Problema con el freno trasero - 200 NS
+32
cvegam
Marianito33
r0d5
salo5978
massizamitto
elingemd
hjpirchi
MarceloFN
arimax
lllMaxMaxlll
feralv68
Yaplig
EL_DOGO
Ji10072011
tonny
gringo69
anibal
Shoxstore
AUGUSTO716
Fercho
dadecab
SUBurban0
TEMER
luisitto201083
chango
Mac.200
SoftMelody
pampans
seth-18
enry67
tribilín
36 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Re: Problema con el freno trasero - 200 NS
brembo obvio para que quede bien hay que poner lo mejor,la garantia olvidate en mi agencia ni bolas y la verdad que a mi me molestan los ruidos muchoooo,te recomiendo que lo hagas vos porque si te cambian las pastillas por la misma,el problema no se ira... es simple sacas el seguro del caliper y sacas la pastilla ni el cortaspray tenes q sacar.
las herramientas perillero para extraer el seguro y una linterna,el tiempo para cambiarlas no deberias tardar mas de 10 min...
tonny- Cantidad de envíos : 313
Holasas , que modelo es la pastilla trasera? le quiero poner unas brembo, tengo ese chirrido desde hace mas 1000km, me cambiaron caliper completo y sigue haciendo lo mismo.
MarceloFN- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 30/01/2015
las mismas del ktm duke feriti/D 450 ff ese es el modelo miralo ak es un chorizo la pag pero bue.. http://www.google.com.ar/search?q=pastillas+brembo+en+rouser+ns+200&espv=2&biw=1821&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xA7MVMmVCcTEggS-1YGYDw&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=0.75#imgdii=_&imgrc=qmG2iGRs-qWDIM%253A%3B8Cg5TbbQw8y9eM%3Bhttp%253A%252F%252Fi42.tinypic.com%252F1zgaryf.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.club-bajaj.com%252Ft14875-freno-trasero-brembo-para-220f-caliper-cerrado-made-in-italy%3B1600%3B1200
pedi la de compuesto blando saludos...
de nada dps contame como anduvo,valen la pena gastarse unos pesitos...
Buenas gente, como les va.. Escribo para comentar que tengo el mismo problema con el ruido en el freno de la rueda trasera, la moto tiene 300 km, ayer la llevé a la concesionaria y despues de 10 cuadras volvió a hacer el mismo ruido.. No se si seguir insistiendo en la consecionaria, ya que el "es normal" - "ya se va a ir" ya me lo dijeron.. por eso es que vuelvo con el tema para ver si lo del cambio de pastilla funcionó para los que lo hicieron y las pastillas que recomendaron (brembo) donde se las puede conseguir, ya que en mercado libre no hay, solo vi "Frasle"
hjpirchi- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 31/03/2015
Localizacion : Concepción del Uruguay
hjpirchi escribió:Buenas gente, como les va.. Escribo para comentar que tengo el mismo problema con el ruido en el freno de la rueda trasera, la moto tiene 300 km, ayer la llevé a la concesionaria y despues de 10 cuadras volvió a hacer el mismo ruido.. No se si seguir insistiendo en la consecionaria, ya que el "es normal" - "ya se va a ir" ya me lo dijeron.. por eso es que vuelvo con el tema para ver si lo del cambio de pastilla funcionó para los que lo hicieron y las pastillas que recomendaron (brembo) donde se las puede conseguir, ya que en mercado libre no hay, solo vi "Frasle"
hjpirchi, no se si te sirva, yo la lleve a una agencia aca en rosario (saumell) y el mecanico le saco el ruido definitivamente, ...me explicó, no son las pastillas ni el disco, sino la parte metalica(negra) a la que agarra el caliper...tiene un lugar de paso muy fino y si la rueda no esta perfectamente centrada toca, fijate aflojando la cadena un poco si el ruido no cambia y fijate si varía llevando alguien, ya que en esas posiciones la tension de un lado y otro del eje de la rueda cambia...se entiende?, el mecanico lo saco y lo gasto un poquito adentro, resultado, no mas ruido, saludos
feralv68- Cantidad de envíos : 106
muy buen dato.. Gracias..
Evidentemente no soy el único con ese ruido infernal y bien molesto, más aún cuando compras una moto nueva que esperas este todo perfecto y como imagino que a muchos les sucede empiezas ya a tenerle idea a la moto y más a la marca.
Me pasó igual que muchos de aquí que fui incontable veces al concesionario y los mecánicos que no saben realmente mucho o se hacen los locos con respecto al ruido famoso me decían lo mismo que a todos aquí. Bajaron y montaron la rueda n veces, lijaron las pastillas varias veces y el ruido reaparecía, creo que Bajaj sólo se encarga de permitir apertura de concesionarios pero les importa un rábano el entrenamiento de mecánicos. Les apuesto a que Bajaj conoce muy bien este problema y sabe que lo tienen en ese modelo, es obvio que eso nos dice un poquito del control de calidad, pero no podemos negar que tienen mucha tecnología
Me puse a leer todas las respuestas a ver la más lógica, evidentemente es un ruido de roce, pero de dónde proviene realmente. Haciendo memoria, recordaba que mi moto estaba perfecta hasta el primer servicio, adicionalmente me recuerdo que cuando la estaba sacando del concesionario la rueda trasera no la veía 100% alineada con el marco, pero pensé que era efecto visual con la salpicadera. Realicé mi primer servicio y empezó el ruido, recordé que la primera vez que la lleve por eso, el mecánico me dijo: "upps creo que fue un error de nosotros al tensar la cadena, porque hay una diferencia en la posición de marca en los tensores de cadena, ya los ponemos igual". Un vecino con la misma moto tuvo el mismo problema, sólo que él no le prestó atención y después de 1000Km se desapareció solo el ruido.
Así mismo vi el comentario de @feralv68 y fué cuando decidí bajar con una llave de tuerca y otra ajustable a revisar mi moto. SORPRESA¡ observe la pieza metálica negra que sostiene el caliper y cuando le puse la linterna observe que había metal comido por roce (solamente las pastillas deben tocar el disco y cuando se frena) al igual que las puntas del disco. Muchos dirán: "Este no sabe lo que dice, son las pastillas porque a veces aumenta el ruido al frenar un poquito y no son de buena calidad", puede que tengan razón pero recuerdo que esos caliper y esas pastillas son ByBre que son de la casa Brembo (si no me creen busquen en internet), lo que si es cierto que es la línea económica de Brembo pero igual se los colocan a las KTM Duke 200 y son muy buena calidad de frenos.
SOLUCIÓN (Por ahora ha servido):
Ajustar la tensión de la cadena, para los que no lo saben, al ajustar la cadena también se ajusta la alineación de la rueda trasera con el eje. Me puse a jugar subiendo un poquito más de un lado el tensor (en mi caso el lado derecho de 16 a 18) y deje igual el izquierdo en 16. Aunque no lo crean parece ser que el ruido DESAPARECIO, quizás un micro chillido mucho más agudo tipo silbido corto cuando doy vuelta muy cerrada con la moto en neutro a avanzando muy lento en primera. Vi la moto por detrás montada en el caballete y observe la rueda igual que la vez que la vi el primer día en el concesionario.
Le problema parece ser que existe un micro roce por alineación entre el disco y la pieza de agarre del cáliper, por eso al vecino se le desapareció el ruido al tiempo, ya que alguna de las piezas se había desgastado lo suficiente para no existir roce.
Yo espero que me siga funcionando sin el ruido y sea la solución para que muchos como yo puedan solucionarlo y así reivindicarnos con nuestras motos que no tienen la culpa de manos inexpertas en mecánica y de que el hindú que las supervisa cuando las ensamblan no esté pendiente de verificar detalles (cosa que no pasa con algunos modelos KTM que los supervisa el mismo hindú porque algunos modelos de estas ya son ensambladas en india debido a que BAJAJ compró el 49% de KTM)
elingemd- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 04/07/2015
Localizacion : Distrito Federal
che loco se nota que ese mecanico que le echo wd 40 al freno es un completo ignorante se pueden cristalizar las pastillas y ahi la moto no va a frenar nada y las vas a tener que cambiar nunca se le echa ninguna clase de quinico a las pastillas ni al disco (exepto alcohol eticico a un trapo y limpiar el disco para retirar suciedad y grasa) de lo contrario se cristalizan las pastillas y no se adiere al freno te das cuenta cundo las pastillas estan brillantes y siempre deben estar opacas si te llega a pasar alguna vez eso lija un poco las pastillas hasta que queden opacas una lijada livianita y lo mismo con el disco primero limpialo con alcohol y luego lijalo.
saludos.
saludos.
massizamitto- Cantidad de envíos : 120
Fecha de inscripción : 26/03/2015
Localizacion : san juan (jachal)
Es simple. yo les dije en el primer service que no apreten demasiado el eje y que le pongan grasa de litio o de grafito, que el chillido oa una velocidad de 75 km/h se sentia y era molesto, como ellos no andan en la moto se ve que lo tuvieron que hacer
salo5978- Cantidad de envíos : 63
Fecha de inscripción : 15/06/2015
Localizacion : Jose Marmol, Buenos aires, Argentina
fijate que la cadena no este muy tensa, al tener mucha tension, suena, tiene que estar las dos levas del registro de la cadena en la misma posicion, mi moto hacia lo mismo y limpie la cadena, la tense bien y no mas ruido.
r0d5- Cantidad de envíos : 41
Fecha de inscripción : 22/05/2015
Localizacion : los cardales
el problema de ese ruido es que las pastillas de freno quedan rosando y bastante, tanto que mi disco cambió de color, mi mecánico lo solucionó en dos patadas y dió en la tecla, resulta que el pedal de freno viene tan justo que queda siempre presionando el bombin de freno y el líquido de freno no puede hacer bien el retorno, lo que hay que hacer es darle un poco de juego a la palanca para que no quede tocando el bombin y lo deje trabajar como corresponde. Saludos
hola amigos, creo que este vídeo les servirá para sacar ese ruido en los discos ya que explica por que se produce y como solucionarlo.
cvegam- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 13/09/2015
Localizacion : Santiago de Chile
en el video no entiendo porque le pone pegamento a las dos pastillas del freno delantero.????
siiiii...tiene dos pistones.... pero solo en la pastilla externa.....La interna es de respaldo y no la acciona ningun piston
Yo tenia el chillido en el freno delantero. Desarme el caliper y vi que los pistones volvían bien pero no la pastilla. Se frena la del lado de los pistones en la cara que va hacia arriba. Le pegue una lijadita a la placa metalica de la pastilla ...... vi que caminara bien por el alojamiento y se acabo el problema
Este mecanico del video no vi que se haya asegurado de esto y..... si lo hice yo no es porque sea un genio..... es una de las fallas mas comunes en el sistema de freno a disco. Llamese que trajo una rebaba....pintura....falla de matriz etc
Algo personal.... si es mi mecanico lo mando a mierda .
HDP con un tubo de 12 sacame el caliper delantero .....son 2 bulones
Limpiame el alojamiento de las pastillas y las caras de los pistones
Cuando pones las pastillas...... como sabes que el liquido no me va a contaminar las paredes de los pistones y despues se me van a trabar????
Das incapie en limpiar las caras de las pastillas donde pones el pegamento y no limpias la superficie de contacto con los pistones
La idea de pegarlas esta buena pero yo no la comparto. Esta genial que un usuario haya subido el video pero no me parece que este mecanico lo haga de la forma indicada
tate18- Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 26/05/2016
Localizacion : ituzaingo
cvegam escribió:hola amigos, creo que este vídeo les servirá para sacar ese ruido en los discos ya que explica por que se produce y como solucionarlo.
Después de ver al chileno lo que hice fue pasarle un trapo limpio al disco y dejó de chillar. Así que ahora quiero conseguir ese líquido a base de alcohol para limpiarla, ya me lijaron un poco las pastillas pero no le pusieron pegamento. Chillaba igual y me dijeron que hasta los 1000 km porque lleva pastillas gruesas es "normal". Ahora no lo hace pero se va a ensuciar de nuevo y va a volver a chillar. Si salió el chillido con un simple trapo al usar el líquido a base de alcohol que se evapora será mejor. Alguno recomienda alguno?
juancruz1- Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 05/05/2016
Golpe al frenar
Hola gente quie me puede ayudar tengo unos golpesito en el motor al frenar con el freno trasero en una rouser 200 ns ?
Moreyra maximiliano jose- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 04/10/2017
Localizacion : Argentina
Hola Moreyra, revisate si es el caliper trasero el que te genera los golpes. A mi me pasaba eso en la anterior, cuando ajustaba la cadena si no ponia el caliper bien hacia adelante (tiene un pequeño juego) cuando frenaba con el de atras como que golpeaba. Afloja el eje de la rueda y con el freno presionado hace girar la rueda hacia adelante hasta que sientas que toca. Ajusta bien el eje y proba si sigue ese ruido.
Salu2
Salu2
Localizacion : BS AS
Página 1 de 2.
