Presión de las cubiertas de la Avenger 220
+15
freder
juangallo
Hector Osvaldo Nuñez
pabloruso
kabrio66
fede29
Pumatraca
William marcelo
daniel34319
luispodes
danielito
Schereik
Capu
Ambato
19 participantes
Re: Presión de las cubiertas de la Avenger 220
Les platico mi experiencia, se me ocurrio ponerle 28 libras y en un camino lizo con agua se me patino la llanta delantera, eso no me habia pasado con 21 libras. nimodo la volvi a bajar ya que la caida fue muy tonta iba a 5 km. la moto es avenger 220 con 6000 km
fede29- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 27/10/2014
Localizacion : México
Por experiencia propia 28 atrás y 26 adelante. una llanta con poca presion es peligrosa en una curva cerrada te caes eso te lo firmo. por eso es necesario que la presion sea la correcta no tiene nada que ver con la vibración de la maquina....... recuerda que la vibración producida por la rodada en la carretera la absorben los amortiguadores, es mejor dejarlos en las lineas que vienen de fabrica a no ser que tu peso exceda las 250 libras, en ese caso sube a la linea siguiente con una llave de tubo o con un trapo y algo de fuerza es facil
William marcelo- Cantidad de envíos : 136
Fecha de inscripción : 25/09/2014
Edad : 65
Localizacion : Guayaquil Ecuador
fede29 escribió:Les platico mi experiencia, se me ocurrio ponerle 28 libras y en un camino lizo con agua se me patino la llanta delantera, eso no me habia pasado con 21 libras. nimodo la volvi a bajar ya que la caida fue muy tonta iba a 5 km. la moto es avenger 220 con 6000 km
Hola fede29, consulta, que cubiertas tiene tu Avenger. la mía tiene Metzeler y ando siempre bajo la lluvia y ni una patinada. Si son las originales olvidate... siempre patinan.
Capu- Cantidad de envíos : 1067
Localizacion : capital - Floresta
Presion de gomas avenger
Hola,el manual lo dice en psi y en kg,psi son libras x pulgada cuadrada.la delantera lleva 21 y la trasera 25,psi,libras,es lo mismo,saludos.
kabrio66- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 24/07/2015
Localizacion : San Antonio de Padua
En mi manual Avenger 2014 dice 21 lbs en una sección, y después 28 en la otra sección!!! De locos!
pabloruso- Cantidad de envíos : 19
Fecha de inscripción : 28/02/2016
Para disipar dudas respecto de la nomenclatura PSI/LIBRAS.. SON EXACTAMENTE LA MISMA COSA, es solo una cuestión de traducción PSI en Ingés significa "pounds-force per square inch" 20 libras equivale a 20 PSI.
Saludos..
Héctor Osvaldo Nuñez
Córdoba
Saludos..
Córdoba
Hector Osvaldo Nuñez- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 16/02/2017
Edad : 75
Localizacion : Córdoba - Argentina
Hector Osvaldo Nuñez escribió:Para disipar dudas respecto de la nomenclatura PSI/LIBRAS.. SON EXACTAMENTE LA MISMA COSA, es solo una cuestión de traducción PSI en Ingés significa "pounds-force per square inch" 20 libras equivale a 20 PSI.
Saludos..
Córdoba
Interesante aclaración, gracias Hector
juangallo- Cantidad de envíos : 137
Localizacion : Buenos Aires - 9 de julio
daniel34319 escribió:Sin embargo en un día de lluvia está bueno bajarle un poco la presión a las ruedas para que tenga más zona de contacto con el suelo y así más agarre.
Por dioooo las cosas que hay que leer
PRESION DE INFLADO DE STREET 220
Muy interesante todas las opiniones sobre la presion de inflado, pero me interesaria saber cuanto le pongo a la Street 220, viene sin cama de fabrica, ya que en el manual dice 21 adelante y 23 atras o 24 si va con pasajero. En el ultimo service pregunte en la consecionaria de Lider Motos y los mecanicos tampoco habian leido el manual pero le ponian 28 y 32 (a ojo?). En conclusion por las mias baje a 26 y 28 ya que nunca llevo pasajeros. Estara bien?
cedagui- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 15/11/2016
Edad : 70
Que tal sedagui estas mal informado la Street tiene cubiertas con cámara, mi hijo tiene una y le sacamos las cámaras, le colocan otra válvula especial y quedaron sin cámara, hasta ahora sin problemas pero te repito trae cámara.
oscar Sergio damonte- Cantidad de envíos : 161
Fecha de inscripción : 31/07/2013
Edad : 69
Localizacion : La Plata Buenos Aires
oscar Sergio damonte escribió:Que tal sedagui estas mal informado la Street tiene cubiertas con cámara, mi hijo tiene una y le sacamos las cámaras, le colocan otra válvula especial y quedaron sin cámara, hasta ahora sin problemas pero te repito trae cámara.
Yo tengo la Street 2018 de 0km y la de atras me vino sin camara, la de adelante nunca pinche asi que no tengo idea.
jsf10085- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 26/04/2018
Localizacion : Perez - Santa Fe
jsf10085 escribió:Yo tengo la Street 2018 de 0km y la de atras me vino sin camara, la de adelante nunca pinche asi que no tengo idea.
Te das cuenta si tiene cámara o no, por el tipo de válvula.
En tu caso, si las válvulas son iguales en ambas ruedas, es que ambas son tubeless.
A rbyte le gusta esta publicaciòn
» cubiertas nuevas avenger
» cubiertas avenger
» presion de las cubiertas dependiendo la marca
» Presion de Neumaticos de Avenger
» Consejo sobre presión en ruedas para la avenger
» cubiertas avenger
