y siguen los juegos...luz trasera
tincho
matik
hola como andan, bueno, les cuento q la luz trasera tiene un juego importante, esto empezo a pasar hace 2 semanas y como la tenia q llevar al service les dije q me lo ajusten, cuando la retire me fije como quedo y estaba bastante bien y dije fin del problema!, pero despues de un viajecito a victoria (entre rios) empezo a moverse otra ves, alguien le paso esto?
ahora cuando llegue a mi casa voy a sacar el asiento a ver si veo de donde se ajusta, pero me llama la atencion q si la ajustaron me dure tan poco el arreglo....
matik- Cantidad de envíos : 306
Fecha de inscripción : 20/07/2009
Localizacion : Santa Fe- Rosario
Re: y siguen los juegos...luz trasera
hola amigo, k raro lo de la luz trasera !!! estaria bueno k dps subas fotos , para k otros usuarios opinen ?? slds.
La verdad que si... es raro... de ultima llegate a la ferretería y comprate un pegamento traba roscas, tipo Loctite, y de esta forma le pones a la rosca del tornillo que ajusta las luces, lo apretas y te olvidas del problema, no se debería volver a aflojar más... (Esto en el caso de que se ajusten utilizando algún tornillo o tuerca... pequeño detalle)
gracias tincho y arro por contestar tan rapido, bueno recien saque el asientro y vi q la luz va ajustada por dos tornillos, y se ve que los del service pensaron como vos arro y me lo arreglaron con selllador a uno de los tornillos q es el q esta roto, pero no duro mucho!, probare con ponerle sellador y un poco de la magica goma eva por donde se pueda.
Matik, hay algo que no entiendo bien, tenes flojos los plasticos o donde van las luces?
hola walter! las luces, mirando bien vi que esta quebrada la parte donde agarra uno de los tornilloswalterio_pulsar200 escribió:Matik, hay algo que no entiendo bien, tenes flojos los plasticos o donde van las luces?
hola viejo. justo te esraba por decir que los tornillos que agarran el faro trasero vienen bien duros osea tenes que hacer bsastante fuerza para sacarlos. re lo digo porque yo ya lo hice. seguro que a venido con la pata quebrada. de ultima un poci de goma espuma tambien puede ser
A MI ME PASO PONELE LA GOTITA EN GEL. Y SANTO REMEDIOmatik escribió:hola como andan, bueno, les cuento q la luz trasera tiene un juego importante, esto empezo a pasar hace 2 semanas y como la tenia q llevar al service les dije q me lo ajusten, cuando la retire me fije como quedo y estaba bastante bien y dije fin del problema!, pero despues de un viajecito a victoria (entre rios) empezo a moverse otra ves, alguien le paso esto?
johnypepper- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 1639
Localizacion : Picanton
johnypepper escribió:A MI ME PASO PONELE LA GOTITA EN GEL. Y SANTO REMEDIOmatik escribió:hola como andan, bueno, les cuento q la luz trasera tiene un juego importante, esto empezo a pasar hace 2 semanas y como la tenia q llevar al service les dije q me lo ajusten, cuando la retire me fije como quedo y estaba bastante bien y dije fin del problema!, pero despues de un viajecito a victoria (entre rios) empezo a moverse otra ves, alguien le paso esto?
ahora entiendo porque cambiaste de moto. te paso de todo!! jaja
no matik la moto no me resulto mala , si bien tuve boludeses siempre fueron "pavadas"matik escribió:johnypepper escribió:A MI ME PASO PONELE LA GOTITA EN GEL. Y SANTO REMEDIOmatik escribió:hola como andan, bueno, les cuento q la luz trasera tiene un juego importante, esto empezo a pasar hace 2 semanas y como la tenia q llevar al service les dije q me lo ajusten, cuando la retire me fije como quedo y estaba bastante bien y dije fin del problema!, pero despues de un viajecito a victoria (entre rios) empezo a moverse otra ves, alguien le paso esto?
Cambie la moto por el hecho de que guerrero realmente no me brindo ninguna buena experiencia con respecto a la post venta.
calamitoso.
Espero que no tengas percanses por que el que rie ultimo rie mejorrrrrrrr :twisted:
Por el mismo tema que Johny es que estoy pensando en cambiar mi P200... pero por ahora no hay money...
» Me siguen paseandooooooooo
» DOS POTENCIAS JUNTAS
» juntadas en rosario ?¿?¿
» SIGUEN FALTANDO REPUESTOS
» [BS AS]Salida a Chascomus!! Domingo 6 de Noviembre
