aceite en magneto
aceite en magneto
hola como dice el titulo me esta pasando algo raro pero supongo yo no imposible, ayer note transpirada la tapa del magneto (lado izquierdo cuando manejo) de mi 135 y decidi controlar sacando la tapita con estria allen (la de puesta a punto) y encontre que estaba tambien manchado de aceite la rosca de la misma y hasta el magneto, en si tengo miedo que sea algun reten o empaquetadura, yo le hago siempre 18 km por ruta 4 y a veces llego a los 110 muy rara vez y solo un par de cuadras pra salir del quilombo, siempre le controlo el aceite y hace poco note que le faltaba un poco y por ello le agregue.
que opinan? le saco la tapa del magneto y controlo como esta todo o alguno sabe de algun tornillo que se pueda haber aflojado y genere esa perdida?ya que si le pido turno a alewank me va a dar para principios de año que viene por el tiempo, se de un mecanico que estaba en Lider pero no tengo el dato... cualquier info se agradece
Re: aceite en magneto
Se puede desmontar la tapa y verificar, es posible que el aceite venga del retenedor del cigüeñal.
victurbo- Moderador a Prueba
- Cantidad de envíos : 2546
Llamalo a ale y consúltale si es normal que tenga aceite hay motos que el magneto esta bajo aceite en la 135 no se si es el caso, en la 220 tiene que estar seco.
AJ- Moderador General
- Cantidad de envíos : 4726
Vas tener que sacar si o si la tapa...verificar que está pasando, en la 220 hay un tornillo con arandela de bronce, que se sabe aflojar...buscá si en tu moto tiene algo parecido...sino como bien te dijo Victurbo, podrá ser el retén del cigueñal...
A mi me paso, llame a Ale y me dijo que saque la tapa, la saque y encontre un tornillo con una arandela roja que estaba flojo y de ahi venia el aceite, lo ajuste y nunca mas una perdida, saludos
Herdas- Cantidad de envíos : 185
Fecha de inscripción : 26/11/2010
Herdas escribió:A mi me paso, llame a Ale y me dijo que saque la tapa, la saque y encontre un tornillo con una arandela roja que estaba flojo y de ahi venia el aceite, lo ajuste y nunca mas una perdida, saludos
gracias al dato de todos, en si preferi consultar aca antes de llamar a ale porque se que el siempre esta hasta las muelas... pero lo voy a llamar mañana mi ilusion era que a alguien le hubiera pasado en una 135 y tenia un dato como el de las 180 o 220 de ese condenado tornillo....
AJ escribió:Llamalo a ale y consúltale si es normal que tenga aceite hay motos que el magneto esta bajo aceite en la 135 no se si es el caso, en la 220 tiene que estar seco.
tu lo has dicho.... te cuento que lo llame a ale, la transpiracion en la parte superior es por el o-ring de la tapa de puesta a punto, el aceite en el magneto ES NORMAL YA QUE EN LAS 135 EL MAGNETO ES BAÑADO EN ACEITE por eso no encontraba una empaquetadura o reten en el manual de despiece en la zona del cigueñal detras del magneto. asi que ahora me quedo tranka porque le tenia miedo, es mi unico medio de transporte
Bien, nada de preocuparse.
Que interesante eso de magnetos bañados en aceite, por lo que veo la P135 tiene irrigación de aceite por todos lados, que buen aparato.
Sldos!
Sldos!
gustaveten escribió:AJ escribió:Llamalo a ale y consúltale si es normal que tenga aceite hay motos que el magneto esta bajo aceite en la 135 no se si es el caso, en la 220 tiene que estar seco.
me alegro que allá sido un susto nomas, pero casi la mayoría de las motos 4t tienen el magneto en baño de aceite, me extraño la 220 que no sea así yo tuve un rx150 de zanella y era baño de aceite, es mas el bendix se mantiene lubricado por el aceite del motor.
» Aceite en el magneto?
» Aceite del lado del volante / magneto; normal?
» Perdida de aceite por las juntas y no visualización del nivel de aceite.
» Falla motor, tironeo y ruido lado magneto
» [DUDA][ACEITE] RECOMENDACION DE ACEITE MOTUL 300V PARA PULSAR 200NS
