Golpeteo extraño
+12
laprox
Liimatainen
pelito22
taikun
Gand4lf
ramiro47
javimdq
JuanDiego
javi_r135ls
Alewank
16 participantes
Golpeteo extraño
Hace tiempo la moto hace un ruido raro, no muy fuerte, al llevarla al service, me dijeron q lo tendrian en cuenta.
El tema es que lo sigue haciendo (la moto tiene 1200km, nada mas). Es un sonido extraño, no suena a valvulas, pero es al ritmo de las vueltas.
Es como ruido a tapitas, no se si me explico, no lo hace al regular y no lo noto demasiado al acelerar, por lo que no le di mucha bolilla.
Nunca la fondie, nunca superé las 6500RPm. Ando siempre tranquilo y recorridos cortos. normalmente a 5000RPM en 5º.
En el service, supuestamete regularon valvulas y cambiaron aceite...
Re: Golpeteo extraño
Pasa un dia por mi taller para escucharla y te digo que puede ser, ya que si estas en San Martin, lejos no te queda.
Estoy en Caseros.
Abajo en mi firma tenes el link y alli el telefono de contacto.
Controla regularmente el nivel de aceite que esté entre minimo y maximo en la ventanita del motor.
Ale
Estoy en Caseros.
Ale
El nivel aparentemente esta parejo.
ya te mande un mail
Gracias x tu respuesta
Gustavo
ya te mande un mail
Gustavo
A mi me me golpea el piston cuando la acelero, sera que esta fuera de punto...?
javi_r135ls- Cantidad de envíos : 55
Fecha de inscripción : 13/10/2011
Localizacion : Las Higueras, Cordoba
El sonido q hace es muy leve, a muy bajas vueltas no se escucha, en frio tampoco, pero a 4000/5000 se siente (ojo es muy bajo y casi imperceptible) No es ruido comun a golpe de valvulas
a mi me pasa lo mismo, es como un ruido a valvulas, pero es mas "chapeoso" , que se entienda como ruido mas a chapa jaja.. si solo se siente llendo despacio y con el motor caliente.
Cuando te lo solucione alewan, informa por aca que era. ME qda lejos el taller de alewank! ajaj asi lo reviso, porq me tiene loco!!
Un abrazo!
Un abrazo!
JuanDiego- Cantidad de envíos : 143
Fecha de inscripción : 16/07/2011
Localizacion : San Nicolas de los Arroyos, Bs As
A un amigo le hacia un ruido horrible.... parecia un cuatriciclo a bateria el sonido.. la llevo al mecanico y se le habia roto la bomba de aceite!! le cago la caja :(
Ahora ando ocupadisimo, pero pasaré, cuando desacelera el ruido no está.
Se nota arriba de las 4000RPM.
empiesa a las 4000rpm y se va a cuantas vueltas??? o sigue???
A mi me vibraba asi cuando se empeso a soplar la junta del escape y despues se cortaron los esparragos
A más RPM, mayor ruido. El ruido no pinta a válvulas, es como como una vibración.
la mia me hizo varias veces un ruido extraño en medio acelerador, que se fue cuendo lo limpie. y ahora lo que hace en caliente la paro y cuando le doy arranque al toque como que apenas golpea unos segundos y despues normal
ramiro47- Cantidad de envíos : 245
Localizacion : Ramos mejia
y?? lo solucionaste?
A mi me entregaron hoy mi moto de Parana. En principio anda bien, le cambiaron casi todo menos motor, inclusive carburador nuevo.
La cuestion que la traje por la ruta a Sta Fe, alrededor de 90KMxH, y cuando empiezo a frenar escucho un ruido fuertisimo que ahora me hace siempre, el mismo ruido que hacian las bicicletas cuando les poniamos bombitas en los rayos, se entiende? Pero no parece ser el escape, sino el motor o algo flojo, no se.
Fuera de ese ruido, todo anda bien.
PD: Es normal que en caliente la moto regule en 2200? Cuando la prendo, el cebador tira y me la deja en 1300 perfectos, cuando la ando un poco ya si queda arriba.
Localizacion : Santa Fe
No. lo ideal es 1400+-100rpm. después de usarla de 20 min le das al tornillo acanalado que está la final del cable del acelerador aflojandolo y listo!!!
Gandalf, en la sección de 135 uno puso bien explicado como arreglar el tema de las rpm que se van para arriba. Es un tema del sensor de temperatura que se arregla fácilmente.
taikun- Cantidad de envíos : 388
Andúril escribió:No. lo ideal es 1400+-100rpm. después de usarla de 20 min le das al tornillo acanalado que está la final del cable del acelerador aflojandolo y listo!!!
Es que me la dieron recien ayer, y no me da NINGUN PROBLEMA para encender, no se apaga y queda barbara hasta que calienta. Si toco el ralenti no me jodera el encendido?
taikun escribió:Gandalf, en la sección de 135 uno puso bien explicado como arreglar el tema de las rpm que se van para arriba. Es un tema del sensor de temperatura que se arregla fácilmente.
Si lo vi, pero no quiero mandar mano, a menos que haya fotos detalladas, ahora le voy a preguntar al chabon si puede postear que es exactamente lo que toca.
De igual manera, me la trajeron de fabrica, con todo cambiado, no deberia estar mal esa parte... pero no se...
Listo! La moto ya queda en 1400 clavados una vez caliente, y el cebador prende cuando es necesario y corta en los 1000 (alguna que otra vez se apaga, pero con 5segundos mas de aceleracion queda)
El golpeteo ya no lo siento, aunque no la he pasado de 80.
Ademas llevo 100km en el trip, y todavia veo la nafta desde la tapa, es un MAQUINON!
Saludos a todos!
Saludos a todos!
HOLA YO TENGO UN 220F CON 450 KM Y SIENTO UN TACATACA CUANDO REGULA CALIENTE CUANDO ACELERO PARESE IRSE ALGUNO LE PASO LO MISMO!!!!?? AYUDA
pelito22- Cantidad de envíos : 94
Fecha de inscripción : 10/03/2012
Localizacion : hurlingham
El sonido bajo, al punto de percibirlo.
Tal vez me acostumbre, no se. Prestaré atención si está presente.
ojo que puede ser el piston que esta jodiendo!!! capas esta obalado!! hacela ver cuanto antes por las dudas!!
Liimatainen- Cantidad de envíos : 366
Localizacion : Bs As Argentina
A mi me hace lo mismo, no soy mecanico ni tengo mucha experiencia pero creo que ese sonido que lo hace en caliente despues de andarla bastante es normal y caracteristico de la moto, no creo que sea algo para alarmarse.
Estoy seguros que a mas de uno le pasa lo mismo es un ruido como que se agudiza si aceleras en neutral la moto estando caliente similar al ruido que hacen las CG varilleras cuando estan cagadas o a la Storm. Saludos
laprox- Cantidad de envíos : 47
Y que paso??
No lo hace más, anda de 10. Encima ya hice 410km y no bajo la 1ra raya del marcador de combustible!
Una maravilla...
Una maravilla...
ruido totalmente normal...
es el motor haciendo fuerza...traten de hacer los cambios a las 6000-6500 vueltas, lo más cercano al par motor máximo.
Si van en 3 a 3000 vueltas, más que seguro que lo hace.
El tema que quede acelerada la moto en caliente, es que esté mal carburada, que le pase mucho aire a la mezcla.
Se soluciona probando ir cerrando el tornillo de la mezcla de a cuartos de vuelta (siempre en caliente, tornillo del lado izq del burca en sentido de las aguijas del reloj pa cerrar) y ajustando el ralenti.
mattcba- Cantidad de envíos : 134
Fecha de inscripción : 13/01/2010
Localizacion : Córdoba
ayer y hoy (por unica vez tome autopista x unos mas de 20km cada dia a 85km/h (algo mas y algo menos, unas 7000RPM) y la moto se porto de 10.
No la enrosque mas alla de los 95km/h x q habia vientos cruzados
Gand4lf escribió:A mi me entregaron hoy mi moto de Parana. En principio anda bien, le cambiaron casi todo menos motor, inclusive carburador nuevo.
ese ruido a bombitas... es el aire que queda comprimido en los agujeros del freno disco cuando lo accionas! asi que es un ruido normal, a penas la compre no lo hacia despues de los 100 km que le hice a la moto se empezó a hacer mas notorio el ruido.
fede fornika- Cantidad de envíos : 98
Localizacion : Neuquen Capital - Argentina
A MI ME PASA ES QUE CUANDO ACELERO SE ESCUCHA UN RUIDO COMO SI TUVIERA UNA TUERCA SUELTA O TAPITAS POR DENTRO DEL MOTOR EN EL AREA DE LAS VALVULAS Y CUANDO DEJO DE ACELERAR LA MOTO SE ESCUCHA CON MAS FRECUENCIA EL RUIDO Y HE NOTADO QUE MAS O MENOS 1 SEMANA Y MEDIA SE HA INCREMENTADO EL RUIDO LA LLEVE AL MECANICO PERO QUE HASTA EL SABADO NO ME ATIENDE Y PUES MEJOR LA HE DEJADO QUIETA EN CASA POR QUE ME DA MIEDO DE PRONTO JODERLA LE AGRADECERIA LA AYUDA POR SI ALGUIEN LE HA PASADO LO MISMO.....
MICHELL9074- Cantidad de envíos : 21
Fecha de inscripción : 24/02/2012
Localizacion : COLOMBIA "QUINDIO"
» golpeteo
» Golpeteo en el carburador ayuda!!
» Golpeteo en el motor
» Problema resuelto golpeteo del motor...
» GOLPETEO LADO DERECHO
