Blanca comprada en Cycles
bajajero 21
Madbaires
Re: Blanca comprada en Cycles
A lo que se refiere bajajero 21 es el comando derecho, antes del 2014 tenían una perilla de luces con 3 posiciones: apagado, posicion (los piojitos) y prendida.
A partir del 2014 por una ley argentina todas las motos tienen que venir con la luz baja prendida siempre, por eso ya no vienen más con esa perilla en el comando derecho.
Localizacion : San Martín
entoncs las traen todo el tiempo prendidas las luces y luego si nadamas quires prender los 2 foquitos de los cuartos de la optica??
Localizacion : mexico
No se puede, siempre los piojitos y la luz baja prendida, en todo momento.
Es una cagada la verdad, cada mañana cuando prendo la moto y la dejo regulando y todavía no cargó bien la batería me tira el testigo de batería baja.
Pero bueno así es acá.
Si la verdad que ami tampoco me gusta eso porque consume mas carga de la bateria es mejor como antes prender cuando uno quiera :D
Deja q termine de resetear y despues dsle arrsnque. Asi no te marca el testigo de bsteria
Hola,
Ayer fui a buscar la patente de la moto y comprar una linga, pense que la patente te la ponian ahí, cosa que no sucedio.
Acabo de ponerla medio con precintos, el finde voy a comprar tornillos arandelas,etc no tengo ni una.
Pero el caso es que miro la moto y no tiene aceite!!! es normal???(tiene 50km como mucho) ayer a la noche cuando la traje olia a algo, pense que es normal (es mi primer moto, no tengo idea de mecanica)
ya tengo el manual en la mano y voy a salir a buscar por algun lado el que recomienda el manual, SAE 20W50
tenia pensado irme a laburar ya el viernes para estrenar, pero esto me la baja mal...como puede ser que no tenga aceite¿?
Madbaires- Cantidad de envíos : 118
Fecha de inscripción : 06/04/2015
Tiene aceite amigo. Pone el caballete central y nivela bien la moto. Yo le pongo una tspita de coca abajo de la rueda delantera y quedan las dos ruedas a mismo nivel del piso
voy ya mismo gayta65 y te cuento, muchas gracias!
A la patente si podes ponele una chapa o algo con las misma medida de la patente x que se te rompe la patente si no le pones nada. El aceitr fijate que la ventanita tiene dos rayita esa dos rayitas te marca bien el mivel.
gayta65 escribió:A la patente si podes ponele una chapa o algo con las misma medida de la patente x que se te rompe la patente si no le pones nada. El aceitr fijate que la ventanita tiene dos rayita esa dos rayitas te marca bien el mivel.
Gracias gayta65
Todo ok con el aceite, el problema soy yo
Por el tema patente, si eso estaba leyendo que es facil de que pierda/caiga/tramite $500/etc, por lo que se ve, tengo que hacerle 2 agujeros a la tapa/chapa esa negra que trae para ponerle la patente con arandelas mas una chapa para que soporte bien y me dijeron tambien agregarle precintos que evitar movimientos/vibraciones...el sabado veo como me sale.
Gracias y un Abrazo!
Señores, 10 días me duró nuevita nomas...
Esta mañana se me cayó, sali del garage, la dejé con el pie lateral para cerrar la puerta del garage y escucho un ruido, me giro y esta tirada...
La levante y me vine a laburar...amargura que aún dura. Por lo que recien vi, perdi pintura un poco en el lateral, perdi pintura en el hierro que esta delante, esta tocado un poquito el manillar y que se yo..no quiero mirar más
me quiero cortar las bolas, por otro lado..si esto es lo peor q me va a pasar con la moto, es para ponerme contento...pienso dejarla asi, porq pagar para pintar 5 cm de pintura?nose..q opinan?
Uh que bajon.podes poner fotos.amigo
gayta65 escribió:Uh que bajon.podes poner fotos.amigo
Un garrón sí, ésta noche pongo fotos...
Van 3 fotos, ademas de esto, las luces de giros esta un poquito con alguna rayita pero casi ni se nota porque esta rayado en la transparente y no en lo negro...
No hay nada abollado, son todos estéticos, es decir, pase la mano por donde falta pintura y éso, sólo falta pintura....
ahora el tema, pagar para pintar? puedo arreglarme para disimular con algún aerosol algo así?
Q mal amigo.. :(
Amigo.plotealo con imitacion fibra de carbono es un material que lo pones adonde vos queres y queda joya.
El mataperros, puntera del puño y embrague lijalos un poquito con lija de grano fino y mandale aerosol negro nomás, queda bien.
Para el colín por ahí con un poco de marcador unipaint (el que usan para pintar las letras de las cubiertas) queda más o menos disimulado tal vez.
GiannO escribió:El mataperros, puntera del puño y embrague lijalos un poquito con lija de grano fino y mandale aerosol negro nomás, queda bien.
Gracias GiannO, voy a probar y les cuento
Informo que me la vendieron con los espejos de la 200...y no dijeron nada.
Evidentemente ahí no compro ni un tornillo, se aprovecharon q era mi primer moto y claro esta, soy medio bola y no mire al detalle el modelo....
Aun no reclame, me entere ayer y hasta el 22 estoy complicado para pelearla o por lo menos ir a decirles y a ver por donde salen...
Como te dejé dicho en otro comentario, a mi me pasó lo mismo, de todas maneras de eso no me quejo porque los espejos de la 180 son horribles comparados con los de NS.
jajaj si, pero no es la idea...no es serio
Madbaires escribió:jajaj si, pero no es la idea...no es serio
Totalmente de acuerdo.
» Mecanico de Cycles donde?
» Compré en CYCLES !! todo barbaro !! 200 NS RUBIA !!
» CYCLES MOTOS - AV. ALVAREZ THOMAS - UNA PORQUERIA
» Recien comprada mi rs
» 0 km Recien comprada y con problemas.
