PROBLEMA TIRONEO CARBURADOR//CAJA DE CAMBIOS? AYUDA!
Hola gente!
Les comento que estoy con un problema que me tiene bastante preocupado, hace como unas 2 semanas mi moto empezó con el típico tironeo. Me hacía 1 tirón cuando aceleraba casi a fondo en 2da marcha (solo en 2da) pero el problema fue empeorando poco a poco, me hacía 3 tirones seguidos y así. Actualmente ni siquiera puedo usar la 2da porque es demasiado. Y ya no se siente como el tironeo del principio, ahora me parece ami que es algo de la caja por el sonido. La verdad que no se que es, la lleve al mecánico (cuando recién estaba empezando el tironeo) y me mando a cambiar bujías. Las voy a cambiar el lunes. Ustedes que dicen? Es el tironeo del carburador y hay que subir la aguja 1mm o será que se me habrá roto la caja de cambios? Se aprecia cualquier comentario. Gracias de antemano!
Bruno Alarcon- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 21/12/2017
Localizacion : Chubut
Re: PROBLEMA TIRONEO CARBURADOR//CAJA DE CAMBIOS? AYUDA!
Hola, si sólo lo hace en 2° es raro que sea el carburador, en 1° o 3° a las mismas vueltas no lo hace?
Localizacion : Berazategui
Hola, no, solamente en 2da.
Si tu moto trae TPS, que le cuadren el voltaje en minima debe dar 0,7voltios y con el acelerador abierto algo como 3,6voltios. Esto para los tironeos, pero para mi es dificil decirte algo sin ver la moto, y probarla, que mal los mecanicos que no saben diagnosticar una falla. Por ultimo las bujias no creo a menos que tengan mas de 20.000Km, aunque es una posibilidad.
JimCrack- Cantidad de envíos : 110
Localizacion : Cali Colombia
» Problema con caja de cambios
» Posible problema caja de cambios
» problema con caja de cambios urgente!!!!!
» Caja de cambios un poco dura... problema en el embrague?
