PROBLEMA TABLERO
PROBLEMA TABLERO
SRES. Les consulto sobre el tablero de mi maquina. De una se apago. lei por ahi algunos link y tuve un sintoma que fue que un par de veces se apagaba y se prendia y luego se normalizaba. Esa irregularidad nose si tendra algo que ver pero las dos veces ocurrio proximo al aeropuerto. de cuaquier manera ahora se apago y tampoco andan los stop de frenos. Alguna ayuda?
robale77- Cantidad de envíos : 19
Localizacion : Chaco Argentina
Re: PROBLEMA TABLERO
Si no anda más ni el tablero ni las luces de stop hay algun tema eectrico dando vueltas, llevala al mecánico.- Si se apaga pero despues se prende, tendrías que ver si es siempre en la misma zona.- Por lo que entiendo de lo que escribís, tenes problemas electricos, si te das maña trata de seguir los cables y ver los fusibles, o que no se hayan desconectado o los pulpitos sensores que prenden las luces de stop.-
sino mecanico de una.- saludos.-
Bien detecte parte del drama. El fusible que esta debajo del asiento estaba quemado es de 5amper le cambie, di una vueltas y se volvio a quemar. Era uno de 7 a el que consegui. Le volvi a poner uno nuevo de 7 y quedo. no se por cuanto tiempo...
robale77 escribió:Bien detecte parte del drama. El fusible que esta debajo del asiento estaba quemado es de 5amper le cambie, di una vueltas y se volvio a quemar. Era uno de 7 a el que consegui. Le volvi a poner uno nuevo de 7 y quedo. no se por cuanto tiempo...
tenes algo en corto o el regulador de voltaje funca mal y te tira arriba de 15 volt !...mas me juego por algo en corto , mas aun si prendes la moto y el fusible se quema al toke !....
Maxi- Cantidad de envíos : 176
Fecha de inscripción : 07/09/2012
Localizacion : Carapachay
» TABLERO SE APAGA COMPLETAMENTE
» Problema del tablero
» Problema luz del tablero
» problema de tablero
» Problema en el tablero JDA 2.1
