NO ENCIENDE!!!QUE PUEDE SER?
BUENAS TENGO UNA BAJAJ 200, 2010. VENÍA ANDANDO POR LA CIUDAD Y EN 2 ESQUINAS SE ME PARO, SI BIEN EL CLIMA ESTABA FRÍO, LA LLEVABA DESPACIO, LA 3 VEZ QUE SE PARO EN UNA ESQUINA NO ENCENDIÓ MÁS. HACÍA EXPLOSIONES FUERTES DESP NADA. TIENE BATERÍA, TIENE CHISPA , LE PUSE UNA NUEVA PARA PROBAR Y LO MISMO, LLEGA NAFTA AL CARBURADOR, EL ESTATOR ME DA CONTINUIDAD, LA VERDAD SE ME QUEMARON LOS LIBROS.ANDA BIEN EL ARRANQUE. QUE PUEDE SER?
nico_cuello- Cantidad de envíos : 9
Fecha de inscripción : 22/02/2015
Localizacion : Córdoba
Re: NO ENCIENDE!!!QUE PUEDE SER?
Mmm.. Cosas que se me pueden ocurrir:
1. Llave de paso cerrada.
2. Filtro de aire MUY sucio.
3. Algun problema en el carburador (Diafragma, cortina, etc)
Igual estaría bueno un par mas de detalles, como por ejemplo si alguna vez se abrió el carburador, si alguna vez se le metió mano en algún lado etc etc
elulice- Cantidad de envíos : 128
Localizacion : La Falda, Córdoba
hay reglas basicas para que un motor naftero arranque,si tiene aire,nafta y compresion el motor debe arrancar,ahora otras cosas como una falla en el encendido,carburador,filtro de aire sucio,chupada de aire pueden hacer que el motor se pare nuevamente... pueden ser un ej. que tengas el chicler de baja tapado,pero necesitamos mas,ej. saber si alguien toco algo...
tonny- Cantidad de envíos : 313
LIMPIÉ EL CARBURADOR, LIMPIE EL FILTRO DE AIRE, Y NO HE TOCADO NADA, LO ÚNICO QUE HICE FUE PONERLE LA LUZ DE PATENTE QUE ESTABA QUEMADA, POR QUE HACE UNOS DÍAS LA TENGO, YO ME INCLINO POR EL CDI O EL PUNTO DEL CARBURADOR, IGUAL NO TOQUE NADA DEL CARBURADOR SOLO LO LIMPIÉ.
si fue lo unico que tocaste para mi deberias empezar por ahi,te hago una pregunta eso fue antes de que empiece a fallar?
si antes de que falle le cambie la luz de patente.
hablo del carburador... la luz no tiene nada que ver che..
no el carburador ni lo toque antes de la falla.
LISTO EL POLLO!!!DESPUES DE QUEMARME LOS LIBROS, SE ME DA POR FIJARME EN LA CHAVETA DEL ESTATOR, Y ERA ESO, QUE SE HABÍA ROTO. YA SABEN PARA CUANDO LES PASE ALGO SIMILAR.
» Alguien me puede puede ayudar (Avi) 220
» La pregunta mas rara en la historia del club
» Remplazo del carburador por un cortina plana PWK 36mm
» que puede ser
» que puede ser
