Testigo de Aceite
+5
straith
wewe
mignaluque
safoca
9 participantes
Testigo de Aceite
Hola gente una consulta,el sabado pasado le cambie el aceite y de paso le limpie el filtro de aceite... ahora lo que me pasa es que me titila el testigo de aceite en el tablero, y la medida de aceite segun la marca que tiene hecha esta bien... que podra ser? Alguien tiene idea?
safoca- Cantidad de envíos : 494
Localizacion : CORDOBA
Re: Testigo de Aceite
la lavaste? a mi me pasó lo mismo después de lavarla, la paraba, la encendía de nuevo y dejaba de titilar me lo hizo un par de veces más y después no lo hizo más.
que no sea nadaa!!!
que no sea nadaa!!!
mignaluque- Cantidad de envíos : 10
Fecha de inscripción : 17/11/2010
Localizacion : cordoba
No la lave, es rarisimo, me dijeron que me fije si se mojo el sensor, ya me vo a fijar bien por las dudas. saludos!
PD:Los miercoles nos juntamos en el paseo de las pulgas a las 22hs, si queres llegate. saludos!
hasta que se gaste un pco el aceite puede ser que este un poco espesa y no te llege a marcar , apagala por completo y volvela a prender y no jode mas , fijate! vas a ver!!!!!!!!!!!!
HOLA SAFOCA, EL FILTRO DE ACEITE O DE AIRE LIMPIASTE..?
PREGUNTO POR QUE ESE NO TENES QUE DESARMAR LE MOTOR..?
Studio B- ADMINISTRADOR
- Cantidad de envíos : 4560
wewe escribió:hasta que se gaste un pco el aceite puede ser que este un poco espesa y no te llege a marcar , apagala por completo y volvela a prender y no jode mas , fijate! vas a ver!!!!!!!!!!!!
ok, me fijo!
Studio B escribió:HOLA SAFOCA, EL FILTRO DE ACEITE O DE AIRE LIMPIASTE..?
El filtro de aceite.. si le abri la tapa del lado derecho de la moto y e saque un monton de viruta...
tiene nafta?
straith- Cantidad de envíos : 506
fijate de purgar el circuito desajustando un poco el allen que tieneel retorno del radiador en la tapa lateral, y una cosa muy importante es que si sacaste la tapa de costado no te aya sobrado ninguna pieza, o sea la tapa de costado en el interior tiene un bujecito de plastico ,con un resorte y una chapita , que conecta la salida de la bomba con la tapa lateral la cual permite que llegue al radiador.
diego400cb- Cantidad de envíos : 86
otra cosa que podes hacer para andar tranki, es poner la moto fria en el caballete, mira el nivel de aceite que tenes, arrancala , y fijate si empieza a disminur el nivel,si disminuye te quedas trankilo que la bomba esta enviando el aceite al la tapa, tambien podes sacar el tapon de donde se regula las valvulas y controlar el salpique del acite
straith escribió:tiene nafta?
Tiene algo que ver el tema de la nafta?.... pregunto porque hoy me prendio la luz de la reserva y justo al mismo tiempo se puso a titlar l testigo del aceite....
Leiden- Cantidad de envíos : 164
yo no creo que tenga nada que ver , la reserva trabaja con el flotante, y la de presion de aceite con el bulbo que tiene el radiador.ya son un par las motos que joden don el sensor de presion de aceite , la de mi hermano una 220 s de este año jodio con la presion de aceite desde q la saco de la concecionaria, y lo mas divertido de todo es que sila apagas y la volves aprender el testigo no jode mas. que locas que son las bajajas
tanque lleno
diego400cb escribió:otra cosa que podes hacer para andar tranki, es poner la moto fria en el caballete, mira el nivel de aceite que tenes, arrancala , y fijate si empieza a disminur el nivel,si disminuye te quedas trankilo que la bomba esta enviando el aceite al la tapa, tambien podes sacar el tapon de donde se regula las valvulas y controlar el salpique del acite
buena data, gracias! si disminuye el nivel... voy a ver el tema del tapon..
No hay chance, no se que carajo es... me sigue titilando el testigo...Este finde me voy de viaje a los tuneles, espero no tener problemas.. me llevo un litro de aceite por las dudas...
safoca escribió:No hay chance, no se que carajo es... me sigue titilando el testigo...Este finde me voy de viaje a los tuneles, espero no tener problemas.. me llevo un litro de aceite por las dudas...
UN DATO MAS: CUANDO ARRANCABA LA MOTO DESPUES DE MAS DE UN DIA SIN USARLA PRENDIA EL TESTIGO PARABA LA MOTO Y DESPUES NO PRENDIA MAS.
CAMBIE DE TIPOS DE ACEITE Y NADA COMPRE EL BULVO LO CAMBIE Y NADA.
UNA MAÑANA AL ARRANCARLA SE PRENDE EL INDICADOR DE BATERIA REVISO LA MISMA Y LE FALTABA AGUA .
LA REMPLAZE PORQUE NO DABA MAS Y LE PUSE UNA YUASSA JAPO Y SANTO PROBLEMA.
ES MUY PROBABLE QUE LAS VARIACIONES DE TENCION PRODUCIDAS POR LA VATERIA EN MAL ESTADO PRODUSCAN DICHOS FALLOS.
eduar220f- Cantidad de envíos : 265
Fecha de inscripción : 12/02/2011
el bulbo de aceite no es el q esta bajo al a izkierda ceca del tapon ??? es masd logico q se moje ese y no el del radiador.ami me jode siempre q llueve per hace un par de dias q llueve y tamb suele joder pero aceite tengo y en marcha en nivel baja asi q me kedo trankilo .en teoria el buchon solo marca si hay aceite o no ..verdad??
javiercalvo- Cantidad de envíos : 116
» Testigo de aceite!!
» TESTIGO ACEITE NS 200
» TESTIGO ACEITE
» testigo de aceite
» TESTIGO ACEITE
» testigo de aceite
