No arranca ruido raro..
+10
Diegula
Fedeneuss
Kovach
lemacy
Alewank
comtec
funker
facutaty88
davidrojas36
14 participantes
Hola amigos a ver si alguno me ayuda, ac como dos semana no hago arrancar mi pulsar y el finde la quise usar y no hay caso q arranque, cuando apreto el boton de encedido hace un ruido extraño abajp como un craccraccrac, y me marca la bateria en el tablero, saque la bateria y la hice cargar y arranco una vez y no arranco mas tendre q usarla un rato a la moto para que cargue bien la bata?? o sera problema del arranque??ayuda!!!
davidrojas36- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 27/07/2009
Localizacion : Cordoba- Santa Rosa de Calamuchita
Re: No arranca ruido raro..
Y... x lo q dijiste.. cargaste la bateria y prendio, te marca el nivel etc... yo antes de cambiar el encendido, cambiaria la bateria..
Pienso que asi deberia andar.. y si la cambias y no prende, obviamente sera el encendido... me pa..
Si tiene toda la pinta de problema de bateria. Habria que revisarle el nivel de liquido a ver si está en orden.
Hay que recordar que con el frio que está haciendo, las baterias tienden a no responder bien. Por eso es recomendable no dejarla más de una semana sin ponerla en marcha a la moto. Darle al arranque electrico con la bata descargada no es nada bueno para la salud de esta, es conveniente cargarla (o mantenerla cargada).
Para cargar bien la bateria con la moto andando, hay que por lo menos circular 10 a 20 minutos a buen régimen de vueltas y sin luces.
Salu2!
Salu2!
davidrojas36 escribió:Hola amigos a ver si alguno me ayuda, ac como dos semana no hago arrancar mi pulsar y el finde la quise usar y no hay caso q arranque, cuando apreto el boton de encedido hace un ruido extraño abajp como un craccraccrac, y me marca la bateria en el tablero, saque la bateria y la hice cargar y arranco una vez y no arranco mas tendre q usarla un rato a la moto para que cargue bien la bata?? o sera problema del arranque??ayuda!!!
Hola amigo, a mi me pasó lo mismo, tenés dos opciones, o es la bata (lo más probable) o es la chancha del arranque, si tenes posibilidad fijate de probar con otra bata, si con otra bata no tenes drama es eso, si no fijate que hay un post que hay un par de valores para medir la bata con un tester.
T mando una pregunta por mp comtec asi no desvirtuamos.
Muchas gracias amigo por la buena onda , seguro debe ser la bata, voy a probar usandola un par de kilometros y ver q honda, la verdad q si esta muy frio duerme bajo techo pero lo mismo. Muchas gracias por la ayuda.
facutaty88 escribió:T mando una pregunta por mp comtec asi no desvirtuamos.
Contestado.
davidrojas36 escribió:Muchas gracias amigo por la buena onda , seguro debe ser la bata, voy a probar usandola un par de kilometros y ver q honda, la verdad q si esta muy frio duerme bajo techo pero lo mismo. Muchas gracias por la ayuda.
De nada, las batas al parecer son buenas, pero parece que no los pelo..dos que las activan.
Fijate si podes medir con un tester que cargue la bateria una vez puesta en marcha.
Ale
Ale
Alewank escribió:Fijate si podes medir con un tester que cargue la bateria una vez puesta en marcha.
Ale
El tema es que no se pone en marcha... (creo)
Pero la empujas un poquito y arranca al toque, si no preguntale a mat*
jajajajaj
jajajajaj
jeje si si la empujo un poco en 2da arranca al toque, alguien sabe com medir si carga tengo un tester.
A mi me paso lo mismo con la moto a los 500 km (justo para el 1º service) se me murio el arranque y hacia ese CRAAAC CRAAAC que decis vos...> problema?---> BATERIA MAL ACTIVADA en la AGENCIA...me cambiaron la bateria en la agencia por otra igual a la original y santo remedio (obvio que la puse a esa bateria a cargar unas 6 horas antes de usarla... ( En el encuentro nacional en San Lorenzo, mi moto durimio afuera--> le cayo una helada!!!!! al otro dia no arrancaba ni a palos...probe 3 veces con el arranque electrico y no hubo forma...y para no joder el arranque o la bateria....a empujar...3 veces la empujamos y arranco....
A mi me paso recientemente luego de no usarla por alrededor de 25 dias por un problema de salud, la lleve a un mecanico, la cargó 2 horas aprox. y luego la anduve yo un buen rato y no tuve mas problemas.
Kovach- Cantidad de envíos : 259
Fecha de inscripción : 13/07/2009
a mi me hace exactamente lo mismo pero aun me lo hace sin que me indique la carga critica de la bateria en el tablero.
es mas me lo hace cuando le doy un rato largo de encendido.
Siempre lo hace en frio una vez que calienta un poco no lo hace mas.
comtec escribió:Pero la empujas un poquito y arranca al toque, si no preguntale a mat*
jajajajaj
si arranca al toque....
te hace correr de lo lindo!!!
Por lo menos te saca el frio... Siempre los de bajaj tan atentos a todos los detalles jajaj
A mi me pasa lo mismo, con estos frios me hace renegar para arrancar, me hace el ruido que todos dicen, de la canchita del arranque que esta al lado de la bateria. Voy a tener que revisar la bateria, a ver como esta de carga. Espero que con eso se solucione el problema.
Diegula- Cantidad de envíos : 217
Localizacion : Cordoba-Oncativo
Hola, yo estuve con el mismo problema de la batería desde que la saqué de la agencia que me marcaba el icono de bateria baja.
Las primeras veces arrancaba, hasta que un día no quiso arrancar más y la tuve que empujar. Por suerte arrancó.
Llevé la batería a la agencia, le volvieron a poner el líquido en el nivel que va, la cargaron y ahora anda bien por suerte.
zekill- Cantidad de envíos : 46
Fecha de inscripción : 28/04/2010
si me acuerdo todavía de cuando la empujamoslemacy escribió:A mi me paso lo mismo con la moto a los 500 km (justo para el 1º service) se me murio el arranque y hacia ese CRAAAC CRAAAC que decis vos...> problema?---> BATERIA MAL ACTIVADA en la AGENCIA...me cambiaron la bateria en la agencia por otra igual a la original y santo remedio (obvio que la puse a esa bateria a cargar unas 6 horas antes de usarla... ( En el encuentro nacional en San Lorenzo, mi moto durimio afuera--> le cayo una helada!!!!! al otro dia no arrancaba ni a palos...probe 3 veces con el arranque electrico y no hubo forma...y para no joder el arranque o la bateria....a empujar...3 veces la empujamos y arranco....
De ultima un puente con un destornillador entre los dos tornillos de cobre y arranca de una...digo...en caso de emergencia.
Yo cargue la bateria, y me seguia haciendo el clack-clack ese (fue por dejarla un tiempo sin usar).
Puenie los dos tornillos de cobre que estan tapados al lado de la bateria, y al toque arranco. Asi que no se realmente porque hace el clack-clack con el boton, pero al puentearla arranca de una.
Si alguien sabe que tire la posta...
mosk79- Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 31/08/2009
eso es un rele que trabaja con una bobina que crea un campo magnético y este atrae a una chapa que es la llave del rele cuando esta baja la batería lo que pasa es que el campo magnético tiene fuerza y cierra la llave cuando es ta cierra pasa toda la corriente del arranque y esto ase que baje la tensión de la batería deja de dar 12v porque tiene poca carga y como baja la tensión es campo magnético también baja y la llave se abre. cuando se abre la llave la batería no tiene tanta carga y vuelve a entregar los 12v bien y el campo vuelve a tener fuerza y pasa de nuevo todo lo mismo una y otra ves
CAMBIALE EL RELAY DE ARRANQUE NO T CUESTA MAS DE 25 PESOS,PERO OJO VIENEN 2 MODELOS UNOS ES CON FUSIBLE Y EL OTRO CON BORNES
CRISTIAN-2010- Cantidad de envíos : 129
Fecha de inscripción : 09/03/2010
Localizacion : Tucumán - San Miguel
