pierde aceite por tapa de válvulas
Hola como están la verdad me tiene nervioso esto hace 2 dias vi que mi 135 empezó a transpirar por la tapa de válvulas bueno pensé que era por calor del motor pero ahora pierde un poco de aceite que puede ser mi moto tiene residen 3200km se le cambio aceite filtro de aceite aire y se le miro la luz de válvulas pero no se que puede ser o porque pierde aceite por la tapa de válvulas ... Espero que me puedan iluminar o de decir que puede ser
Nicolas Daniel Ibarrola- Cantidad de envíos : 15
Fecha de inscripción : 25/01/2014
Localizacion : Corrientes Capital Argentina
Re: pierde aceite por tapa de válvulas
Hola Nicolas! Revisaste si esta bien ajustada la tapa?
Localizacion : Lanus Bs. As.
si no esta bien ajustada la tapa de cilindro es eso.. si anduviste mucho asi.. hay q cambiar la junta q soplaste
Gracias mañana a la mañana tiene turno con el mecanico, espero que estee floja la tapa nomas
Si transpira por la tapa de válvulas, puede que este floja, o que se haya resecado la junta de goma que lleva, si es la junta, la podes conseguir como repuesto, no es cara y viene solita. Si nonla conseguis podes ponerle una capita de pegamento para alta temperatura..
Suerte.
Suerte.
La 220 no lleva junta en la tapa e válvulas ?
has- Cantidad de envíos : 27
Fecha de inscripción : 20/01/2012
Localizacion : avellaneda
» Transpira Aceite por la junta de la tapa de válvulas NS 150
» PERDIDA DE ACEITE EN LA TAPA DE VALVULAS !!
» Transpiración de aceite por la tapa de Válvulas
» Rouser 135 pierde aceite por tapa de cilindro y tensor de cadena de distribucion
» Pérdida de aceite tapa de registro de válvulas
