Duda con la sonda o galga midiendo las valvulas
Hola Gente, como estan?
Estoy en plena operacion y me surgio una duda con la sonda o galga.
Puse la cadena en posicion T como vi en un video y cuando quiero medir la luz de las valvulas, veo que ese eje que une el brazo con la valvula en una punta hace tope y en la otra se ve una luz.
No se si eso esta bien, si la sonda tiene que pasar por todo el eje o por el costadito de la luz nomas.
No se como explicarlo bien, subi una foto para motrarlo. En la foto se ve que el brazo hace tope sobre la valvula en una punta y en la otra tiene la luz. No se porque extremo del tope guiarme, el que tiene la luz o el que ya esta tocando para medir con la sonda los 0.05 y 0.10
Espero ser claro!
Gracias!!
Espero ser claro!
Gracias!!
VIKINGOARG- Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 15/07/2013
Localizacion : beccar
Re: Duda con la sonda o galga midiendo las valvulas
Para mi no esta en compresión así como esta o tenés muy cerrada esa válvula . tiene q pasar completa la sonda.si das una vuelta completa hasta encontrar de nuevo la T queda igual ?
Si, queda igual. De hecho le di varias vueltas porque me pasaba.
Las ajuste calculándole las medidas por el lado mas estrecho digamos, porque en ninguno de los casos la unión entre la válvula y el brazo es horizontal, sino mas bien un poco vertical como se ve en la foto. No se si estará bien lo que hice xD
todas estaban iguales, de entrada no pasaba la sonda.
» duda con valvulas
» Problema Válvulas, cebador automático y una duda con la patada...
» Consulta Sonda, Wideband
» duda sobre regulacion valvulas
» Duda sobre holgura de válvulas pulsar NS 150
