Desde que compre una 220f
+5
Marianito33
davideg
nippurthelagash
dermi
Sergio Dario Pellenc
9 participantes
Sergio Dario Pellenc- Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 23/07/2011
Localizacion : San Salvador - Entre Rios
Re: Desde que compre una 220f
yo te diria que si la vas a exigir asi que le vuelvas a poner el chicler mas grande pq sino la vas a partir al medio, no solo es velocidad lo que tenes que ver sino que el motor queme como corresponde si queres que te dure. saludos
Hola Marianito, el motor quema muy bien lo unico que tiene hoy son dos bujias iridum, lo demas como fabrica y volviendo a la primer rouser que tube la andaba a 100/130 y en 15mil km sin ningun problema, previo acentada a 75/80 km/h durante 4000km, saludos
la mia tiene el chicler de 117 la aguja levantada un poquito y las bujias de iridium y me anda muy bien pero yo la viajo entre 6500 y 7000 rpm y el consumo es entre 3.2 y 3.5 litros los 100km
no la pasas de 110 entonces
Y no pq para ir mas fuerte tendría que tener una moto mas grande,hay que adaptarse a lo que se tiene no nos olvidemos que son motos tirando a chicas
Sergio, dejale el 120 si sos de viajar mucho, el motor va muy fino en altas con el 115 original, con el riesgo que eso implica.
Con la aguja en posición de fábrica, el consumo no se dispara mucho.
Y de a dos, no la viajaría a más de 7000 RPM, con resto para sobrepasos, pero es mi opinión nomás, abrazo
Marianito33 escribió:la mia tiene el chicler de 117 la aguja levantada un poquito y las bujias de iridium y me anda muy bien pero yo la viajo entre 6500 y 7000 rpm y el consumo es entre 3.2 y 3.5 litros los 100km
Marianito decime tenes en claro la cantidad de vueltas desenrroscado el tornillo de aire? con ese chikler? gracias
Dermi : cual seria el riesgo en dejarla de fabrica asi" fina" de mezcla para hacer ruta? Q podria pasar? Gracias y disculpa mi ignorancia
alvarete- Cantidad de envíos : 87
Fecha de inscripción : 22/11/2012
Localizacion : mendoza
Última edición por Sergio Dario Pellenc el Miér Mayo 07 2014, 18:03, editado 1 vez
Se me hace o son Iridium Japan argentinitas reeeecontra truchas???? $250 c/u en ML ????
Moto: Las bujias no fueron tocada en zona electrodos hasta hacerle la foto, carburador en estado original - la viajo 100/120 km/h = 29km x litro
Respuestas!
Me causa gracia como con 14500km no tuvo ningún problema. Minimamente destacable es que tenga 50k y que no haya habido que ajustar la tapa.
jorgitoalaber- Cantidad de envíos : 360
Localizacion : lanus
jorgitoalaber escribió:Me causa gracia como con 14500km no tuvo ningún problema. Minimamente destacable es que tenga 50k y que no haya habido que ajustar la tapa.
Asi es nada de nada solo que que esta explicado, hoy esa moto esta en Villa Elisa Entre Rios, ni idea lo kmtrs que tendra pero debe ir por los mas de 40mil supongo
Última edición por Sergio Dario Pellenc el Miér Mayo 07 2014, 17:51, editado 1 vez
Sergio Dario Pellenc escribió:Marianito33 escribió:la mia tiene el chicler de 117 la aguja levantada un poquito y las bujias de iridium y me anda muy bien pero yo la viajo entre 6500 y 7000 rpm y el consumo es entre 3.2 y 3.5 litros los 100km
no tengo idea pq lo hizo mi mecanico la fuimos provando hasta que quedo bien y quema marroncito como tiene que ser
Marianito33 escribió:Sergio Dario Pellenc escribió:Marianito33 escribió:la mia tiene el chicler de 117 la aguja levantada un poquito y las bujias de iridium y me anda muy bien pero yo la viajo entre 6500 y 7000 rpm y el consumo es entre 3.2 y 3.5 litros los 100km
fijate la primer imagen que encuentres hacia 4 publicaciones para atras en este mismo hilo
Calor excesivo en la cámara de combustión, eso puede provocar (con el tiempo y segun el uso/castigo) que se pinche el pistón, o como vi que pasó en varias 220, válvulas de escape agarradas (después el pistón le pega y se arma el desastre atómico).alvarete escribió:Dermi : cual seria el riesgo en dejarla de fabrica asi" fina" de mezcla para hacer ruta? Q podria pasar? Gracias y disculpa mi ignorancia
Sergio, me parece que esas bujias, por más iridium que sean, no aguantan porque están trabajando recontra calientes, muyyy blancas, ojo con el motor, de onda.
Me parece medio exagerado decir que si usas la moto como viene de fabrica se te va hacer mierda el motor, todo depende del trato.
exacto, yo pongo 100/120 100 y algo viajando y 120 en sobrepasos, pero casi nunca llega maso se mantiene 108/111 segun, tampoco esta matadas a palos, los cambios los tirto en aceleradas ni suaves ni remachada, un termino medio, gracias por los datos, todo suma
Puse que depende de los km, tiempo y el trato, eso esta fuera de discusión.
Pero nadie puede negar que vienen recontra pijoteadas de nafta, y eso genera mucho calor extra.
hay varios casos en el foro de vávulas cortadas
Sergio me parece que estan bastante blancas, yo le daria mas nafta. anda probando de a poco hasta que quede mas oscurita
Marianito33 escribió:Sergio me parece que estan bastante blancas, yo le daria mas nafta. anda probando de a poco hasta que quede mas oscurita
Mejora sin duda, está al limite pero ya no tan blancas, solo te restaría probar el consumo .
De todas formas, con el de 120 debes haber tenido mucho viento en contra cuando mediste el consumo, porque no se dispara taaaaanto en condiciones normales (manteniendo la aguja original)
dermi escribió:Mejora sin duda, está al limite pero ya no tan blancas, solo te restaría probar el consumo .
la aguja la habia levantado medio milimetro con el 120, ahi esta la diferencia y a mi me gusta mantenerme en velocidad constante
yo tengo levantada la aguja 0,5mm y chicle 120, y no note casi diferencia en consumo llendo a 7000rpm todo el viaje..
en ciudad tal vez consuma un poco mas, pero es insignificante,es un motor 220cc,por mas modificaciones que le haga nunca va a consumir mucho,salvo que algo ande mal..
» Me compre la 220f
» asi me compre la 220f!!!
» me compre una rouser 220F consejos!!!
» Compré en GB Motos - Rouser 220f
» me compre la bajaj 220f :$ soy feliz.
