Ayuda, Luz punto neutro se apaga despues de un rato de uso.
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro, despues de leer muchos buenos comentarios me decidi por la NS200.
Quisiera consultarles un problemita que tuve con la moto y es que la luz de Neutro se apaga despues de unos 10 minutos de uso, si apago y vuelvo a encender a los 3 minutos sigue apagado y no puedo arrancar si no aprieto el embrague. Lo raro que si dejo la moto apagada una hora aprox cuando enciendo aparece de nuevo la luz de Neutro y puedo arrancar normal sin apretar embrague. Sera problema de temperatura?
Otra pregunta shiny : Es normal que cuando arranco la moto y estando tibia la moto en relenti tira 1500 rpm aprox y despues de andar unas 20 cuadras se pone a unas 2500 rpm incluso llego a 3000 rpm.
La moto solo tiene 180km y ablandandose sin pasar las 5k de rpm, esta en garantia pero en la concesionaria podrian demorar unos dias para revisar el problema preferi consultar por este medio para ver si es una pavada el problema y ver si lo puedo arreglar, "Sobre todo ir aprendiendo de a poco y conocer el vehiculo"
Bueno agradezco de antemano toda la ayuda y me gustaria participar activamente en esta comunidad ya que soy muy nuevo en el tema de motos.
Saludos,
Saludos,
Tavito- Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 27/06/2015
Re: Ayuda, Luz punto neutro se apaga despues de un rato de uso.
Bueno, al final lo lleve a la conce y me dijeron que es un caso raro y la primera vez que pasa, solo me dijeron que van a reemplazar un bulbo que va pegado cerca del motor.
Saludos,
Saludos,
Hola tavo, si seguramente puede ser problema del sensor del neutro o alguna ficha floja, ya q la llevas a la concecionaria para solucionar el tema de las RPM en caliente, pedile a los chicos (y asegurate q lo hagan) deciles textualmente asi, "dale 3 1/2 vueltas al tornillo de mezcla (o 7 medias vueltas en total)" dsps cn el relanti y el motor en caliente lo llevas a q quede regulando en 1450-1500rpm ya con eso vas a solucionar muchas cuestiones y vas a tener mejor confort. Un abrazo, contanos dsps como t fue!
Se_as17 escribió:Hola tavo, si seguramente puede ser problema del sensor del neutro o alguna ficha floja, ya q la llevas a la concecionaria para solucionar el tema de las RPM en caliente, pedile a los chicos (y asegurate q lo hagan) deciles textualmente asi, "dale 3 1/2 vueltas al tornillo de mezcla (o 7 medias vueltas en total)" dsps cn el relanti y el motor en caliente lo llevas a q quede regulando en 1450-1500rpm ya con eso vas a solucionar muchas cuestiones y vas a tener mejor confort. Un abrazo, contanos dsps como t fue!
Hola Capo,
Lo lleve a la concesionaria y me dijeron que van a reemplazar un bulbo que esta pegado al motor y seguro que por la temperatura hace que funcione mal.
Por ahora lo uso asi hasta que consigan el repuesto, en frio el sensor funciona bien y me deja arrancar pero en caliente tengo que arrancar con el embrague.
Cuando me avisen que esta el sensor voy y de paso le pido que hagan lo de las vueltas del tornillo de mezcla.
Saludos y gracias!
Tavito escribió:Se_as17 escribió:Hola tavo, si seguramente puede ser problema del sensor del neutro o alguna ficha floja, ya q la llevas a la concecionaria para solucionar el tema de las RPM en caliente, pedile a los chicos (y asegurate q lo hagan) deciles textualmente asi, "dale 3 1/2 vueltas al tornillo de mezcla (o 7 medias vueltas en total)" dsps cn el relanti y el motor en caliente lo llevas a q quede regulando en 1450-1500rpm ya con eso vas a solucionar muchas cuestiones y vas a tener mejor confort. Un abrazo, contanos dsps como t fue!
Hola Capo,
Saludos y gracias!
Buenisimo mi loco, si seguramente es esa boludez q anda jodiendo. Espero q no se demoren en conseguirtelo, d ultima llamas a corven desde la misma concecionaria y t lo mandan al toque si es x tema d garantia respnden rapido a veces los q se demoran o hacen los dobolu son ls de la concecionaria para no trabajar jajaja.
» puse xenon en mi 135 y despues de un rato titila y se apaga
» Se apaga sola y enciende al rato.
» Luz neutro no se apaga en r220 0km
» mi moto se apaga en neutro
» Despues de andar un rato la enciendo y se acelera
