Arranque problema.
Arranque problema.
Hola buenos días!!! Cómo andan? Bueno como verán público varios temas jaja ahora les traigo otro tema que Nose que anda pasando vieron la corona de arranque la que va apoyada sobre el el Bendix bueno la cosa que gira lo más bien traba para la izquierda y derecha libera hay todo bien bueno ahora coloco la tapa aprieto no mucho normal y voy al otro lado del embrague y con la llave tubo 19 giro la punta del cigüeñal y no me gira para la izquierda es como si quedará trabada pero si gira para la derecha pero no gira la corona ni el reductor del encendido cosa que el arranque ni se mueve de la nada vino ese problema.
Si a alguien ya le pasó le agradecería la ayuda gracias.
Mauro.ricardo- Cantidad de envíos : 33
Fecha de inscripción : 28/10/2017
Localizacion : Paso del rey
Re: Arranque problema.
Pregunta boluda..pero tuviste en cuenta para que lado estas girando? porque al pasarte del otro lado, la izq se "invierte" como en un espejo. mas de una vez me paso
Si si me fijé para la derecha gira libre pero para la izquierda no a patada enciende lo más bien.
Ahora saco la tapa del lado donde está la corona más el reductor y pruebo de girar con la mano y mueve lo más bien izquierda traba y derecha gira libre el problema está en cuando agusto la tapa
Será el la corona de arranque está apretando demasiado contra el Bendix? O por hay seme corrió el volante magnético con cigüeñal y todo junto que raro tendré que desarmar.
» Problema de Arranque Help!!
» Problema con el arranque
» PROBLEMA EN EL ARRANQUE
» Problema con arranque.
