Mejoras de iluminacion 220n.
Buenas a todos!.
Bueno, me decidi a hacer un par de experimentos con las luces de la R220n. Lo principal que queria hacer era intentar poner una lampara de 55w a ver que tal y girar la lampara a la izq para que el haz de luz se proyecte sobre la banquina y no sobre la mano contraria.
Habia leido varios post sobre el tema y me dejaban medio inseguro sobre si iba a funcar bien o me iba a generar algun quilombo por el consumo mayor asi que se me ocurrio bajar otros consumos para "equilibrar" un poco. No se si fue valido o no el calculo que hice pero funcionar funciona todo perfecto y no hay parpadeo ni nada diferente a lo normal, no cambio la velocidad regulando como decian algunos que pasaba, no se volvio loco el tablero y no se prende ninguna alarma loca para avisarme que hay algo roto.
Lo que hice fue:
Cambie los piojitos y la luz de la patente que eran de 5w cada una, un total de 15w, por leds. Los piojitos de 26 leds y la patente de 5 leds(no queremos que se vea mucho )...
Tanto los piojitos como la patente consumen 1w cada uno, un total de 3w en total. (supongo). Asi que le mande una motovision de 55w como lampara. 20w mas de lo normal, pero ahorro 12 con los piojitos y la patente asi que en total subi 8w de consumo.
La patente no me genero ninguna alarma como lei por ahi que el cbu se creia que se habia quemado por el bajo consumo y prendia el tablero para avisar o algo asi. Nada de eso paso.
Ya que esta, cambie los giros por unos de leds que, como comentan por ahi, parpadean un poco mas rapido que los originales, pero nada del otro mundo como para hacer modificaciones extras por ese motivo. Es mas, creo que esta mejor que parpadeen mas rapido.
El tema de que con 55w se me chamusque la optica por el calor lo comprobare con el tiempo, espero que no!.
Dejo un par de fotos para que vean el resultado:
Espero que les haya servido...
Saludos!.
Lo que hice fue:
Saludos!.
Última edición por Trompo el Dom Jun 03 2012, 21:13, editado 2 veces
Trompo- Cantidad de envíos : 45
Fecha de inscripción : 01/03/2011
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
Re: Mejoras de iluminacion 220n.
y? no se quemó la optica? yo el domingo pasado le puse una 55/60 (no es de marca pero da luz blanca), ayer despues de andar un rato de noche, me predió la indicación de la batería, apagué la baja y desapareció...tendré que equilibrar consumo como hiciste vos??
nachog- Cantidad de envíos : 85
Fecha de inscripción : 02/10/2010
Localizacion : Santa Fe
nachog escribió:y? no se quemó la optica? yo el domingo pasado le puse una 55/60 (no es de marca pero da luz blanca), ayer despues de andar un rato de noche, me predió la indicación de la batería, apagué la baja y desapareció...tendré que equilibrar consumo como hiciste vos??
Hola Loco!,, no , por suerte no se quemo. Sigue andando a pleno. No tuve ningun drama. Bah, tuve pero no por la lampara sino los piojitos de 26, no se si eran muy truchos o que pero se reventaron al toque y los que me quedaban eran de 5 y le mande los de 5 leds que siguen andando hasta hoy. No se si recalientan y no tendran espacio para "respirar" en la cavidad de los piojitos pero se reventarton mal. Pero no se me prendio ningun indicador ni nada. Medí la bateria primero sola a ver si está bien cargada. No creo que sea obligatorio hacer el equilibrio que hice. Sino, proba sacando los piojitos y la patente por un rato a ver si se te prende el indicador.
Trompo escribió:nachog escribió:y? no se quemó la optica? yo el domingo pasado le puse una 55/60 (no es de marca pero da luz blanca), ayer despues de andar un rato de noche, me predió la indicación de la batería, apagué la baja y desapareció...tendré que equilibrar consumo como hiciste vos??
Gracias por responder! a mi prende lo de la bateria cuando queda un rato regulando con la baja prendida, por ejemplo en un semaforo largo...igualmente quiero cambiarles los piojitos por leds, ahora te pregunto, para cambiarlos hay q desarmar como para cambiar la baja??
Casi, no es necesario desarmar todo, pero si tenes que hacer la primer parte, sacar el parabrisas, los tornillos laterales que estan debajo de los giros y aflojar un poco las tuercas de abajo y laterales de la mascara, asi hay un poco de juego. Luego mover el tablero hasta lograr subirlo y que quede lugar para meter las manos y cambiarlos. Yo dejo atado el tablero a los espejos con un hilo que cruzo de lado a lado, asi no me molesta. Los cables del tablero llegan lo suficiente para meter las manos y ver bien los cables de los piojitos. Lo he hecho. No se ahorra mucho pero bue. Al menos hay menos tuercas tiradas en el piso. :P.nachog escribió:Trompo escribió:nachog escribió:y? no se quemó la optica? yo el domingo pasado le puse una 55/60 (no es de marca pero da luz blanca), ayer despues de andar un rato de noche, me predió la indicación de la batería, apagué la baja y desapareció...tendré que equilibrar consumo como hiciste vos??
Una lastima lo de la indicacion de bateria. Pero chequea si esta bien cargada, o, no se si tendra que ver la velocidad del ralenti con la generacion de energia, supongo que si. por ahi tenes bajo el ralenti. Supuestamente deberia regular en 1400-1500 vueltas en caliente.
yo creo q si le bajo unos w al consumo no jode mas...igual la bateria es la original y el ultimo service estaba bien...voy a probar cambiando y te cuento
pregunta: las de posicion delanteras son T10? y la de la patente?
nachog escribió:pregunta: las de posicion delanteras son T10? y la de la patente?
Repito: pregunta: las de posicion delanteras son T10? y la de la patente?
nachog escribió:nachog escribió:pregunta: las de posicion delanteras son T10? y la de la patente?
..igual = T10 / 5 W
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
hola a todos!!..quería saber como quedo esto..si sigue andando bien o quemo óptica..desde ya gracias porq tengo que cambiar el foco de mi 220 porq se quemo la alta..saludos!!
reno12- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 04/03/2012
Localizacion : San Antonio de Obligado, Santa fe
» Consulta por led
» mejoras para la 135??
» Avenger, personalización y mejoras.
» Fallas, cambios, mejoras... Y presentación.
» iluminacion
» iluminacion
