un gran problema, no enciende
+5
juanxaxza
javi_moto
Diego1972
emmanuel ahumada
9 participantes
gente quien me podra ayudar ya hace tiempo me sucede la bateria tiene carga, la saque medi continuidad con el negativo y el positivo tambien esta a masa nose mucho pero estara en corto???? cuando doy encendido parece q el rele se acciona hace un tac tac y nada mas.... si me tiran ayudas les agradecere estoy como dios me trajo al mundo en bolas!!!! eso paso despues de un service completo puede ser q este mal armada ni idea
emmanuel ahumada- Cantidad de envíos : 7
Fecha de inscripción : 28/09/2011
Localizacion : pilar,bsas
Re: un gran problema, no enciende
Hacé una cosa:
sacá la cacha de lado de la batería, del lado izquierdo hay un cilindro dorado al que le llega, uno de los cables de la batería( el positivo) y el otro va al arranque.
Poné en contacto la moto y con un destornillador hacé puente entre las dos tuercas que apretan los terminales que están arriba del cilindro dorado, si el motor de arranque gira bien y la moto arranca, probablemente ese cilindro( la chanchita de arranque en la jerga mecánica, automático de arranque en jerga la técnica)tenga problemas.
probá eso y chiflá cualquier cosa.
Hola,
A mi durante un por de días me hizo eso. También después del primer service... Lo solucioné dándole dos golpes a la batería con el puño jejejeje ¿Qué tenía? Ni idea... pero no jodió mas.
Diego
Diego
La carga de bateria la medis con un tester y tenes que medir el voltaje, deberia andar 12.40 mas o menos.
si la moto se te puso en contacto y no salto la alarma de bateria baja en el tablera por ese lado esta ok
gira el burro? lo podes observar por la ventanita acrilica que tiene el lado izquierdo del volante magnetico. si no gira puede ser que este jodida la chanchita o que se haya jodido el bendix.
javi_moto- Cantidad de envíos : 720
puentie y nada asi q puede ser q se jodio el bendix, empujando arranca asi q debe ser eso
YO TUVE ESE PROBLEMA A LA MAÑANA,YA ME VENIA JODIENDO EL ENCENDIDO DESDE EL SABADO Y HOY YA HABIA ARREGLADO CON EL DUEÑO DE BESER MOTOS PARA QUE SE HICIERA CARGO,MI BAJAJ INTENTO ENCENDER A MEDIO PELO Y MURIO EL ENCENDIDO,PROBE SACAR Y PONER LA LLAVE Y NADA,HASTA QUE LE SAQUE LA CACHA DEL LADO DE LA BATERIA E HICE PUENTE CON UN DESTORNILLADOR EN LOS DOS TORNILLOS DEL CHANCHITO DE ARRANQUE PEGO ALTO CHISPAZO Y ARRANCO DESDE ESE PUENTE QUE LE HICE,LA DEJE EN MARCHA Y LA LLEVE ASI AL MECANICO DE BESER,LA UNICA FORMA DE ENCENDERLA QUEDO DE ESA MENERA,PUENTEANDO EL CHANCHITO... AHORA VAMOS A VER COMO LO SOLUCIONAN ESTOS SALAMES QUE NO CONOCEN MAS ALLA DE SUS HONDAS BRASILERAS....
juanxaxza- Cantidad de envíos : 23
Fecha de inscripción : 12/04/2013
Localizacion : san isidro,buenos aires
juanxaxza escribió:YO TUVE ESE PROBLEMA A LA MAÑANA,YA ME VENIA JODIENDO EL ENCENDIDO DESDE EL SABADO Y HOY YA HABIA ARREGLADO CON EL DUEÑO DE BESER MOTOS PARA QUE SE HICIERA CARGO,MI BAJAJ INTENTO ENCENDER A MEDIO PELO Y MURIO EL ENCENDIDO,PROBE SACAR Y PONER LA LLAVE Y NADA,HASTA QUE LE SAQUE LA CACHA DEL LADO DE LA BATERIA E HICE PUENTE CON UN DESTORNILLADOR EN LOS DOS TORNILLOS DEL CHANCHITO DE ARRANQUE PEGO ALTO CHISPAZO Y ARRANCO DESDE ESE PUENTE QUE LE HICE,LA DEJE EN MARCHA Y LA LLEVE ASI AL MECANICO DE BESER,LA UNICA FORMA DE ENCENDERLA QUEDO DE ESA MENERA,PUENTEANDO EL CHANCHITO... AHORA VAMOS A VER COMO LO SOLUCIONAN ESTOS SALAMES QUE NO CONOCEN MAS ALLA DE SUS HONDAS BRASILERAS....
Por favor, cuidemos las formas de expresarnos.
ya en un posteo anterior tuyo lo he dejado pasar, hasta acá lo tolero si sos tan amable sé un poco más moderado en tu lenguaje si puede ser eso posible.
Estáis avisado.
Muchas gracias
CANOSO,..NO USE NINGUNA PALABRA DE LENGUAJE VULGAR,SALAME ES UNA EXPRESION BIEN ARGENTINA Y NO ESTA CONSIDERADA COMO INSULTO MAL INTENCIONADO,LA IDEA ES APORTAR,AYUDAR Y COLABORAR SI TE PARECE JUSTO Y NECESARIO ELIMINAR ANTES QUE AYUDAR Y COLABORAR,HACELO,ES TU DECISION DE MANEJAR LAS COSAS...
Hola Emanuel, yo tengo el mismo problema, vos lo pudiste solucionar? Abrazo
limarley- Cantidad de envíos : 37
Fecha de inscripción : 19/05/2013
Localizacion : C.A.B.A.
Juan Pablo, te respondi el MP que me enviaste al respecto.limarley escribió:Hola Emanuel, yo tengo el mismo problema, vos lo pudiste solucionar? Abrazo
Ale
Hola. A mi me paso algo parecido, todo en orden pero no arrancaba.
Lo que me paso fue, te ubico en la moto, sentado, lado izquierdo del manillar por debajo al lado del puño vas a ver una tapita de plastico larga y finita con 2 tornillos phillips, sacas esa tapita y hay un contacto dentro, es una piecita chiquita que se mueve cuando apretas la palanca de embrague y cuando sacas la tapita....guarda BOLU que no se te caiga!!!!, cuando sacas la tapita va a salir esa piecita y vas a ver en donde iba la tapita 2 pistas de cobre, tenes que limpiar bien esas pistas y la piecita que sacaste con limpiacontacto porque se ensucia (y mucho) con tierra, carbonilla o algo. Esa piecita hace contacto cuando esta el punto muerto puesto para que la moto arranque, si esos contactos estan sucios la moto cree que esta en cambio y no va a arrancar (solo que aprietes la palanca de embrague y ahi si arranca).
Última edición por MrOtto el Jue Nov 07 2013, 11:30, editado 1 vez
hoy aprendi algo nuevo gracias.MrOtto escribió:Hola. A mi me paso algo parecido, todo en orden pero no arrancaba.
Lo que me paso fue, te ubico en la moto, sentado, lado izquierdo del manillar por debajo al lado del puño vas a ver una tapita de plastico larga y finita con 2 tornillos phillips, sacas esa tapita y hay un contacto dentro, es una piecita chiquita que cuando sacas la tapita....guarda que no se te caiga!!!!, cuando sacas la tapita va a salir esa piecita y vas a ver en donde iba la tapita 2 pistas de cobre, tenes que limpiar bien esas pistas y la piecita que sacaste con limpiacontacto. Esa piecita hace contacto cuando esta el punto muerto puesto para que la moto arranque, si esos contactos estan sucios la moto cree que esta en cambio y no va a arrancar (solo que aprietes la palanca de embrague).
» GRAN problema!
» AYUDAAAA..!!! CON MI GRAN PROBLEMA...
» Gran Problema con Guerrero Vicente Lopez !!!
» [Resuelto] [BS AS] Salida Punta Lara 24-10 Gran asado gran!!
» GRAN CONSULTA GRAN!!!!
