DUDA SOBRE LA TEMPERATURA
Ultimamente a consecuencia del frio y la poca bateria ( ya arreglada con soda) estoy mal por los momentos que la arranque a empujasos y para que no se detenga el motor la dejaba regulando a 2000.
Al apoyar la mano en la tapa lateral izquierda donde dice "BAJAJ" veo que esta muy caliente.
ES NORMAL?!
ES NORMAL?!
Re: DUDA SOBRE LA TEMPERATURA
Hola.Mira si donde dice BAJA es donde esta el "volante magnetico" y la bateria la tenes muerta, es normal.
Ahora q sea normal no implica q esta bien..pensa q por una bateria podes cagar el volante, y la verdad no da para romper repuestos porq despues hay cosas q tenes q esperar..
A q vas con q la bateria esta muerta???tiene agua??q tension tiene en vacio??no tenes ningun corto en la moto??
Estimado amigo cuidado con que la bateria este en cortocircuito esto puede provocar un recalentamiento en la bobina donde esta el volante o te pude quemar tambien el reguladdor de voltaje Yo cambiaria urgente la bateria si esta agotadahABRIA QUE MEDIRLE CON TESTER CUANTO ESTA CARGANDO ALGO NORMAL SERIA ERNTREL13 Y 15 VOLTS sALUDOS
alberto sebastian- Cantidad de envíos : 100
Edad : 72
» duda sobre multa... ( alguein que me saque la duda )
» Duda Con testigo de temperatura
» CONSULTA SOBRE TEMPERATURA
» Consulta sobre sensor de temperatura de aceite
» duda sobre la 220..
