Me atrasa la hora
+18
folkanat10
aleale22
Chevy
anibal
pampans
sebastianbossio
elindio
Sergio Javier
fer_viv
Shoxstore
Spiff
Desequilibrio/Martin
maturana09
rick alfa
ZoukeroMDQ
manootas
22 participantes
Re: Me atrasa la hora
A mi también me pasa!! Es poco pero atrasa...
Localizacion : Acá,,
hola. de enero a marzo 10 minutos exactos!! la verdad que muy molesto. si a alguno se le ocurre algo diga porque yo le meto mano enseguida!!!
fer_viv- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 08/01/2015
Localizacion : cap fed
Creo que el problema es que el reloj no trae batería de respaldo (por lo menos no se menciona en el manual de servicio) y depende de su alimentación por la batería principal de 12V.
Si la batería ya está algo gastada por el tiempo de uso y sobretodo si no se utiliza la moto con frecuencia, el voltaje cae y el reloj atrasa. Por eso el problema no los afecta a todos por igual. Depende de cuan gastada está la batería y del patron de uso de la moto.
No creo que haya solución, a menos que se quiera intervenir el circuito e insertar una batería de respaldo en paralelo. Debería ser una de larga duración y poco sensible a las variaciones de temperatura.
un pack de pilas de litio en serie (para entregar 12V) sería ideal.
Hola, a propósito de la hora, tengo la ns 200 hace unos días, intenté según el manual poner en hora el reloj utilizando los pulsadores "modo" y "set" pero la verdad no logro que los dígitos comienzen a parpadear. No se si estaré haciendo algo mal. Le pasó a alguien??
Sergio Javier- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 23/03/2015
Asegurate de tener la ignicion encendida pero el motor apagado y la moto estacionaria. Si el motor easta funcionado o la moto se mueve no se pude ajustar ni la hora ni el cuentakilometos.
Spiff escribió:Asegurate de tener la ignicion encendida pero el motor apagado y la moto estacionaria. Si el motor easta funcionado o la moto se mueve no se pude ajustar ni la hora ni el cuentakilometos.
Muchas gracias por la ayuda. Ya pude poner en hora el reloj.
Idem Septiembre 2014 y tambien atraza......
elindio- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 19/07/2014
Localizacion : Don Bosco
GENIO! Justo estaba teniendo ese problema. Estaba la moto en marcha y no funcaba. La deje en contacto y funciono bien.
Ya me parecía que me habían metido el perro no me vendieron una Bajaj 200 Ns me vendieron la nave enterprise.Spiff escribió:Hola:
Es un fenómeno bien conocido de la física relativista....mientras más rápido se mueve un objeto, mas lento avanza el tiempo en relación a los relojes estacionarios.
Por lo tanto sientánse orgullosos, tienen unas motos muuuuuuuuy rápidas... si además ven todo azul al mirar hacia adelante, tienen confirmación a través del efecto Doppler.
Saludos.... a todos nos pasa lo mismo.....
es normal atraza 5 minutos por mes aprox
Localizacion : armstrong
Triple bujia, 24 HP, 150 Km/h de maxima... Pero el verdadero golazo de esta moto es el Reloj en el tablero.
yo pense que estaba loco, ahora veo que es algo comun, pero como todo es relativo, 5 minutos no son nada jejej
Chevy- Cantidad de envíos : 29
Localizacion : Santa Fe
jaja me pasa lo mismo. Solucion, atentos: todos los domingos a las 15:00 cuando le toca su baño... le bajo un minutin
aleale22- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 24/03/2015
Localizacion : Pergamino
Me cagué de risa con este comentario. Celebro la creatividad del autor
folkanat10- Cantidad de envíos : 43
Localizacion : C.A.B.A.
Saludos a todos, bueno como siempre un poco medio tarde, pero mas vale tarde que nunca. Después de leer los divertidos e ingeniosos comentarios, como el de el ejemplo arriba, les cuento, veo que al parecer todos tenemos el mismo problema con el reloj que atrasa, el mio por ejemplo uno 15 minutos desde que compre la moto hace mas o menos 2 meses, en principio solucionar el problema implica meter mano en la parte electrónica del tablero pero eso no lo recomiendo si no se sabe es mejor dejarlo como esta minutos mas minutos menos no le hacen, explico: Un reloj funciona con un oscilador patrón de determinada frecuencia, el problema de que atrase o adelante un reloj, radica en en la frecuencia en que trabaje este oscilador, todos los relojes funciona a partir de un oscilador a cristal de una frecuencia determinada con el que se genera dicha frecuencia y por lo general a este cristal se le coloca un circuito asociado para lograr la frecuencia exacta de reloj, si esa frecuencia es mayor hace que el reloj adelante, y si esa frecuencia es menor hará que el reloj atrase, para corregir cualquiera de los dos problemas hay que hacer que ese oscilador funcione a una frecuencia lo mas exacta posible. Esto seria mas o menos la explicación de porque atrasa nuestro reloj, por mas que coloquemos una batería de respaldo el reloj se seguirá comportando de la misma manera, por lo general una batería de respaldo serviría si dejáramos a nuestro reloj completamente sin alimentación cuando conectemos nuevamente la alimentación tendríamos que volver programar la hora, en cambio si mantenemos mínimamente alimentado el circuito con una pequeña batería serviría perfectamente para que nuestro reloj no se desprogramara siendo que el circuito consume muy poquito esta batería podría durar mucho tiempo sin ningún problema. Saludos a todos espero haber sido de ayuda aunque venga un poco atrasada como el reloj de 200ns.
LuisD- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 21/02/2015
Localizacion : San Carlos de Bolivar
Hola muchachos , yo directamente no lo pongo mas en hora , hace cualquier cosa , hoy lo pongo a las , ej , 12 hs , mañana lo miro a la misma hora , y marca las 9 hs o sea ,,, no tiene solucion una lastima abrazos
tempest_922- Cantidad de envíos : 16
Localizacion : Lujan
tempest_922 escribió:Hola muchachos , yo directamente no lo pongo mas en hora , hace cualquier cosa , hoy lo pongo a las , ej , 12 hs , mañana lo miro a la misma hora , y marca las 9 hs o sea ,,, no tiene solucion una lastima abrazos
Me pasa lo mismo y algunos se hacen problema por 5 minutos en 3 meses jajajajajaj.
Se me atrasa demasiadas hora de un día para otro
Nyquist- Cantidad de envíos : 49
Fecha de inscripción : 27/05/2015
Localizacion : Hurlingham
LuisD escribió:Spiff escribió:Hola:
El oscilador utilizado mas comúnmente en los relojes es el cristal de cuarzo, y las oscilaciones al ser excitado por una corriente externa son siempre constantes de manera que es imposible modificar la frecuencia de las oscilaciones o pulsaciones. La falla en nuestras motocicletas es sin duda de fabrica, ojala que bajaj corrija la falla por medio de los centros de servicio y de manera gratuita.
David Pizano- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 26/03/2016
» Reloj NS 200 - Atrasa
» YA ES HORA...
» HORA EN EL TABLERO
» UNA BAJAJ A 200 KM/HORA ????
» RS 200 se resetea la hora
» YA ES HORA...
