Ruido como pistoneo a 4.000 km y Segunda presentacion 33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Ruido como pistoneo a 4.000 km y Segunda presentacion Empty Ruido como pistoneo a 4.000 km y Segunda presentacion
Mensaje por Dagosdiego Lun Abr 25 2016, 10:44
Hola buenas a todos les jodo porque soy extremadamente pesado con el cuidado de la maquina mas ahora que tengo esta bestia, Yo después de calentarla bien! escucho como que si pistoneara o un ruido desde el cilindro a entre las 3500 rpm y las 4000, parece que golpeara el pistón o es el sonido normal de las aguateras!!. porque después es un caño solo una vez la probe a buen régimen y 6 a 125km/h, como si nada! pero para los 200 km que tiene recien es muy poco alguien me despeje las dudas si les paso, y aparte si el motor no esta bien en temperatura normal no quiere acelerar parejo hay que darle rosca sino se chancha
Dagosdiego
Dagosdiego
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 02/04/2016
Localizacion : Puerto Iguazu
Ruido como pistoneo a 4.000 km y Segunda presentacion Empty Re: Ruido como pistoneo a 4.000 km y Segunda presentacion
Mensaje por MITO 011 Lun Abr 25 2016, 16:06
El pistoneo suele ocurrir solo en bajas revol. y es debido a que pueda estar un poco adelantada en el punto, pero en altas revol. se va, asi que tu problema si es muy notorio hacela espiar con alguien que la tenga mas clara que vos
Mensaje por EKEKO Lun Abr 25 2016, 16:48
El sonido del pistoneo es como el golpecito de un lapiz contra el borde de un pocillo de cafe. Es muy raro que sea la causa del ruido que sentis. Hay mucho escrito en el foro sobre los ruidos del motor en la NS, desgraciadamente son muy poco confiables las diversas respuestas que te pueden dar los de posventa si les consultas al respecto...
Si tenes la posibilidad de pedir prestado distintos cascos puede que varien en gran medida los sonidos percibidos. Con el cambio de aceite algo se puede atenuar, y tal vez tambien el ajuste de luz de válvulas si estan fuera de tolerancia.
En mi caso, el sonido que se fue incrementando a medida que pasaban los primeros kilometros, es el de la corona de la canasta de embrague, se puso un poquito llorona, jaja.
EKEKO
Cantidad de envíos : 92
Localizacion : La Rioja
Mensaje por Dagosdiego Lun Abr 25 2016, 17:09
Hola no es agudo el ruido por eso no asusta solo es un sonido. Qye segun lei viene del escape pero como dicen en alta ella queda super potente y serena. Solo cuando redusco el regimen para acentarla como se deve sin romperla es cuando lo escucho la unica razon por la cual la revolucio por ensimas de las 6 mil es por cerro muy empinado para no forzarla
Dagosdiego
Dagosdiego
Mensaje por EKEKO Lun Abr 25 2016, 17:21
Dagosdiego escribió:Hola no es agudo el ruido por eso no asusta solo es  un sonido. Qye segun lei viene del escape pero como dicen en alta ella queda super potente y serena. Solo cuando redusco el regimen para acentarla como se deve sin romperla es cuando lo escucho la unica razon por la cual la revolucio por ensimas de las 6 mil es por cerro muy empinado para no forzarla
Es infumable el tema del asentamiento siguiendo el manual, jaja. Recien leo que cambiaste a Castrol.
A disfrutar de la máquina!!
EKEKO
