tema de regular valvulas, esta mas claro imposible el tema de que tenia que sacar la tapa me parecia muy engorrozo y tambien sin sentido porke mira si cada vez ke le hagas un chequeo tenes ke fruncir para no romper la junta jjee. Gracias y saludos
laprox
Mensaje por edu0268 Lun Abr 09 2012, 19:15
laprox escribió:Hola edu0268 gracias por responder tan rapido, ahora si entiendo como es el tema de regular valvulas, esta mas claro imposible el tema de que tenia que sacar la tapa me parecia muy engorrozo y tambien sin sentido porke mira si cada vez ke le hagas un chequeo tenes ke fruncir para no romper la junta jjee. Gracias y saludos
Te mando un abrazo y suerte con la tarea no te olvides de revisar si la tapa esta bien apretada. Cualquier duda me avisas.
edu0268
edu0268
Mensaje por fernandocuevas1978 Vie Abr 13 2012, 21:12
En la 135 es mas facil encontrar el pms por que lo podes verificar tmb con el engranaje superior por donde pasa la cadena de distribucion, tiene una rallita, cuando esta en la parte superior al medio es pms. Mira por la mirilla y se ve la ralla y la T.
fernandocuevas1978
