INTERESANTE... ROUSER F 295 R !!!
+34
abad_fer@hotmail.com
mauro.german
MAX HEADROOM
gastong
mac56
gusty93
bajajero 21
tonny
ellokillo
HF1701
FRAN
Gollum_77
orlyysan
tomahook2304
Marianito33
PENDEXXX
eduar2010
adrian fernandez
RmvRouser2014
lucas behr
lole7722
pampans
anibal
aguila del desierto
jmpalacio
kike talleres
N-21
Oscarchu
jc
Paralisis
fotoutil
38 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
A CUANTOS LES INTERESARIA UNA ROUSER F 295 R ???
Re: INTERESANTE... ROUSER F 295 R !!!
Pregunto.. en vez de llevar a 300 cc (aprox) no seria mas recomendable y seguro llevarla a 250 y 4 valvulas?
creo que 30cc mas no es tanto problema como llevarla a 295cc.
Con esa maquinaria que nombras me pareceria mas fiable "adaptar" digamos el cilindro del twister a nuestra moto. o hacer alguna modificacion menos pretenciosa que 295 cc.
Yo opino que en vez de modificar el cilndro vendrian bien los siguientes tips.
- un filtro de aire de alto caudal
- un chicler de alta unos punto mas altos
- carburacion con sonda lamda
- valvulas reguladas correctamente
- bobinas de alta y cables mejores (no son muy buenos los originales)
- ciclistica bien cuidada y lubricada
- correcto funcionamiento del exaust tec y sensor trics
sumado a un correcto aceite, embrague en buen estado etc etc.
Creo que con todo eso que nombre la moto ya deberia superar ampliamente las expectativas sobre esta moto.
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
fotoutil escribió:lo de ingeniero, aguila del desierto, lo tome muy afectuosamente de tu parte amigo. pero si lees el de mito 011, podras ver algo de sarcasmo. a eso me referia. muchas gracias aguila!
queria aclarar si es que hace falta, que solo aquello que caminamos por el limite de las cosas, es este desarrollo. y o hay que estar o no de acuerdo. no hay porque estar en una u otra postura. con libertad, cada uno disfrutar de su propio estilo.
Porsupuesto que lo mio es con cierto sarcasmo, o sos de los que no se aguantan ninguna critica y esperas que todos te aplaudan, lo mio no es de mala leche ni mucho menos loco, solo que a los que algo entendemos de "fierros" estas quimeras yo ya las vi e incluso las padeci, entiendo tu entusiasmo y me encanta el hecho de que exista gente asi y ojala tengas exito, solo que no me gusta el que crea falsas espectativas y vos lo estas haciendo, nadie hace milagros, ni siquiera los ingenieros, por lo que veo solo estas diciendo de agrandar el cilindro, que vas a hacer con la tapa ( y con todo lo que esto significa: valvulas, levas, camara de combustion, etc. etc.), ni hablar de reforzar la viela y muñon de cigueñal, 8 hp mas en un motor de 20 es una burrada, osea, de poder se puede pero no prometas durabilidad, si queres sacar rendimiento o potencia vas a tener que sacrificar confiabilidad, 1+1=2, no 3.
Hay unos kit en ml que dicen llevar a los twister y tornados a 290 cc y 330 cc ..........
Calculo que tu proyecto es bastante similar .
Alguien sabe de estos kit ?
Por lo que leí encamisan y cambian pistón , prometen también 30/32 hp
Los kits de twister y tornado andan muy bien.
de echo un amigo tiene la tornado llevada a 330cc, con tapa y levas trabajadas, escape, un carburador mas grande.
y anda muy bien la usa para enduro y le da muy fuerte ya hace mas de un año que esta preparada y sigue andando de 10
Yo te diría que para que la moto ande bien y un poco mas fuerte la llevaría max 270cc, le tocaría un toque la tapa y levas, cambiaría chicler de alta y pondría un piñón mas grande o corona mas chica. Con eso andaría mucho mejor. Saludos
RmvRouser2014- Cantidad de envíos : 68
Fecha de inscripción : 09/07/2014
Localizacion : -Salta Capital-
gracias a todos por sus opiniones y consejos. no se preocupen porque yo esptoy sacrificando mi rouser y si no funciona no voy a poner en riezgo la moto de nadie. y si funciona... luego veremos.
simplemente decirles, creen que un kit de twister 290 o 330 que solo es un piston con sus aros y el perno, es suficente? y que solo se agranda la cilindrada y listo? como alguien dice mas arriba, esto lleva a la leva, al carburador, al encendido, a la tapa, al escape y a la relacion de transmision. pero si funciona y se puede ofrecer un kit de piston aros perno y cilindro encamisado, cada uno tiene luego la posibilidad de arancar su desarrollo. solo eso digo.
MITO 011 escribió:fotoutil escribió:lo de ingeniero, aguila del desierto, lo tome muy afectuosamente de tu parte amigo. pero si lees el de mito 011, podras ver algo de sarcasmo. a eso me referia. muchas gracias aguila!
mirá, mito, en primer lugar yo estoy abierto a todas las criticas y no deseo que nadie me aplauda por lo menos hasta q no demuestre q mi proyecto funciona. pero no me gusta q xq hayas sufrido padecimientos, te pongas a juzgar mis proyectos y mucho menos a juzgarme a mi diciendo que genero falsas expectativas... si esta muy bien, tenes todo el derecho a que no te guste nada de lo que opino, pero hasta ahí, si? y no te olvides si esto funcionara, no es para gente que desee dejar su vehiculo tal cual. es para aquellos que como yo, nos gUsta investigar que se puede hacer.
SIMPLEMENTE TE PIDO QUE NO TE METAS CON MIS DERECHOS DE HACER Y DECIR LO QUE QUIERA, SIN AGREDIR A NADIE.
NO TENGO PROBLEMAS CON LAS CRITICAS, PERO QUE SUMEN ALGO! QUE SUMA DECIR LO QUE DECIS?
BUENO, SUERTE Y NO TE PREOCUPES QUE NO ME ENGANCHO MAS.
La verdad que llegado el momento me gustaría ver en persona tu proyecto ........
Seguiré atentamente este post !
Mat mats por supuesto! la idea es que si no me explota el motor en mil pedasos y no lo levanto con cucharit del piso, y se la banca... voy a salir a mostrar el proyecto por todos los lugares que pueda. estoy muy atento que si bien no voy a llevar al limite, algunos encamisan hasta el agujero de los esparragos, las cosas pueden fallar. como a tusam solo que esto es mas predecible! ja! abz!
yo quiero un kit de esos¡¡
adrian fernandez- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 27/06/2011
Localizacion : castelar
a tener en cuenta el tamaño del carter que ya para los 220cc que trae, tiene muy poco aceite :)
PENDEXXX- Solidario
- Cantidad de envíos : 2828
Localizacion : Pacheco
Me interesa esto, voy a esperar a ver que pasa. Dale para adelante
Yo vi que en otros paises las reforman tanto el motor como a la moto en si y quedan estilo turismo muy buenas y seguramente andan bien
Fotoutil te felicito y segui con tu proyecto, estoy muy interesado, te mando un abrazo
tomahook2304- Cantidad de envíos : 305
Fecha de inscripción : 04/07/2010
Localizacion : LIBERIA-AFRICA
y? como esta el proyecto al dia de hoy???
Deje mi voto!! Y voy a esperar con ansias esto!! Saludos y éxitos!!
orlyysan- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 05/05/2014
Localizacion : LANUS
Hola muchachada! les quiero comentar que sigo trabajando arduamente en este proyecto y decirles que está bastante avanzado. claro que el tiempo y el dinero en un desarrollo son enemigos en nuestro pais, en especial el dinero y la falta de mercaderia basica. pero sigo adelante. No quiero generar falsas espectativas mi idea es ponerla en marcha antes de fin de año y armar toda mi moto en enero, ya que tambien trabajo en su estetica. saludos a todos y en especial a aquellos que desde un comienzo me alientan, y que son amantes de tocar lo original en busca de algo mas... a costa de jugarselas y meter la pata... pero el que no arriezga no gana dice el refran. lo bueno es que sigo arriezgando pero siempre con fundamentos y experiencias de preparadores. eso me da confianza que esto va a salir a la luz sin demasiados problemas. BUENAS RUTAS!!!
fotoutil, tengo una 200ns y por lo que lei, va a faltar un tiempito hasta que le metas mano a estos modelos. Te deseo lo mejor para el proyecto y Dios quiera (y la gente que tenes atras apoyandote pueda) el proyecto rinda sus frutos! Me anoto en un kit para la 200ns cuando este probado para dicho modelo!
Gollum_77- Cantidad de envíos : 131
Fecha de inscripción : 18/03/2010
Localizacion : Buenos Aires - Olivos - Vte. López
Y como va esto?
FRAN- Cantidad de envíos : 393
alto caruso lombardi
Localizacion : Lanus Bs. As.
estaria bueno ver como quedo esto
ellokillo- Cantidad de envíos : 71
Fecha de inscripción : 07/04/2013
Localizacion : arg
Habrá explotado el motor y el flaco voló por los aires ???
Queremos noticias de este proyecto!!!!
NOTICIAS SIIIIII
EN DOS SEMANAS ESTARÉ PONIENDO EN MARCHA EL MOTORCITO SI DIOS QUIERE!!!!
PARA TODOS LOS QUEME SIGUEN Y SIGUEN BANCANDO! GRACIAS!!! SOLO QUE DEBO DECIRLES QUE POR COSTOS Y SEGURIDAD, NO ES 295 SINO EXACTOS 283CC. ESPERO PODER IR SUBIENDO FOTOS QUE TENGO DEL PROYECTO!
ABRAZO A TODOS!
ABRAZO A TODOS!
hola como te va? te felicito por tu proyecto ojala tengas exito,me gusta la gente que no hace lo que todos hariamos con nuestras motos,no poseo actualmente una bajaj perooo,de todos modos me parece un proyecto muy interesante... te pregunto a cuanto llega la nueva compresion de este motor? modificaste la tapa? o solo es piston,aros y perno? si queres hablamos por privado como gustes.. saludos nose tu nombre disculpame
tonny- Cantidad de envíos : 313
queremos ver fotos!!!!!!!!
FOTOS.. .
FOTOS....
FOTOS...
FOTOS....
FOTOS...
Localizacion : mexico
Vamos la 283 F suena bien ¡¡¡¡
BUENAS GENTE LINDA! BUENO HABRAN VISTO QUE TAMBIEN ABRI UN TEMA QUE NO ES MAS QUE LA EXTENCION DE ESTE, QUE ES 283. A TODOS LES COMENTO QUE EL PROYECTO TARDÓ TANTO PQ NO SON 10 MESES DE ESTAR TODOS LOS DIAS CON ESTO... SON 10 MESES EN LOS QUE EN LOS RATOS LIBRES UNO SE PONE A INVESTIGAR Y A HACER. CUESTA MUCHO DINERO TAMBIEN. ASI QUE MUCHISIMAS COSAS TUVE QUE APRENDERA HACERLAS YO PARA NO DEPENDER TANTE DE TERCEROS POR TIEMPO Y DINERO.
TENGAN UN POQUITO MAS DE PACIENCIA, PARA AQUELLOS QUE QUIEREN DATOS TÉCNICOS,POR AHORA LES PUEDO ADELANTAR QUE...
LES PUEDO ADELANTAR QUE... que pasooooooo
NACIENDO ESTE PROYECTO COMO UN SIMPLE VOY A VER QUE PUEDO HACER PARA QUE RINDA UN POCO MAS... ENTENDÍ Q SI ME METIA EN TOCAR MUUUUCHO EL MOTOR DESPUES NADIE IBA A PODER O QUERER IMPLEMENTARLO, POR RIEZGOS Y DINERO.
ASI QUE BIELA ORIGINAL, PERNO ORIGINAL, ABAJO NO SE TOCA NADA. SE TRABAJA EN LA CILINDRADA Y POR ENDE EN EL CILINDRO, Y TAMBIEN UN POCO EN LA TAPA, PERO SIN SALIR DEMASIADO DE LO ORIGINAL. LA LEVA SE TRABAJA PERO SIN CRUZAR. Y SE MANTIENE TODO ORIGINAL COMO CARBURADOR Y FILTRO DE AIRE. LA CILINDRADA SE PODRIA HABER LLEVADO HASTA 295... 315... PERO CON TODO MUY AL LIMITE Y NO CON RESULTADOS MEJORES.
AQUI SE ME CRUZARON LOS PLANETAS Y TUVE AYUDA DE GENTE QUE ESTA EN EL DESARROLLO DE TAPAS PARA TC, DE UN INGENIERO MECANICO, Y DE OTROS CAPOS QUE SE PUSIERON Y HAN LLEVADO LAS MODIFICACIONES A LOS NUMEROS Y A LAS TABLAS Y A LOS CALCULOS Y GRACIAS A DIOS PUEDO DECIR QUE NO HAY NADA LIBRADO AL AZAR. YO CREIA DE VERDAD QUE CUANTO MAS CILINDRADA MAS POTENCIA Y NO SON ASI LAS COSAS NOMAS...
BUENO COMPARTAN LA INFO, SEPAN QUE ESTOY MAS ANSIOSO QUE CUALQUIERA DE UDS Y QUE PONER EN MARCHA ESTE HIJO QUE ESTOY PARIENDO CUESTA MUCHO!!! Y AUNQUE HEMOS HECHO TODO A CONCIENCIA, PUEDE FALLAR DECIA TUSAM Y SE LE AHOGABA EL HIJO... ASI QUE POR AHORA LOS DEJO Q ME VOY A TRABAJAR CON LA NIÑA!!
ABZ A TODOS
ABZ A TODOS
SI ALGUIEN SABE COMO CAMBIARLE EL TITULO A ESTE POST PARA QUE NO DIGA MAS 295, AVISE!!!
tremendo tacho le pusiste !!! buenisimo !!!
que algun mederador unifique los post !!!
que interesante cheee! ojala puedas loco... por mi parte acabo de comprar una 220 y ya desde el vamos venia pensando en potenciarla
gusty93- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 02/07/2015
Disculpa.. si me lo permitis.
Antes de modificar un motor hay que tener en cuenta su diagrama completo.
El motivo es que vas a aumentar la cilindra, por el cual estas aumentando también la relación de comprecion, los motores están diseñados para utilizar combustibles comerciales de hasta 95/7 octanos.
Bien.. esto significa que tenes que corregir la RC
{Cilindrada} = 0.785XD²XC=
D= Diametro del cilindro.
C= Carrera
RC=(Vcil+Vcc)/Vcc=
RC= Relación de Compreción
Vcc= Volumen cámara de Combustión
Metiendo una cacerola no significa que el motor va a andar de 10, hay factores a tener en cuenta que son importantes.
Por otro lado.. El balanceador armónico esta para quitar las vibraciones "horizontales"
Las vibraciones verticales producidas por el peso del pistón están contrarrestadas con el contrapeso del cigueñal, pero cuando este se encuentra a 90º del PMS o PMI el balanceador armónico esta compensando quitando las vibraciones.. Conclusion... prueba y error, o a medir todo.
Byee..!
mac56- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 08/12/2014
hola MAC56!!! no solo te lo permito sino que ademas te lo AGRADEZCO!!! GRACIASA DIOS NO HEMOS DEJADO NADA LIBRADO AL AZAR, HASTA AHORA LAS COSAS QUE ME COMENTAS HAN SIDO TOMADAS EN CONSIDERACION. LO DE ENSAYO Y ERROR TRATAMOS QUE SEA LO MENOS POSIBLE. QUIERO DECIR, QUE POR MAS QUE ES SIEMPRE EN UN PUNTO ENSAYO Y ERROR, QUE NO SEA DESDE LA IGNORANCIA.
ABZ ENORME Y DE NUEVO GRACIAS POR LA INFO!!!
BUEN TRABAJO AHORA SUBE UN VIDEO AVER COMO SE ESCUHCA ESE MOTOR ..1
gastong- Cantidad de envíos : 111
Fecha de inscripción : 29/01/2014
Localizacion : san luis
bueno aqui les mando mas fotos de la construccion de las juntas de tapa de cilindro en corte por hilo, pq por las dudas hago mas de una, y de como quedó el alesado del block con respecto a la luz con la camisa del cilindro para tratar de evitar fugas de aceite, tener en cuenta que los coeficientes de dilatacion del aluminio (1,3) y del acero (0,7)haran que al estar caliente elmotor quede mas [img][/img]luz aun.
el dibujo que se ve en la pantalla del corte por hilo corresponde a la ranura por donde pasa la cadena de distribucion con sus respectivas guias y tensor
» Interesante! Rouser 200ns
» COMO SE FABRICA UN CASCO, HELMET, CAPACETE...ETC
» INTERESANTE TRANSFORMACIÓN DE UNA YBR
» Video interesante
» creo q es interesante
» Video interesante
Página 1 de 3.
