Mi 220 no pasa de las 8000 rpm!!!
+31
Pablo kasius
Garcadious
miamigogus
Elema1218
ger221
miguel131077
Naranjuz
winto
edu0268
FERLO
Falcon_vigia
Pwstun
Virago
Enchufadoal220
leo29728
garyjack
Adroo
fabian tosolini
javierrivero
jose antonio altamiranda
eze3000
caminitos
karmaux
dermi
freddy
eudefale
ROMAR_1983
35 participantes
Re: Mi 220 no pasa de las 8000 rpm!!!
LA MIA LEVANTO 208 KM/H A 11MIL VUELTAS
FERLO- Solidario
- Cantidad de envíos : 9169
Falcon_vigia escribió:Que raro.Yo cargado con mi sra y con bolsos y un poco de viento en contra la lleve a 137km 8000 vueltas.Mi moto tiene 6000km.Es evidente que tiene que dar mas.Debe depender tambien del terreno.La verdad que esta moto cubre y cubrio todas mis expectativas.Igualmente cada ves que la saco a la ruta la noto mucho mejor y con mas fuerza.Saludossssss
BUENAS, Q TAL SI PASAS POR PRESENTACIONES PRIMERO???
TE RECUERDO EL REGLAMENTO
2 - PRIMEROS PASOS EN EL CLUB
2.A. Presentación:
El usuario recién registrado deberá crear un tema nuevo en la sección correspondiente para realizar una breve descripción personal.
2.B. En caso que se omita la presentación, el posteo realizado por el miembro será eliminado y el cuasante será advertido en una oportunidad al respecto y en caso omiso, luego de los 5 dias de haber recibido la advertencia de efectuar su presentacion correspondiente no la haya efectuado, el usuario será eliminado sin previo aviso, ya que nadie entra "a la casa" de otra persona, sin presentarse.
GRACIAS
FERLO- Solidario
fabian tosolini escribió:coincido con los comentarios a 7000 rpm va a 110 y si le agrandas el piñon dos dientes y le hachicas la corona otros dos dientes la velocidad final de la moto a 9500 rpm es de 165 kph la verdad que es una nave en todos los aspectos
aparte de franelearla hay que meterle un poquito de mano yo creo que modificandole la transmicion y el carburador debe estar tranquilo en los 170 kph
Fabian la rouser 220 ya viene larga de relación de fabrica por eso que son muyyyyyyy pocas las que pasan las 9800rpm viento a favor. Te imaginas con la relación que vos decís no llegarías a usar la quinta marcha. Para ir a 170 km/h no le pongas la relación que vos decís mejor compra una moto con 40 hp
FERLO escribió:LA MIA LEVANTO 208 KM/H A 11MIL VUELTAS
pues es poco, ..........bien afinada seguramente pasa los 250kms/h
winto- Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 07/04/2011
Edad : 69
Localizacion : Gualeguaychu
winto escribió:FERLO escribió:LA MIA LEVANTO 208 KM/H A 11MIL VUELTAS
NO ES DE LAS MOTOS VIEJAS... NO CREO Q LLEGUE A MAS DE 210/220 KM/H
FERLO- Solidario
A mi me pasa lo mismo , 8500 vueltas, 135km/h.
Mas de eso no la pude poner...
Y generalmente se clava en 8000 vueltas.
La moto tiene 8000kms, la tengo desde enero de este año.
Naranjuz- Cantidad de envíos : 14
Fecha de inscripción : 02/01/2013
Que llegue a 135km/h no es malo, lo malo es que no llegue a 9000RPM.Naranjuz escribió:A mi me pasa lo mismo , 8500 vueltas, 135km/h.
No se cual es el regimen maximo de la 220. Pero la 135 llega a 10000RPM normalmente.
Puede hacerle falta una buena puesta a punto, carburacion.
hola chicos, les cuento que tengo un problema similar: fui a la expo gualeguaychu con la bruja cargados hasta las manijas y volvimos de 10 a 130 km/h al llegar la llevo a hacer el service de los 1000 km, si es nueva, al retirarla el mecanico me dice que la moto no regulaba bien asi que le toco las valvulas y el carburador y que quedo bien. sali a probarla y me devolvio un sulqui la moto no pasa de 120 y al pasar las 8000 rpm se cae el motor y lo noto. me enoje con el mecanico y se la lleve a otro mejor para que la vea. queria saber si alguno de uds les paso y que consejo me dan para transmitirle al mecanico por las dudas. muchas gracias, ah aproposito es una 220f mi negra
miguel131077- Cantidad de envíos : 7
Localizacion : nogoya
Revisar la ficha o el mismo sensor de avance en el burca.
Valvulas nuevamente por si le erro feo.
Conexiones de ambas bobinas de encendido.
Y no creo que pueda ser otra cosa, cuanto mas puede haber tocado en el primer service .
Eso si, lo dicho antes son opciones, pero como consejo te diría que si usas la moto cargado y de a dos, no la lleves a 130, tenes un 220 cc loco, que los dé no significa que la moto no sufra en esas condiciones, y mas con solo 1000 km.
no pasa las 8000 ?
amigo, partamos de una base elemental , las rpm de salida del motor tienen relacion directa con la velocidad final.Solo en caso que se altere la trasmision, ya sea piñon o corona o ambos puede aparecer una diferencia con otra 220. Si una original a 8000 da x otra original a 8000 debe dar x .La diferencia puede ser de lectura de los instrumentos o ,y eso seria raro pues lo notarias , el embrague pierde vueltas(patina)Pero insisto en iguales condiciones y eso incluye a las cubiertas deberia ser igual , si vas trabado frenado o muy pesado, lo que no alcansas son las 8000 rpm y por ende la velocidad El punto me parece es concentrarse en porque no pasa las 8000rpm Por supuesto es mi opinion y quizas aparezcan factores que justifiquen la diferencia en cuyo caso sumare conosimientos que agradezco siempre
Localizacion : cgba
Si a mi me pasa lo mismo, ayer hice un viajecito de 200 km y a la vuelta vine a fondo todo el camino y en partes de pedo llegaba a 120 km/h, habia muy poco viento, mi moto tiene 3000 km
Elema1218- Cantidad de envíos : 60
Fecha de inscripción : 27/11/2012
Localizacion : Chajari - Entre Rios
Gente, a mas de 8000 rpm la moto va exigida, esta bien que cuando queremos salir rapido tiramos cambios muy altos, pero no podemos llevarla todo el viaje mucho mas arriba de 8000 vueltas. Por otro lado, cuanto aceite se ventea por ir a esas rpm??? tengan en cuenta chequear bieeen el nievl en frio despues del viajecito...
miamigogus- Cantidad de envíos : 207
la velocidad de todas las 220 a 8000 rpm ronda los 120 km/h y eso es constante a menos que cambien la transmisión o la dimensión de las cubiertas...
fuera de eso, el tablero de nuestras R es un MENTIROSITO
yo la lleve a mi 220S a 156 km/h a cerca de 11mil rpm de TABLERO
pero el gps me marco como vel max 143 km/h
tengo una moto un poco mas grande y yendo a 160 se te empiezan a poner los pelos de punta, en la india se nota que vas mas lento de lo que dice el tablero...
pero no les parece ya suficiente 140 para una moto de casi 22 HP????
en vez de palearla para que dé más deberíamos cuidarla
Garcadious- Cantidad de envíos : 68
Fecha de inscripción : 13/02/2015
Localizacion : Posadas
adhiero a los comentarios gnerales de prestaciones...peso 105 kls.Lo mas que lo pude poner con toooooda la furia fue 127 kmts/h(de tablero) a 8 mil vueltas...aun no se si es normal...mi 220n en 2011 con casi 60000 encima...apenas la compre hace un par de meses la lleve a revisar por un mecanico a ajustar valvulas...reconozco que se ahoga un poco y el filtro de aire SIEMPRE tiene olor a nafta.La llevare con otro mecanico...
Pablo kasius- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 28/11/2014
Localizacion : villa urquiza
Gente, es simple. si quieren llegar a la velocidad real de la moto y en buenas condiciones deberian llevarla a algun genio en mecanica que sepa regular perfectamente las valvulas, verificar el funcionamiento elecrico y carburarla con algun equipo electronico en todas las etapas.
Apuesto a que todos los que no les pasa de 130 kmh tienen alguna deficiencia en esos puntos o en todos.
Tambien la ciclistica debe estar al 100% para que no flaquee la moto.
lucas behr- Cantidad de envíos : 149
Localizacion : Resistencia
revivo este tema. Peso 110kg r 220n siempre la manejo en transito a 6mil vueltas en todos los cambios,pero cuando tengo un tramo le quiero dar rosca y no paso de 8mil vueltas mas alla de la velocidad o las condiciones de ultima la moto deberia enroscarse sin transmitir velocidad,pero esta clava 8mil vueltas y nada mas.
Encima me tengo que bancar varias veces me alcanza un titan 150 standar.
Es mas por culpa de eso la vendo.
En 5ta, si hay mucho viento puede que no pase de 8000 (y a veces menos), deberías probar si en los otros cambios supera ese valor, si no lo hace, regulación de válvulas y carburación (si no aumentaste la medida del chicler a 120 te lo recomiendo, no te va a dar mas velocidad, pero acelera mucho mejor sin aumentar desproporcionadamente el consumo).
Yo también son pesado y grandote, y mas de 140 Km/h (casi 9000 RPM) no le puedo sacar en condiciones normales, pero hasta 135 llega siempre, hacela ver.
jose velez2008 escribió:revivo este tema. Peso 110kg r 220n siempre la manejo en transito a 6mil vueltas en todos los cambios,pero cuando tengo un tramo le quiero dar rosca y no paso de 8mil vueltas mas alla de la velocidad o las condiciones de ultima la moto deberia enroscarse sin transmitir velocidad,pero esta clava 8mil vueltas y nada mas.
Pero ya la hiciste ver? al menos deberias intentar, casi seguro es carburador.
Una buena carburación y limpieza de filtro ayuda. La mía hasta 120 en un pedo. Más allá, va subiendo de a poco. A veces no pasa 130, pero no M preocupa.
me parece que la moto ya anda muy al limite, si el corte lo tiene a las 10 mil rpm aprox, 8 mil es cerca de estallar por eso sufren tanto desgaste los motores,
angel_ramirez85- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 10/02/2016
Localizacion : la plata
angel_ramirez85 escribió:me parece que la moto ya anda muy al limite, si el corte lo tiene a las 10 mil rpm aprox, 8 mil es cerca de estallar por eso sufren tanto desgaste los motores,
A 8000 rpm no estalla nada, obvio que a mayores rpm, mayor desgaste pero de ahi a "estallar" nada que ver.
» tironeo a las 8000 rpm
» 8000 rpm - 113km/h
» 8000 miembros!!!
» Ruido extraño a las 8000 rpm
» presentacion del miembro N°8000
» 8000 miembros!!!
