Mi 135 tiene 22.000km Qué debería revisar/reemplazar?
Hola a todos. Como dice el título mi Rouser 135 cumplió sus 22mil km y tengo algunas dudas sobre qué debería chequear o reemplazar a ese kilometraje. La moto la tengo desde 0km comprada en 2013, una de las últimas de la camada Guerrero. Siempre se le hizo los service, fundamentalmente cambios de aceite y filtro cada 2500km. Cosas que le hice fueron cambio de juntas de cilindro (ambas) y descarbonización de la tapa, eso fue a los 9000km + o -.
La moto funciona bárbaro en lo que es rendimiento y consumo, lo único que me tiene algo intranquilo es que, sobre todo en frío, el motor hace un ruido a cadeneo o a válvulas mas o menos a las 2000-2500 rpm. Alguien que haya llegado a ese km sabría decirme si convendría cambiar el tensor, las guías o incluso la cadena de distribución también? o si ademas convendría cambiar aros del pistón?
Cosas que tengo pensado hacerle es descarbonizar la tapa, cambio de retenes de válvulas, y la crapodina que ya se nota tiene algo de juego en la dirección.
En fin si alguien tiene alguna sugerencia de algo más a chequear se lo agradecería. Muchas gracias!
Agitador- Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 29/05/2013
Localizacion : Gran Bs. As - Zona Sur
Re: Mi 135 tiene 22.000km Qué debería revisar/reemplazar?
Crapodina (que yo sepa) llevan los motores con caja separada, vos debes decir el juego bolillero de direccion y eso con una ajustada se soluciona, lo demas (descarbonizar la tapa???) con una buena "cagada" en la ruta suficiente, retenes de valvula? salvo que humee al arrancar, con esos km que tenes lo unico que le cambiaria seria el cable del acelerador, hay un viejo refran que dice lo que anda no se toca.
Hola,
como dice MITO 011 no se toca nada salvo si lo indica el manual de mantenimiento preventivo. El que te dieron con la moto. Fíjate ahi te dice todo lo que recomienda el fabricante. Ahora si escuchas un ruido raro deberías llevarla al taller puede que algo debe estar funcionando mal. Es extraño ese ruido que mencionas.
Suerte!
Suerte!
Cesar-81- Cantidad de envíos : 34
Fecha de inscripción : 18/01/2017
Localizacion : Merlo, Buenos Aires
Hola Agitador, tambien tengo una 135, creo que más que reemplazar primero es revisar, a mi hace unos 15 dias se me quemo el CDI por una falla del regulador de voltaje, el electricista me sugirio que con cada servicio de mantenimiento revise el regulador cosa que generalmente no se hace, el regulador cuando comienza a trabajar mal no te das cuenta hasta que te quema el CDI, por eso el consejo.
Por otro lado, lo del ruido a cadeneo o valvulas a mi tambien me esta pasado, directamente cuando encendes la moto, lei en el foro que a muchas Rouser les pasa incluso hay videos en Youtube tratando este sintoma, pero ninguno aclara concretamente a que se debe, asi que ya pronto la llevo al taller para que la revisen bien, estoy aun buscando un mecanico de confianza cuando me decida con quien llevarla es lo que hare, mientras tanto no la uso casi nada, por las dudas.
Salu2!
Salu2!
Oicaroh- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 27/01/2017
Localizacion : Villa Carlos Paz - Córdoba
Mito 011:
Si, crapodina, conos/ rodamientos de dirección, a eso me refería. Me hace un TAC cuando freno con el de adelante, supongo que debe ser que ya estan para cambiar porque ajustar se ajustaron en el service y lo siguió haciendo.
Si es cierto que si anda bien no se debería tocar, pero tanto lo de descarbonízar la tapa como lo de cambiar retenes de válvulas figura en el manual que debe hacerse, por eso estaba pensando en hacérselo. Abajo dejo la imagen del manual donde dice.
[IMG] https://2img.net/h/oi66.tinypic.com/2cqzolk.png [/IMG]
[IMG] https://2img.net/h/oi64.tinypic.com/2i6j6n5.png [/IMG]
¿Tienen idea cuántos km duran el conjunto de distibución (cadena,tesores, guias)? Yo asumo que mas de 30000 porque en el manual no especifica nada que hacerle por ese lado hasta ese kmje.
De todas formas voy consultar al taller para tema del ruido de cadeneo, por las dudas.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
No se para que preguntas si terminas haciendo cualquiera, cambia la moto por una nueva, en cualquier momento se te quema un foco y cagaste loco
Hacer lo que pide el manual es hacer cualquiera?? Con ese concepto vos cargas nafta cuando la moto se te para y la tenes que empujar. Lo digo con la mejor onda eh! En realidad mi idea es leer sugerencias y/o experiencias, y después decidir yo qué es lo que habría que hacer y no hacer, es la idea básica de un foro, no?
» Ahora si Vendo Rouser 220F Racing 2011 - $20.000 - 17.000km(motor hecho - 90.000km) [Ciudadela, BS.AS]
» Reemplazar Luz de Patentes
» [TUTORIAL] Reemplazar luz delantera
» por el bendix de que moto puedo reemplazar el de la 220
» Puntos a tener revisar: Entrega de 0KM
