TIPO DE ACEITE , LIQ DE FRENO , LIQ REFRIGERANTE.
Ji10072011
changoo
BUENAS! SOY NUEVO EN EL TEMA DE MOTOS, Y FOROS.. LA VERDAD NO TENGO MUCHA IDEA.. PERO PREGUNTO , DISCULPEN MI IGNORANCIA.
QUERIA SABER QUE TIPO DE ACEITE LE TENGO Q PONER A LA 200NS, EN EL MANUAL ME APARECE ELF SAE 20W50
QUE TIPO DE LIQUIDO REFRIGERANTE TENGO Q USAR..
QUE TIPO DE LIQUIDO DE FRENO TENGO QUE USAR..
SI ME PUEDEN AYUDAR POR FAVOR, LES ESTARE AGRADECIDO. GRACIAS!!
changoo- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 23/10/2014
Re: TIPO DE ACEITE , LIQ DE FRENO , LIQ REFRIGERANTE.
Bienvenido changoo...
No se si los compañeros del foro concuerden conmigo... Pero...
ACEITE... Yo utilizaria un MOTUL 5100 o un CASTROL ACTEVO... que son SEMI SINTETICOS...
LIQUIDO REFRIGERANTE... Hay varios yo me inclino por el MAXIMA que es importado... no necesitas prepararlo...
LIQUIDO DE FRENO... El DOT 4... Que es el mismo que para auto...
Espero que te sirva...
Ji10072011- Cantidad de envíos : 38
Localizacion : BUENOS AIRES
Pasá por presentaciones primero porque te van a retar.......
changoo, conseguite el manual, y hace lo que te recomienda el mismo...
ojo cuidado con el castrol Actevo semi sintetico que no cumple con la norma sl es SG importante para nuestras ns que cumpla con esa norma. yo le puse el semi de shell ax7 y si no el shell ax5 que es mineral y cumple con la norma sl
AUGUSTO716- Cantidad de envíos : 169
Localizacion : Vicente Lopez
Yo le puse Shell AX5 que comple con lo especificado en el manual SAE 20W 50 mineral API SL JASO MA, cosa que el ELF a pesar que es el recomendado no cumple, es API SH.
ARIELS- Cantidad de envíos : 34
Favor realizar una presentación formal en la respectiva sección.
Gracias!
Gracias!
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
» se me mezcla el refrigerante con el aceite (refrigerante pasa al carter)
» que tipo de aceite lleva?
» QUE TIPO DE ACEITE USAS???
» Consulta sobre tipo de aceite
