Velocidad FINAL calculos modificaciones
+23
GGV
Gero1
SebaGomez012
EL_DOGO
mac56
salo5978
MAG1979
facu2k
gringo69
totono
tonny
stragetrix
Davidclaros
Daniel75
Yaplig
jmpache
feralv68
argento21
Maximiliano Sebastian
Guidin
pampans
27 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
Re: Velocidad FINAL calculos modificaciones
Facu que raro. ¿Es una NS200?
En tu perfil no aclarás que modelo tenés, solo el color.
En principio aún siendo una 135 debería de caminar a 115/120 sin problemas.
El tema es en que condiciones la has probado, si hay viento cruzado, cualquier moto liviana sin quilla útil tiende a moverse.
Tambien puede ser que en el momento en que cambiaste neumáticos no hayan ajustado correctamente los bulones de masa de cada rueda.
Sin verla ni probarla es dificil decir con seriedad lo que tiene, por eso lo que te dije tomalo con pinzas.
Suerte.
Suerte.
Edad : 65
Hola facu2k estar atrás de un camión no es aconsejable porque siempre te va a mover por la turbulencia, no solo a la moto sino también el casco, esto sucede hasta con motos mas pesadas, y también cuando te cruzas en la ruta de frente con un vehiculo de mayor porte y yendo ligero,me agacho por el golpe de viento que recibís. En esta moto se siente mas primero porque no tiene carenado y segundo porque es liviana. saludosfacu2k escribió:Muchachos ando necesitando algo de su ayuda... Estoy por cumplir con el segundo service (el de los 2500km) y realmente no había tenido muchas oportunidades de probar mi colo en la ruta.. solo la había llevado a las velocidades del ablande recién de comprarla hasta la semana pasada cuando salí un ratito exclusivamente a andar rapidito.. Resulto ser que llegando a los 90km empece a sentir que en cualquier momento se desarmaba.. por lo que vengo leyendo o todos en el grupo son unos kamikazes dispuestos a salir volando o es que mi colo anda algo floja.. cuando digo desarmaba la sensación era algo asi como si las ruedas estuvieran flojas.. (aclaro que por una sensación parecida decidí cambiarles las cubiertas, cuando sentía que no se agarraba al piso cuando frenaba.. respetando las medidas originales pase a unas brigestone batlax o algo asi.. y ahora cuando freno, frena) ..en el camino un camión me paso y el viento de cola me llevaba como si la colo estuviera atada del camión... flameaba cual bandera con viento...... Resumiendo la situación... En la calle se porta bárbaro... en la ruta.. no puedo salir.. El Asunto es este.... Estoy por ir al service... Que les digo que hagan para que me lo solucionen... demás esta decirles que de mecánica lo mismo que de química molecular... Absolutamente nada... Gracias anticipadas..!!
Última edición por pampans el Dom Jul 05 2015, 11:11, editado 1 vez
Te pasaste con el post. Muchísimas gracias por la data.
MAG1979- Cantidad de envíos : 2
Fecha de inscripción : 16/04/2015
Localizacion : San Lorenzo
hice los mismos calculos pero con el inventor jaja. pase todos los datos y figuras. y en relacion a lo dado me daba esa velocidad 145 km/h e nbase al giro y lo demas. hay algo que le estamos errando. tambien saque el peso de la cadena y el paso,. por lo que varia mucho y es arriesgado el paso. al hacerlo por uno de 428 es mas liviana, pero la fuerza de inercia podrai hacer romper la cadena al pegar un tiron de golpe y al llegar las 7 mil rpm romperia en 2da....
salo5978- Cantidad de envíos : 63
Fecha de inscripción : 15/06/2015
Localizacion : Jose Marmol, Buenos aires, Argentina
Gracias MAG. SALUDOSMAG1979 escribió:Te pasaste con el post. Muchísimas gracias por la data.
pampans escribió:Como puedo tener mayor velocidad final? Que relación puedo poner? . Estas preguntas que siempre nos hacemos y calculamos en papel o planilla ,( yo también lo hice) , se puede empezar teniendo en cuenta el factor( relación entre la corona y el piñón)
Relación Original 14/ 39= 2,7857 Factor si modifico tiene que ser lo mas cerca posible de este factor porque :
* Cuánto mayor es el factor, menor velocidad final y mayor arranque.
* Cuánto menor es el factor, mayor velocidad final y menor arranque.
* Si su corona tiene 40 dientes y el piñon 14 dientes entonces su factor es 2.86 entonces deberá buscar cualquier otra combinación que esté lo más cercano posible al factor 2.86 para obtener un mayor arranque o mayor velocidad final.
* Si desea tener un mayor arranque sustituya su piñón por uno de 15 y la corona por una de 43 dientes, siendo el factor resultante muy cercano al original (2.87).
* Si desea obtener una mayor velocidad final sustituya su piñón por uno de 13 dientes y la corona por uno de 37 dientes, siendo el factor resultante muy cercano al original a (2.85).
* Otra cosa que puede hacer es variar la corona 1 o 2 dientes para obtener mayor velocidad final o mayor arranque, pero el factor resultante no será el indicado.
Ejemplo: Pruebas 16/ 42= 2,625 16/43 = 2,6875 16/44= 2,75
17/ 48= 2,8235 18/48= 2,6666 15/39= 2,60
Ya tengo la relación ahora quiero saber la velocidad que puedo alcanzar, en base a los siguientes datos , variables también.
RELACION NEUMATICO
ANCHO 140
PERFIL 70
LLANTA 17
Piñon 14
corona 39
REDUCCION PRIMARIA 3,27
REDUCCION FINAL 2,79
RELACION CAJA
1st 2,83
2nd 2,07
3rd 1,56
4th 1,24
5th 1,05
6th 0,92
MAX RPM 9500
Tome en este caso mi cubierta trasera 140 la original es 130 y las RPM que indica el fabricante en las cuales la moto entrega los 24 CV.
Con la relación original saque con Excel los siguientes cálculos de velocidad
Especificaciones
200 NS
Primaria 3,27
1st gear 2,83
2nd gear 2,07
3rd gear 1,56
4th gear 1,24
5th gear 1,05
6th gear 0,92
Piñon 14
Corona 39
Final 2,79
Pisada 140
Perfil 70
Llanta 17
RPM X 1000 1st....... 2nd....... 3rd ......4th .....5th.......6th
1
2
3
4
5
6
7
8
9,5 .........43,58 ....59,58 .....79,06 ...99,47 ...117,46.. 134,06
10 ...................................... 141
Calculemos variando el piñon y las RPM
Speed (KM/H) @ Max RPMs
200 NS ...PIÑON 14 ...Piñon 14 ...Piñon 15... Piñon 15
RPM....... 9500 .......10000 .......9500....... 10000
1st gear
2nd gear
3rd gear
4th gear
5th gear
6th gear 134,06 .......141,12....... 143,64 .....151,2
Cálculos a realizar
CALCULO DE VUELTA X MINUTO DE LA RUEDA
((1/(RELACION DE MARCHA X REDUCCION PRIMARIA X REDUCCION FINAL)) X RPM =Resultado/60= "A"vueltas de la rueda por segundo
DIAMETRO DE LA RUEDA
17pulgadas x 2,54 cm=( 43,18cm +( 14 cm x 0,7 cm x 2))/100= C METROS
CALCULO DE PISADA
Circunferencia = 3,1416 x C metros= "D" metros por vuelta de rueda trasera
CALCULO DE VELOCIDAD
("A" vueltas de la rueda por segundo X circunferencia D metros por vuelta de rueda) X 3,6= KM/H
Encontré información internet pero tomaban como rpm max 9000 y relación de piñón original 15/39 .
De todo lo expuesto y en base a mi experiencia es que todo en definitiva se basan en las RPM que pueda alcanzar y que utilizo en mis cálculos. Estas RPM a alcanzar a su vez están condicionadas a factores climáticos (viento), peso y talla del conductor y a la aerodinámica que tenga la moto. Mi experiencia fue que con un viento a favor medio fuerte la moto viajando a 10000 vueltas alcanzo en una oportunidad la velocidad real de 141kmh (por gps hay mas o menos 10km de diferencia con el marcador que marco 151 a 152 )
Es mi opinión que en definitiva si modifico la relación y no tengo las RPM necesarias, olvidate de la velocidad FINAL y para esto tengo que conseguir sacarle unas CV más al motor.Es lo que pienso y puedo estar equivocado- Saludos
Solo falto el coeficiente al avance.. el dato principal..! Jaaa..
Cambia la moto capo si queres ir fuerte!!.
mac56- Cantidad de envíos : 16
Fecha de inscripción : 08/12/2014
compren un 600 para ir a 150 jeje
EL_DOGO- Cantidad de envíos : 103
Localizacion : luis guillon
CHE CALCULOS AVANZADOS JEJE
ENTREN A ESTA PAGINA Y ESTA TODO, YO ANTES TENIA LA MEGELLI 250 Y REALMENTE CAMBIANDO LA RELACION LLEGABA LA VELOCIDAD QUE DECIA AHI..
ABRAZOOOOOOO LEAN TODO
http://www.gearingcommander.com/
Hola mac56 yo me baje de una YAMAHA FAZER FZ8 y la moto anterior era una YAMAHA FZ6 S2, como te imaginaras precisamente es que por el tema de velocidad que baje de cilindrada pero la verdad es que no se por cuanto tiempo .jaja. saludosmac56 escribió:pampans escribió:Como puedo tener mayor velocidad final? Que relación puedo poner? . Estas preguntas que siempre nos hacemos y calculamos en papel o planilla ,( yo también lo hice) , se puede empezar teniendo en cuenta el factor( relación entre la corona y el piñón)
RELACION NEUMATICO
ANCHO 140
PERFIL 70
LLANTA 17
Piñon 14
corona 39
RELACION CAJA
1st 2,83
2nd 2,07
3rd 1,56
4th 1,24
5th 1,05
6th 0,92
MAX RPM 9500
Especificaciones
200 NS
Primaria 3,27
1st gear 2,83
2nd gear 2,07
3rd gear 1,56
4th gear 1,24
5th gear 1,05
6th gear 0,92
Piñon 14
Corona 39
Final 2,79
Pisada 140
Perfil 70
Llanta 17
1
2
3
4
5
6
7
8
1st gear
2nd gear
3rd gear
4th gear
5th gear
Cálculos a realizar
CALCULO DE PISADA
CHE SALO JEJE si te hubieras tomado el trabajo de leer todo el articulo hubieras visto esto al final:salo5978 escribió: CHE CALCULOS AVANZADOS JEJE
"Encontré información en internet pero tomaban como rpm max 9000 y relación de piñón original 15/39
Lo que vos propones es llenar casilleros lo que hice yo fue tratar de explicar mediante las formulas como llegas a los valores . Tranquilo que ya esta todo inventado.
hola muhachada! Ando con problemas con la transmision y quiero camiarla... me han aconsejado ponerle 17 piñon y 45 corona con cadena 428. que mejora mucho el andar en ruta (ya q es para lo q mas la uso). Pero estoy en duda ya que tengo miedo de perder torque y con algo de viento en contra se torna complicado eso...
Si alguno ha puesto esta transmision o similar por favor q me diga su experiencia.
Desde ya muchas gracias buenas rutas!!!
SebaGomez012- Cantidad de envíos : 56
Fecha de inscripción : 30/04/2014
Buenas tardes chicos! soy Gero de cordoba! no tiene nada que ver con el foro pero no me dejan abrir tema nuevo! les comento hace dos semanas compre una ns 0km desde el primer dia me llamo la atencion el sonido del motor! me dijeron que era normal! que son ruidosas! y me encontre con otro chico que tenia la misma y nada que ver asi que inmediatamente la lleve a la consecionaria y la tuvieron 3 dias me dijeron que tiene problemas en el cojinete de la biela!! y que la van a reparar y no me van a cobrar nada todo es por garantia!! el tema es que NO QUIERO UNA MOTO REPARADA! Y MENOS CON EL MOTOR ABIERTO! quiero una nueva! 150 km tiene la moto! me pueden decir como proseguir con esto!! gracias!
Gero1- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 20/07/2015
Localizacion : cordoba
Gero tu consulta la republique en el rubro Motor.Gero1 escribió:Buenas tardes chicos! soy Gero de cordoba! no tiene nada que ver con el foro pero no me dejan abrir tema nuevo! les comento hace dos semanas compre una ns 0km desde el primer dia me llamo la atencion el sonido del motor! me dijeron que era normal! que son ruidosas! y me encontre con otro chico que tenia la misma y nada que ver asi que inmediatamente la lleve a la consecionaria y la tuvieron 3 dias me dijeron que tiene problemas en el cojinete de la biela!! y que la van a reparar y no me van a cobrar nada todo es por garantia!! el tema es que NO QUIERO UNA MOTO REPARADA! Y MENOS CON EL MOTOR ABIERTO! quiero una nueva! 150 km tiene la moto! me pueden decir como proseguir con esto!! gracias!
JAJAJAJAJAGuidin escribió:
GGV- Cantidad de envíos : 1
Fecha de inscripción : 21/04/2017
Localizacion : mar del plata
Todo muy lindo muy instructivo, ahora tengo todo original en mi ns 200, cubiertas, cadena , transmicion , chicler, le di un poquito mas de luz a las valvulas 0.08 admision y 0.10 de salida, bujias nuevas brisc silver racing. Y no logro que 6ta la moto supere las 9000 vueltas eso me da algo de 130 km/h, he hecho pruevas con otra moto cambiando la transmicion para ganar mas velocidad final y el resultado son un 5 o 10 km mas pero con condiciones favorables ya que esto le quita fuerza y una brisita en contra no permite desarrollar la revolucione necesarias para llegar a esa velocidad de diferencia. En fin , los calculos son basados en una 6ta superando las 9000 vueltas , me dicen como carajo hacen. Mi rouser apenas si llega a las 9000 en 6ta luego de andar mucho y el velocimetro de la moto osila entre los 125 y 130 km/ h.lo que imagino que por gps sera menos, Mido 1.78 y peso 90kg.
germy72- Cantidad de envíos : 89
Fecha de inscripción : 08/11/2016
Localizacion : la plata
germy72 escribió:Todo muy lindo muy instructivo, ahora tengo todo original en mi ns 200, cubiertas, cadena , transmicion , chicler, le di un poquito mas de luz a las valvulas 0.08 admision y 0.10 de salida, bujias nuevas brisc silver racing. Y no logro que 6ta la moto supere las 9000 vueltas eso me da algo de 130 km/h, he hecho pruevas con otra moto cambiando la transmicion para ganar mas velocidad final y el resultado son un 5 o 10 km mas pero con condiciones favorables ya que esto le quita fuerza y una brisita en contra no permite desarrollar la revolucione necesarias para llegar a esa velocidad de diferencia. En fin , los calculos son basados en una 6ta superando las 9000 vueltas , me dicen como carajo hacen. Mi rouser apenas si llega a las 9000 en 6ta luego de andar mucho y el velocimetro de la moto osila entre los 125 y 130 km/ h.lo que imagino que por gps sera menos, Mido 1.78 y peso 90kg.
Tenes que cambiarle el chicler de alta, y suplementar la aguja, volve a la luz que dicta el fabricante y regula el TPS a 700mv y ahi deberia cambiar... tenes que carburarla bien tambien, apenas prende una o dos veces el electroventilador.
MatiCBA- Cantidad de envíos : 120
Ya le hice cambios al chicler y la aguja pero tuve que volver a ponerla como vino de fabrica por que me tironeaba, al reves de como les pasa a la mayoria, a mi me empezaron los tironeos despues de cambiar el chicler. Asi que volvi a poner como estaba todo de fabrica , no hay tironeos pero no logro mas de 9000 vueltasMatiCBA escribió:germy72 escribió:Todo muy lindo muy instructivo, ahora tengo todo original en mi ns 200, cubiertas, cadena , transmicion , chicler, le di un poquito mas de luz a las valvulas 0.08 admision y 0.10 de salida, bujias nuevas brisc silver racing. Y no logro que 6ta la moto supere las 9000 vueltas eso me da algo de 130 km/h, he hecho pruevas con otra moto cambiando la transmicion para ganar mas velocidad final y el resultado son un 5 o 10 km mas pero con condiciones favorables ya que esto le quita fuerza y una brisita en contra no permite desarrollar la revolucione necesarias para llegar a esa velocidad de diferencia. En fin , los calculos son basados en una 6ta superando las 9000 vueltas , me dicen como carajo hacen. Mi rouser apenas si llega a las 9000 en 6ta luego de andar mucho y el velocimetro de la moto osila entre los 125 y 130 km/ h.lo que imagino que por gps sera menos, Mido 1.78 y peso 90kg.
germy72 escribió:Ya le hice cambios al chicler y la aguja pero tuve que volver a ponerla como vino de fabrica por que me tironeaba, al reves de como les pasa a la mayoria, a mi me empezaron los tironeos despues de cambiar el chicler. Asi que volvi a poner como estaba todo de fabrica , no hay tironeos pero no logro mas de 9000 vueltasMatiCBA escribió:germy72 escribió:Todo muy lindo muy instructivo, ahora tengo todo original en mi ns 200, cubiertas, cadena , transmicion , chicler, le di un poquito mas de luz a las valvulas 0.08 admision y 0.10 de salida, bujias nuevas brisc silver racing. Y no logro que 6ta la moto supere las 9000 vueltas eso me da algo de 130 km/h, he hecho pruevas con otra moto cambiando la transmicion para ganar mas velocidad final y el resultado son un 5 o 10 km mas pero con condiciones favorables ya que esto le quita fuerza y una brisita en contra no permite desarrollar la revolucione necesarias para llegar a esa velocidad de diferencia. En fin , los calculos son basados en una 6ta superando las 9000 vueltas , me dicen como carajo hacen. Mi rouser apenas si llega a las 9000 en 6ta luego de andar mucho y el velocimetro de la moto osila entre los 125 y 130 km/ h.lo que imagino que por gps sera menos, Mido 1.78 y peso 90kg.
porque si le cambias el chicler tenes que regular bien el tema del paso de aire en el carburador, quizas algo haces mal ahi y por eso te tironea. Podes ver si no tenes el diafragma pinchado.
Te digo, nosotros en el taller le ponemos el chicler de 125, suplemento aguja, 0.05 o 0.08 admision y 0.10 escape 700 en el tps y carbura, si o si y despues dar una vuelta para que se acomode todo lo tocado y se vuelve a carburar y dejar el ralenti en 1400 rpm... ninguna tironea ni nada raro.
Voy a intentar de nuevo, a ver como queda, el tema es que asi como la tengo, no tengo el problema de los tironeos pero no puedo levantar mas de 130 y no pasa de las 9000 vueltas en 6ta. Voy a probar uno de 120 chicler y suplento la aguja con la arandela que trae mas una mas de la misma medida,no? Despues carburo bien. Una pregunta. Algo que pense que por ahi podria ser util, conviene cambiar el difusor tambien por uno conas agujeritos?MatiCBA escribió:germy72 escribió:Ya le hice cambios al chicler y la aguja pero tuve que volver a ponerla como vino de fabrica por que me tironeaba, al reves de como les pasa a la mayoria, a mi me empezaron los tironeos despues de cambiar el chicler. Asi que volvi a poner como estaba todo de fabrica , no hay tironeos pero no logro mas de 9000 vueltasMatiCBA escribió:germy72 escribió:Todo muy lindo muy instructivo, ahora tengo todo original en mi ns 200, cubiertas, cadena , transmicion , chicler, le di un poquito mas de luz a las valvulas 0.08 admision y 0.10 de salida, bujias nuevas brisc silver racing. Y no logro que 6ta la moto supere las 9000 vueltas eso me da algo de 130 km/h, he hecho pruevas con otra moto cambiando la transmicion para ganar mas velocidad final y el resultado son un 5 o 10 km mas pero con condiciones favorables ya que esto le quita fuerza y una brisita en contra no permite desarrollar la revolucione necesarias para llegar a esa velocidad de diferencia. En fin , los calculos son basados en una 6ta superando las 9000 vueltas , me dicen como carajo hacen. Mi rouser apenas si llega a las 9000 en 6ta luego de andar mucho y el velocimetro de la moto osila entre los 125 y 130 km/ h.lo que imagino que por gps sera menos, Mido 1.78 y peso 90kg.
toda esa teoria no sirve de nada, por que segun la teoria da 170km-h en algun caso. Pero en la realidad, cuando te da el viento en el pecho con una relacion larga la moto no anda ni para atras.
d0gui- Cantidad de envíos : 39
Fecha de inscripción : 02/09/2014
aparte pa que complicarse la vida te compras algo mas grande listo jajajajad0gui escribió:toda esa teoria no sirve de nada, por que segun la teoria da 170km-h en algun caso. Pero en la realidad, cuando te da el viento en el pecho con una relacion larga la moto no anda ni para atras.
Yo soy de los uqe prueba una relacion nueva..
Pero el 200, con 2 dientes menos de corona y viento en contra no anda mas...
Yo tengo piñon de 15 nada mas, a 7500 rpm voy a 120 (es la velocidad ideal para ruta, al menos para mi) pero es cierto, con un poco de viento en contra no pasa de 100
MITO 011 escribió:Yo tengo piñon de 15 nada mas, a 7500 rpm voy a 120 (es la velocidad ideal para ruta, al menos para mi) pero es cierto, con un poco de viento en contra no pasa de 100
pero que raro, yo tuve un 220f, con piñon de 15, corona original, parabrisas alto y viaje muchisimo con 2 personas y balijas.. siempre si o si iba a 120, con o sin viento..Era un caño mal para rutear..
» Modificaciones XCD (Aumento de Potencia y Velocidad)
» Mito o Realidad?
» velocidad final de la 220
» velocidad final de la 200 ns
» velocidad final
» Mito o Realidad?
» velocidad final
Página 1 de 2.
