La deje de usar y me falla-
HOLA,LOS MOLESTO POR LO SIGUIENTE POR RAZONES DE SALUD DEJE LA MOTO PARADA POR MUCHO TIEMPO CASI SEIS MESES, SI BIEN LE PONIA EL CARGADOR HOY LA PUSE EN MARCHA . 1 ARRANCO CON LA NAFTA VIEJA Y DESPUES SE PARABA, ME VOLVIO LOCO NO REGULABA O SE PARABA A CADA RATO. DESPUES LE SAQUE LA NAFTA VIEJA DEL CARBURADOR Y HACIA LO MISMO.YO PIENSO QUE DEBE ESTAR SUCIO EL CARBURADOR O DEBE ESTAR ROTO EL DIAFRAGMA UNA SOLA VEZ PUDE LEVANTAR 8000 VUELTAS SIEMPRE CON LA MOTO EN EL CABALLETE AYUDA POR FAVOR Y ADEMAS ME EXTRAÑA QUE ENTRE LAS 2000 Y 4000 VUELTAS NO REGULA DESPUES SI VA BIEN Y ESO QUE LO INTENTE UN MONTON DE VECES AYUDA GRACIAS
Lucas 6- Cantidad de envíos : 279
Re: La deje de usar y me falla-
Hola, lo de la nafta olvidate, seguro que se pudrio. Y lo del problema de las vueltas suena a que esta jodida la bobina de baja, tuve el mismo problema y lo solucione cambiando la bobina. Espero te sea de ayuda, saludos!
Hola, a mi me paso los mismo, por simple deducción los carburadores si no se usan por un determinado tiempo se tapan los chicleres, lo correcto seria desarmar y limpiar pero antes probé con cambiarle la nafta del tanque le puse la mejor y la deje regulando a 2000 / 2500 vueltas aprox, estuvo como 40 o 50 minutos así, cuando la fui a acelerar se había solucionado el problema.
Y hasta ahora no tuve mas inconvenientes.
Espero lo puedas solucionar.
Sldos.
Sldos.
A la mia cuando estaba 1 mes parada por vacaciones o demas cosas, cuando le daba arranque quedaba regulando pero cuando la aceleraba ratoneaba.. lo que hacia es dejarla calemntar y salia a dar una vuelta sin acelerarla demasiado hasta que se serenaba..
Gracias a todos por su ayuda!!! Lo primero como todos me indicaron cambie toda la nafta la manguera y el filtro, purgue la nafta del carburador con el tornillo de mas abajo y empezó a salir toda. una vez que hice eso la prendí arranco no muy bien pero parece que quedo mañana la voy a sacar a la ruta a cagarla a palos de APOCO[/b]. revise también el aceite tiene 5 meses pero solamente 100 km esta limpio reviso neumáticos engraso cadena y rajo después les cuento como me fue jajajajaj.
ME OLVIDE DE CONTARLE COMO SOY BASTANTE ROMPE BOLAS BUSQUE EL JUEGO DE JUNTAS Y DIAFRAGMA Y COMPRE UNO EN UNA CASA DE REPUESTOS EN RUTA 197 Y R 8 CRUCE DE JOSE C PAZ PARECE POR LO QUE ME DIJERON LOS FLACOS ESTAN TENIENDO REPUESTOS DE BAJAJ EL DIAFRAGMA SALIO $ 87 LAS JUNTAS NO LA TENÍAN EN KIT ME DIJERON QUE SI LLEVABA LA NUESTRA SEGURO HABIA.-
» Mi 220 falla y falla hasta que se para.
» Ya deje una seña por mi 135 !!!
» Deje mi 220 parada un año y no arranca!!! ayuda!!!
» DEJÉ LA ROUSER MAS DE 5HS EN LA LLUVIA Y NO ME ARRANCÓ..!!
