ayuda CORRIENTE ALTERNA O CONTINUA
QURIA SABER SI LAS LUCES BAJAS Y REGLAMENTARIAS USAN CORRIENTE ALTERNA Y LOS GIROS CONTINUA CON LOS COMANDO SI ME PUEDEN DESASNAR SE LOS AGRADESCO SALUDOS
rusogrin- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 29/05/2013
Localizacion : ciudad evita
Re: ayuda CORRIENTE ALTERNA O CONTINUA
Jajajaja, toda las luces usan la misma corriente loco, 12V cc, vos lo que queres saber es si usa de la bateria o del alternador supongo, que moto tenes?
si asi es por eso pedi desasnarme quería saber cuales funcionan con la batería y las que no. les agradecería la info tengo una 200cc nose si todas lab. igual por que la compre usada y es mi primer bajaj pero no la ultima
rusogrin escribió:si asi es por eso pedi desasnarme quería saber cuales funcionan con la batería y las que no. les agradecería la info tengo una 200cc nose si todas lab. igual por que la compre usada y es mi primer bajaj pero no la ultima
La iluminación (Posición, bajas y altas) en la R200 es de corriente alterna.
Sldos!
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
la 200 tiene tres circuitos electricos independientes, uno para el encendido (bujias) otro para las luces (corriente alterna) o otro para la carga de la bateria, diferente a la 220 en la cual el alternador carga la bateria y esta alimenta todo.
hay posibilidad que labure todo con la batería estaría bueno
No. Si no te gusta así comprate una 180 o una 220.
Todo es posible, pero hay que modificar la instalacion electrica y no es recomendable, si te mandas un moco y quemas algo, c@g@ste!
No es una moto antigua donde la instalacion es muy basica!
gracias muchachos la dejo como esta y voy por la 220 muchas gracias son unos capos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
» SOLUCION DE CORRIENTE ALTERNA A CONTINUA??? CREO
» AYUDA para pasar la optica de alterna a continua
» rouser 200, alimentacion de continua en luz baja
» PERDIDA DE CORRIENTE
