SOLUCIONADO PROBLEMA DE ALARMA PST CON GIROS(AHORA CON DIAGRAMA)
HOLA AMIGOS,ESTUBE MIRANDO EN ALGUNOS POST DE COMO SOLUCIONAR EL TEMA DE LA ALARMA PST QUE AL ACTIVAR O DESACTIVAR LA MISMA,SE ORIGINAVA UN CONFLICTO CON EL TABLERO,BUENO EH AQUI LA SOLUCION...
HAY QUE COLOCAR 4 DIODOS DE 3AMP O MAS,PUENTEANDO EL POSITIVO DE CADA GIRO CON LA MARCA PARA EL LADO DEL CABLE DE LA LUZ DE GIRO,UNA VES ECHO ESO,SE CONECTA LOS 2 CABLES DE LA ALARMA A LOS TERMINALES DEL GIRO DIRECTAMENTE,LO QUE HACE EL DIODO ES NO DEJAR PASAR LA CORRIENTE EN ESTE CASO PARA ATRAS,OCEA VIENE EL CABLE DE LA LLAVE DE GIRO DEL MANILLAR SE INTERCALA EL DIODO,CON ESTO SE TERMINO EL PROBLEMA DE REBOTE DE TENCION.
DE LOS MISMOS CABLES QUE SALEN DE LA ALARMA PARA LOS GIROS,HAY QUE LLEVAR 2 CABLES PARA LOS GIROS DE ADELANTE Y HACER LO MISMO QUE ATRAS INTERCALAR LOS DIODOS,ESPERO QUE SE HAYA ENTENDIDO,CUALQUIER COSA ME PREGUNTAN,UN ABRAZO.
haber si se entiende ahora.
Última edición por luchoelvi el Vie Jun 08 2012, 20:55, editado 2 veces
luchoelvi- Cantidad de envíos : 1090
Fecha de inscripción : 23/04/2012
Localizacion : Provincia de Bs As Lanus Este Argentina
Re: SOLUCIONADO PROBLEMA DE ALARMA PST CON GIROS(AHORA CON DIAGRAMA)
buen aporte lucho...
si podes hacer un diagrama con la solucion, mejor, no tiene que ser tan prolijo, con que se entienda estaria de 10...
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
LO DIAGRAMO Y LO SUBO,UN ABRAZO
AHORA SE ENTIENDE MEJOS,NO SIRVO PARA HACER CIRCUITOS!!!!!!!
capo!!!!! tengo intenciones de publicar un diagrama para ponerle unas balizas a las 180 y 220 aun con el motor apagado y aca esta la solucion, en tu caso por eajemplo la salida de la tecala de baliza ya destellada por un destellador (valga la redundancia) se envia paralelo a la salida de la alarma.
yo le puse unos led adhesivos q m salieron $8c/u en los costados de la moto y los conecte a la alarma y no tienen nada q ver con el circuito d la moto y chau problema jajaja
Localizacion : san martin
» la r220 ploteada...ahora con porta 135, giros led y guardabarro flotante de arle...
» falla bendix solucionado (por ahora)
» Problema con Luz alta, baja, giros, y tablero
» consulta? quiero poner alarma a mi 220f CUAL????(solucionado)
» QUE HAGO CUANDO ANDO A MAS DE 80 KM Y ME ENCIENDE LA LUZ EN EL TABLERO PROBLEMA RESUELTO
