Cebador Rouser 220
+20
fernandocuevas1978
dermi
jocha73
mariok0
lolodormisch
maxielcuervito
SERGIOKAIRON
seba
cristian
Ezequiel18
funker
Andres_Cba
seaman
GasPX
eugenio
AMG
tincho
tegarg
omarmapear
24 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Cebador Rouser 220
Es al costado del carburador, sabe ser dorado. Lo encontraste?Leonel2400 escribió:fernandocuevas1978 escribió:Ezequiel18 escribió:La verdad que yo no tengo tan buenos resultados en mi caso , mi moto duerme bajo techo en un pasillito muy estrecho pero tambien protegido , la saco a la calle y cuando la prendo hoy por ejemplo , directamente no arrancaba , y despues tipo el segundo o tercer intento arranco y se apago , despues cuarto intento , prendio recien y engancho el cebador, duro 1 minuto y se apago y acelere y se volvio a apagar , vuelvo a encender , arranca de vuelta el cebador , dura 10 segundos y se apaga , vuelvo a arrancar y recien ahi queda masomenos funcional. despues hago mi primer cuadra y se me para la moto en el semaforo estando en neutro .
La verdad es un dolor de ojete ademas se nota el sufrimiento de la moto en frio , Le cuesta muchisimo salir , le cuesta andar en general , esta toda muy dura. , recien a los 15 minutos de haber andado se estabiliza en 1500 vueltas 1700. recien ahi anda como deberia andar responde mejor y demas.
YO lo que opino es que tenes una mescla muy rica en aire, por eso se te va tanto de vuelta y te cuesta calentar tanto.
Yo te recomendaria cerrar un octavo el aire de baja y contame como te va?
Si se te apaga tibia o si queda muy acelerada? :P
Lo que vas a lograr que no se apague en frio y en caliente que regule a 1500 rpm.
saludos.
Buenas gente! consulta donde esta el tornillo de la entrada de AIRE??? Salutes!
fernandocuevas1978- Cantidad de envíos : 177
Fecha de inscripción : 26/09/2010
Hola gente. La mía agata tiene 500 km, pero lo que veo es que, a diferencia de varios comentarios, la mía en frio con el cebador automático levanta entre 3000 y 4000 vueltas, y cuando se calentó (mas o menos 2 min tarda en hacer ese proceso) queda estable en 1000 rpm, y no se apaga, ni nada, anda joya. Habría que darle algún tipo de ajuste para que no se levante tanto en fría????
PD: Cada día me gusta más la negra!! jaja
crrodriguez escribió:Hola gente. La mía agata tiene 500 km, pero lo que veo es que, a diferencia de varios comentarios, la mía en frio con el cebador automático levanta entre 3000 y 4000 vueltas, y cuando se calentó (mas o menos 2 min tarda en hacer ese proceso) queda estable en 1000 rpm, y no se apaga, ni nada, anda joya. Habría que darle algún tipo de ajuste para que no se levante tanto en fría????
nada en especial, sólo después de usarla por 15-20 min, ajustá el ralentí (que quede regulando) en 1400 +-100, de esa forma te asegurás que cargue bien la batería y trabaje en régimen la bomba de aceite!!!
jbenitezcerdan escribió:crrodriguez escribió:Hola gente. La mía agata tiene 500 km, pero lo que veo es que, a diferencia de varios comentarios, la mía en frio con el cebador automático levanta entre 3000 y 4000 vueltas, y cuando se calentó (mas o menos 2 min tarda en hacer ese proceso) queda estable en 1000 rpm, y no se apaga, ni nada, anda joya. Habría que darle algún tipo de ajuste para que no se levante tanto en fría????
Gracias por la respuesta! Claro, o sea que vos decís que regule a 3000 o 4000 vueltas en frio (con cebador) esta bien y que por ahi están bajas las vueltas en caliente?
en frío depende de cuánto frío haga va a ser el tiempo y las vueltas que tomen, esos valores son "normales" a veces se va por debajo de 3000, otra 4500, lo que si o si que te regule en 1400 con el motor bien caliente!!!
jbenitezcerdan escribió:en frío depende de cuánto frío haga va a ser el tiempo y las vueltas que tomen, esos valores son "normales" a veces se va por debajo de 3000, otra 4500, lo que si o si que te regule en 1400 con el motor bien caliente!!!
Me quedó joya! Gracias por el consejo
crrodriguez escribió:jbenitezcerdan escribió:en frío depende de cuánto frío haga va a ser el tiempo y las vueltas que tomen, esos valores son "normales" a veces se va por debajo de 3000, otra 4500, lo que si o si que te regule en 1400 con el motor bien caliente!!!
Ok de nada...esa es la idea del Foro!!!
Me gusto la aclaracion: " Bien Caliente!!!" jejeje
» Cebador Rouser 200 ns
» Como utilizo el cebador ? ayuda rouser 180
» ROUSER 220 a 283cc (POSTEOS ROUSER F295R/ROUSER F283R
» cebador de la 220 f????
» se puede regular el cebador?
Página 2 de 2.
