Luz de posición: Leds
Buenas!
Gente, tengo un "problema" raro. Ayer le cambié los "piojitos" de lus de posición por Leds. Cuando enciendo la moto con la luz de posición encendida, se apagan, pero no solo los leds, sino que la luz del tablero tmb, y a los pocos segundos (3 aprox) se enciende la del tablero y los leds de posición nuevamente. Ahora, este comportamiento tmb pasa cuando estando andando, prendo la luz alta, se me apaga todo lo referente a posición de nuevo (incluido el tablero), otra vez por unos 3 segundos aprox.
Ahora, no pasa siempre, si ya me paso una vez o dos, ya luego no vuelve a pasar.
Tienen idea que puede ser?
EDIT: menciono que tengo unos iguales a estos: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-421406987-led-t10-5-smd-posicionpatente-mira-el-video--_JM?redirectedFromParent=MLA142631108
Gracias!
Gracias!
Re: Luz de posición: Leds
Y te hacia el problema antes de colocarlos????
La otra es que sin querer desconectaste alguna ficha y no esta sensando algo, proba de ver eso, sino es raro
Yo tengo los mismo led y no tengo drama.
Fedepolito- Cantidad de envíos : 101
Fecha de inscripción : 12/01/2012
Localizacion : Córdoba/Realicó(La Pampa)
No, jamás tuve estos problemas con los piojitos anteriores.
Me voy a fijar, pero dudo que haya desconectado algo... serán los leds el problema? Aunque me sería muy raro tmb...
Fedepolito escribió:Y te hacia el problema antes de colocarlos????
yo le cambie por leds tambien y cero drama, te debe tomar como que te falta alguna luz, porque ayer saque el guardabarros trasero, y como faltaba la luz de la patente me hacia algo parecido
Cada vez más me sorprendo de las maneras que la Bajaj tiene para avisarte algo: efectivamente la luz del portapatente no enciende! Raro que haya pasado justo cuando cambié por los leds, por eso jamás se me hubiera ocurrido!
Antes de desarmarla, como es la lamparita del portapatentes? como los piojitos? Aún nunca lo desarmé. Gracias!
ferchu_malon escribió:yo le cambie por leds tambien y cero drama, te debe tomar como que te falta alguna luz, porque ayer saque el guardabarros trasero, y como faltaba la luz de la patente me hacia algo parecido
» leds de posicion
» Luz de Posición de 5 LEDS...Medio Pelo
» SE ME QUEMAN LOS LEDS DE POSICION DELANTEROS! ?
» 2 preguntas sobre leds de posicion y alogenas!
» leds de posicion smd de 5 puntos 8000k (fotos)
