Problema con Xenon y resistencias
Tengo un problema en la 220F, probe poniendo las resistencias que dicen pero en lugar de mantenerse encendida la baja o de ultima encenderse y pasarse a alta, inmediatamente queda encendida la alta. Si lo dejo con el xenon solo, queda encendida un tiempo y se pasa a alta, y asi hasta que calienta la lampara. El xenon que le puse es de 35W desgraciadamente, alguna solucion que no sea cambiar el equipo de xenon??
Como puedo saber que impedancia tiene que tener la resistencia a colocar?
Jona101- Cantidad de envíos : 28
Fecha de inscripción : 22/01/2013
Localizacion : Santa fe Capital
Re: Problema con Xenon y resistencias
Para qué las resistencias?
yo tengo colocado uno de auto, de 35 w directamente a la toma de la lámpara y funciona bien.
Algo pasa con ese equipo, me inclinaría a probarlo fuera de la moto antes de colocarlo.
Porque lei que la CBU necesita un consumo de 55W, para no tomar la luz como quemada y mandar la alta. Lo raro es que cuando calienta la lampara queda encendido normalmente, si o si tengo que prender y apagar un par de veces para que quede encendido el xenon uan vez caliente. Voy a probarlo afuera a ver si todo marcha bien.
Ojo canoso, puede que el tuyo sea para los vehiculos con CAN, cuyos equipos vienen preparados para emular el xenon, en mi caso es de auto comun y corriente. Afuera conectado directamente a una bateria enciende normal, pero en la moto se pasa a alta, como es de esperarse. Le puse un balasto de 55W de un auto conectado a la ficha de la moto y enciende normal y nunca se pasa a alta.
» Problema con el bi-xenon..
» xenon 220 n
» Fusible 7 se quema
» xenon 220 n
