electro ventilador de NS 200 no me funciona !!! Ayudaaaa !!!
hola muchachos/as
no me prende el electroventilador de la NS...! saben que pued ser?
no encuentro la fusilera del mismo...! saben donde esta?
en el manual no dice nada...
Gracias !!!
Gracias !!!
pico1978- Cantidad de envíos : 11
Fecha de inscripción : 19/03/2014
Localizacion : buenos aires
Re: electro ventilador de NS 200 no me funciona !!! Ayudaaaa !!!
Hola pico! pudiste encontrar la solución al problema del electro?
ELPOLA- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 14/04/2012
Localizacion : GLEW BUENOS AIRES
Hola Pola... no aun no pude hacerlo, tengo otra moto que estoy usando y el NS lo uso para viajar. Por eso no le meti mano.
Por otro lado me dijeron en una agencia que es casi imposible que prenda el electro con estasvtemperaturas y que el cree que esta funcionando bien... solo que yo la voy a desarmar y sacarme la duda, pero mas a delante !
Un abrazo
Un abrazo
Hola Pico una pregunta como constataste que no te prende el electroventilador, lo hiciste con la moto en marcha sobre el caballete en un lugar cerrado, tal como lo hacen en los servis. Saludospico1978 escribió:hola muchachos/as
Gracias !!!
Hola Pampas, si lo hice con el caballete en el patio de mi casa con 32° grados de temperatura ( dia de mucho calor) y la deje unos 20' prendida y cada tanto la aceleraba... y nada !!!! :(
mira, yo no tengo la ns, pero partiendo de lo que se de autos, buscaria primero revisar el bulbo de temperatura, podes medirlo con el tester o puentearlo a ver si arranca. Y la otra es ver que pasa si le mandas 12v a la entrada del electro, ver si arranca o no para descartar el motor
Buena data !!!! Lo tendré en cuenta !!!!
Gracias !!!
Gracias !!!
Estoy de acuerdo. Saludoshernanescuder escribió:mira, yo no tengo la ns, pero partiendo de lo que se de autos, buscaria primero revisar el bulbo de temperatura, podes medirlo con el tester o puentearlo a ver si arranca. Y la otra es ver que pasa si le mandas 12v a la entrada del electro, ver si arranca o no para descartar el motor
puentea el bulbo deberia arrancar, sino proba lo q dijeron antes d mandar 12v directo al electro, igualmente cuando t levanta temperatura deberia prenderse el indecador en el tablero, muy raro q se jodan dos cosas a la ves!!
Daniel75- Cantidad de envíos : 44
Fecha de inscripción : 29/01/2015
Localizacion : castelar
» electro ventilador de NS 200 no me funciona !!! Ayudaaaa !!!
» Consejos, quiero poner un electro ventilador
» falla en el sistema de refrigeracion (electro-ventilador)
» Ayuda en la Muerte Electro Ventilador - Gracias Lidermoto?
» Electro prendido
» Electro prendido
