Problema con el bi-xenon..  33vdwmr
Mayo 2024
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Problema con el bi-xenon..  Empty Problema con el bi-xenon..
Mensaje por nicolas martin Sáb Ago 22 2015, 10:05
Que tal muchachos, bueno les paso a contar que como había buenos comentarios sobre la luz de xenón, me tire el lance y compre un kit. Todo como corresponde para nuestra bajaj 135 (lámpara h4 balastro slim de aluminio 35/35w). Hasta ahy todo perfecto lo instale como corresponde, prendió perfecto pero la deje prendida dos unos 10 minutos regulando y....LOW BATERY EN EL TABLERO Y AHORA ME QUIERO MATA, mi consulta es -se ppodrá poner una llavesita de on/off en algún cable del xenón??? Por que mi rouser no tiene llave para apagar las luces..a que cable le pongo la llave???
nicolas martin
nicolas martin
Cantidad de envíos : 36
Fecha de inscripción : 26/07/2015
Localizacion : bragado
Problema con el bi-xenon..  Empty Re: Problema con el bi-xenon..
Mensaje por Litoyagus135 Lun Ago 31 2015, 09:31
Tambien queria ponerle la llave esa avisame si conseguis como hacerlo
Litoyagus135
Cantidad de envíos : 30
Fecha de inscripción : 27/06/2015
Mensaje por nicolas martin Lun Ago 31 2015, 11:43
Que tal che. Mira anduve investigando y lo único que se me ocurrió fue ponerle un relé universal de 4 patas y 20 amp, y una llave muy chiquita (para que no afecte la visual ni la originalidad del tablero) con esa llave comandas el relé que va a cortar la corriente o hacer continuidad en el cable tierra de la lámpara h4 (ojo hay que cortar el cable tierra del kit de xenón así no tocamos la instalación de la moto). Eso es lo único que se me ocurrió pero hay muchas probabilidades de que me este equivocando, estaría bueno que alguien que sepa nos tire una opinión..
nicolas martin
nicolas martin
Mensaje por nicolas martin Lun Ago 31 2015, 22:04
Problema con el bi-xenon..  <img src=" />
esto es a lo que me refiero..
nicolas martin
nicolas martin
Mensaje por nicolas martin Lun Ago 31 2015, 22:05
[img]Problema con el bi-xenon..  351bwwi[/img]
nicolas martin
nicolas martin
Mensaje por tunchi Jue Jun 02 2016, 02:00
Hola, a mi me sucede exactamente lo mismo. Pero la respuesta de porque pasa esto, es muy simple.
El Xenon consume mucho amperaje (entre 8 y 10 amperios), entonces la bateria baja su voltaje y no se abastece con lo que le da la moto entonces la computadora (al no recibir el voltaje correcto de la bateria) se confunde y marca bateria baja. La solucion es ignorarlo o sacar el xenon. No hace daño a componentes de la moto, pero si a la bateria.
Ejemplo:
Bateria sin Xenon - Duracion: 3 a 4 años
Bateria con Xenon - Duracion: 1 a 3 años (segun el uso del xenon)
Yo por mi parte uso el xenon unicamente de noche, pero hay gente que lo usa de dia tambien (no comparto con esa gente).
Espero te haya servido mi aporte. Saludos!!
tunchi
Cantidad de envíos : 20
Fecha de inscripción : 30/01/2016
Localizacion : San Lorenzo, Santa Fe, Argentina
