Luces Alta/baja
+11
juanjo220
daniel_dc4
fast_dani82
220_silver
Matutillo
Geo85ar
jocha73
claufab
fedeurvi
Bluesmanblues
15 participantes
Luces Alta/baja
Buenas Tardes..
Queria consultar por un problema q me surgio ayer en mi bajaj 220f.
Cuando pongo la luz baja, queda prendida la luz alta continuamente, como si estuviera en corto o algo asi.. por mas q accione el guiño o la llave de alta/baja no se apaga, y veces hace un parpadeo.
Si a alguno le paso quizas pueda ayudarme,
Deste ya gracias! y saludos!
Bluesmanblues- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 01/02/2012
Localizacion : Merlo
Re: Luces Alta/baja
LAMENTABLEMENTE SE QUEMÓ LA LÁMPARA DE BAJA, CON CAMBIARLA SE SOLUCIONA EL PROBLEMA
Re: Luces Alta/baja
CANOSO45 escribió:LAMENTABLEMENTE SE QUEMÓ LA LÁMPARA DE BAJA, CON CAMBIARLA SE SOLUCIONA EL PROBLEMA
es asi amigo, como te dijo CANO, se te quemo la baja. .tenes que cambiar la lampara, veo que tenes una 220f, y seguro se te planteara como cambiar la lampara con tanto carenado?? es cuestion de maña y meter mano, es al tanteo pero se puede cambiar trankilo sin desarmar nada
Re: Luces Alta/baja
Muchas gracias loco! la verdad es q estaba revisando la llave y no encontrababa nada me parecia q era algo en la lampara.. voy a ver como cambiarla desde abajo..
Re: Luces Alta/baja
Debo decir que me ha pasado lo mismo.....con 2000km empezo a funcionar la alta solamente y me asuste....pense que se habia cagado la llave y gracias a este foro me entere esto....jaja...gracias de nuevo.
Ahora bien, la gtia cubre esto?, me inmagino que no.
Es una lampara comun ? o es alguna en especial? Habra algun tutorial de como cambiarla sin desarmar el carenado? en dos dias le hago el service, me conviene que la cambien ellos o le meto mano ahora?
Gracias por todo
Gracias por todo
claufab- Cantidad de envíos : 44
Localizacion : Haedo - Buenos Aires
Re: Luces Alta/baja
Hola claufab, mira las lamparas de la 220 F son unas comunes H7 de 55W, si podes y queres comprale unas blue vision de Phillips que son muy buenas. Con respecto a tus preguntas, la garantia no lo cubre, es bastante facil si te das maña cambiarla desde abajo con solo sacar el piso falso. Sino daselas a los del service y que te la cambien ellos.
Con respecto al tutorial no hay, pero no hay demasiado tampoco para decir, solo saca el piso falso de la mascara (el negro con 4 tornillos) gira el manubrio todo para la derecha, con una linterna para ver mejor busca la goma protectora de la lampara, sacas esa goma qe esta puesta a presion, desenchufas la ficha que esta agarrada a la lampara, tanteas con los dedos para saber como es la traba de la lampara (es un alambre doblado), sacas esa traba, sacas la lampara y despues es todo a la inversa.
Cualquier cosita consultame no hay drama. Un abrazo grande!
Re: Luces Alta/baja
Bueno. lo hice
Si bien me costo uno y la mitad de otro lo hice como dijeron y ya esta
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Re: Luces Alta/baja
buenas!, revivo este tema por que no encuentro los benditos 4 tornillos!, solo encuentro dos justo debajo de la trompa de la moto, pero estan muy duros y no quiero falsearlos, esos son dos?
Geo85ar- Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 27/07/2012
Localizacion : Capital Federal y San Miguel
Re: Luces Alta/baja
TENÉS QUE SACAR LA SOBRETAPA PLÁSTICA QUE ESTÁ ABAJO DEL SEMICARENADO EN EL FRENTE DE LA MOTO, SON 4 TORNILLITOS CABEZA PHILIPS, QUE NO PUEDE SER QUE ESTÉN MUY APRETADOS, DE AHÍ PODÉS VER EL COBERTOR DE GOMA DEL FARO DE BAJA, LO CORRÉS, LE DESCONECTÁS LA LÁMPARA DESPRENDÉS EL ALAMBRE QUE LA SOSTIENE Y LISTO, YA LE PODÉS PONER LA NUEVA. LLEVA SU TIEMPO, PERO NO ES MUY DIFÍCIL. LO DIFÍCIL ES LA ALTA........
Re: Luces Alta/baja
ya encontre los benditos tornillos, estaba sacando los equivocados, pero una vez que los saque, no pude encontrar de donde sacar la lampara, veo que la goma esta justo detras del tablero, tengo que sacar todo el tabler para cambiar la lampara??, no veo otra opcion...
Re: Luces Alta/baja
Hola monada, me acaba de pasar lo mismo y me iba a poner a desarmar la llave o revisar algun cable en corto. Gracias al foro ya se que hacer y agradezco mucho toda la info de los que saben. Un abrazo y nos vemos en Rosario!!!
Matutillo- Cantidad de envíos : 263
Re: Luces Alta/baja
Un consejo: Cuando enciendan la moto (antes de darle al boton de arranque), siempre haganlo con las luces apagadas. Eso evita que se quemen las lamparas. Yo hasta ahora vengo safando asi.
Re: Luces Alta/baja
muy biennnn.es lo q les digo a todos los q conosco jejejejeje220_silver escribió:Un consejo: Cuando enciendan la moto (antes de darle al boton de arranque), siempre haganlo con las luces apagadas. Eso evita que se quemen las lamparas. Yo hasta ahora vengo safando asi.
Localizacion : san martin
Re: Luces Alta/baja
ya que andamos, por suerte mi caso no era que se habia quemado la luz alta, sino que se habia aflojado el chupete ese de la luz, lo volvi a ajustar pero se suelta, alguno sabe si es un tema para hablar con el service?, o tiene algun gancho o algo?
problema con luz baja-alta
Bluesmanblues escribió:Buenas Tardes..
hola gente!! me pasa lo mismo con bajaj 220N. La soluccion seria cambiar el foco de luz baja... fui a hacer el servis y me dijieron que tenia que comprar creo el comando de luces izquierdo o como se llame, y al instante me puse a pensar donde voy a conseguir el repuesto original. Me parece mañana voy a insistir si probaron con cambiar la lampara de luz baja.
Que lampara lleva? y en el peor de los casos como se llama y donde consigo el comando de luces (izquierdo)?
daniel_dc4- Cantidad de envíos : 117
Fecha de inscripción : 12/10/2012
Localizacion : berazategui
Re: Luces Alta/baja
Hola!! Menos mal que encontre estos comentarios, ayer me paso lo mismo con la luz alta...gracias a uds. ahora se como solucionarlo.- Que lampara es mejor para colocar?? Saludos
juanjo220- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 13/09/2012
Localizacion : padua
Re: Luces Alta/baja
Otro más que le pasa acá. Pero hasta eso fue bastante generoso el farito, ya que casi tiene 11mil Km y apenas se quemó. Estoy por ir a la tienda a comprar uno, pero aun no decido por cual comprar. Veo que hay marca Silvania, y otros de marca genérica (no Philips tristemente), y de 55 y 75 Watts. Aunque es tentador ponerle uno de 75w me quedaré con el de 55, ya que con otra moto que tuve quemé el cableado por solo un triste farito.
Gracias a todos por enriquecer el foro!
dudu- Cantidad de envíos : 6
Localizacion : Mexico
Re: Luces Alta/baja
Edito!
Para todos los que no saben que poner, les recomiendo las H7 DIAMOND VISION para la 220. compran el par para autos y le cambian alta y baja por $150 aprox. valen la pena a full!
en la 200 con mas de 50000 km, no he quemado ni una lamparita! ayer tuve que cambiarle las lamparas a mi 220! recomiendo ampliamente las H7 Diamond Vision se ve joya!
suburbanodelsur- Cantidad de envíos : 66
Localizacion : Berazategui
Re: Luces Alta/baja
suburbanodelsur escribió:Edito!
para la 220 N es la misma lampara?? xq la q tengo es d 35w es la q va? pregunto xq cuando c m quemo pedi xra la 220 N y no m fije eso y note q no alumbra cn la misma fuerza q al principio.. y de ser asi c puede poner el d la 220 F???
PEPEjoan- Cantidad de envíos : 101
Fecha de inscripción : 01/04/2013
Localizacion : Bs. As.- Avell.- V. Dominico (V. Corina)
Re: Luces Alta/baja
jose Romero escribió:suburbanodelsur escribió:Edito!
Re: Luces Alta/baja
me podria alguien responder. gracias..jose Romero escribió:jose Romero escribió:suburbanodelsur escribió:Edito!
Re: Luces Alta/baja
para la 220 N es la misma lampara?? xq la q tengo es d 35w es la q va? pregunto xq cuando c m quemo pedi xra la 220 N y no m fije eso y note q no alumbra cn la misma fuerza q al principio.. y de ser asi c puede poner el d la 220 F??? en la semana m llega la optica nueva y queria aprovechar xra ponerle una lampara mas potente o xenon si no es q tengo q modificar
Re: Luces Alta/baja
jose Romero escribió:para la 220 N es la misma lampara?? xq la q tengo es d 35w es la q va? pregunto xq cuando c m quemo pedi xra la 220 N y no m fije eso y note q no alumbra cn la misma fuerza q al principio.. y de ser asi c puede poner el d la 220 F??? en la semana m llega la optica nueva y queria aprovechar xra ponerle una lampara mas potente o xenon si no es q tengo q modificar
la original es asi h 35w/35w, podes ponerle bajo tu propio riesgo, una 55w/60w, por ejemplo yo, tengo en la mia una h4 blue vision 55w/60w, por lo menos yo no tuve dramas hasta el momento, pero dicen algunos que puede traer sus consecuencias, sino en la gama de 35/35 podes probar las distintas variedades por ej las diamond vision, quizas alguna te sirva
Re: Luces Alta/baja
gracias rnacer esa era mi duda si la lampara q m vendieron era la correcta.. ahora mi pregunta es xq la diferencia de lampara d la F y la N NO ES EL MISMO MATERIAL el de la optica y cables.. yo pondria la q tenes vos, esa da luz blanca??
Re: Luces Alta/baja
yyy según dicen las lamparas de la 220f son de otro material, la verdad nose en teoría las 35/35, son para motos, y las 55/60 para autos puesto que estos vienen con faros de vidrio, pero no sabría decirte a ciencia cierta, cuestion de indios , y respecto a las blue vision, si es una luz mas fuerte y blancuzca que la original, pero no llega al blanco xenon, tengo entendido que las diamond vision(que son la evolución de las blue vision) son prácticamente tonalidad xenon, solo que con menos intensidad por supuesto, espero te sirva
Re: Luces Alta/baja
en si decia x el material d la optica y sus componentes, si el acrilico y la lupa d la F aguanta, la N tambien tendria q resistir de la misma forma. pense q la diferencia una d otra era solamente estetica.. y si l pongo xenon ls fichas son ls mismas o hay q modificar algo??
Re: Luces Alta/baja
jose Romero escribió:en si decia x el material d la optica y sus componentes, si el acrilico y la lupa d la F aguanta, la N tambien tendria q resistir de la misma forma. pense q la diferencia una d otra era solamente estetica.. y si l pongo xenon ls fichas son ls mismas o hay q modificar algo??
hay que modificar, viene el kit de xenon, y hay que instalarlo en el sistema electrico de la moto, pero para esta moto yo no lo instalaría, con un faro tan grande, y encima xenon, es para dejar ciego a alguno, me parece joder al prójimo al pedo, y en cuanto a lo del material, si es acrílico, pero bien sabes que no todos los acrílicos se hacen de los mismos compuestos, y por tanto tienen distintas propiedades, y distinta tolerancia a la temperatura
Re: Luces Alta/baja
aaah jaja voy a probar cn la diamond a ver q onda, gracias loco una masa espero m llegue mañana la optica, xq x error anda x salta ja si pasa x ahi avisame
» LUCES DE ZENON ALTA Y BAJA..
» Luces De Posición Y Luz Alta/Baja
» Alta baja se apagan todas las luces
» Problema en luces de tablero, alta y baja.
» REGISTRO DE LUCES BAJA Y ALTA DE LA 220f
